Оконные блоки состоят из коробки, открывающихся и неоткрывающихся створок (фрамуг), подоконной доски и слива. Балконная дверь состоит из коробки и застекленной створки (рис. 1).
В жилых помещениях отношение площади окна к площади пола принято от 1:5 до 1:8. При этом учитывают не всю площадь оконного блока, а только застекленную часть створок (рис. 2).
В климатических условиях умеренного пояса теплоизоляцию жилых помещений обеспечивает двойное остекление. Окна летних помещений имеют одинарное остекление. В районах с суровым климатом используют окна с трехслойным остеклением.
Для проветривания помещений устраивают форточки или узкие створки на высоту окна.
Размеры оконных и дверных блоков обозначают в мм. Первое число обозначает высоту, второе— ширину. Размеры указывают и в дм (1 дм = 100 мм). Оконные блоки и балконные двери по конструкции подразделяют на две группы-серии: серия Р — с широкой коробкой и с двойными раздельно стоящими оконными створками (переплетами). Серия С — с узкой коробкой с двойными спаренными оконными створками. Обозначения серии дополняют буквой О для оконных блоков, буквой Б — для балконных дверей, например оконные блоки ОС, блоки балконных дверей БС. После буквенных обозначений указывают размеры оконных блоков и балконных дверей — высота и ширина их проемов, например ОС 15.12 или БС 22.14. Дополнительные обозначения изделий:
А — оконные блоки без верхних или нижних фрамуг;
Г — оконные блоки с верхними и нижними фрамугами;
Е — оконные блоки с нижней фрамугой;
Н — оконные блоки с тремя створками и нижней фрамугой.
По конструкции створок, стороне и способу их открывания различают окна с наплавом и без наплава. Створки с наплавом открываются в сторону помещения (рис. 3), а без наплава — в противоположные стороны (рис. 4). Окна с наплавом герметичнее, чем без наплава, у которых из-за неплотности притвора створок возможны циркуляция воздуха и охлаждение помещения. Оконные блоки, имеющие две застекленные створки, скрепленные винтами, называют спаренными (рис. 5). Оконные блоки большой высоты вверху усиливают средником, что уменьшает высоту створок и обеспечивает плотное их соединение с коробкой. Для герметизации притвора створок глубина паза должна быть не менее 10 см. Для отвода осадков нижний элемент створки и отлив с капельником выполняют из цельной древесины. Отлив с капельником, изготовленный из отдельного бруска, прикрепляют к нижнему элементу оконной створки (рис. 6).
В паз в нижней части коробки прибивают полосу из оцинкованной жести, обеспечивающую отвод воды.
Конструктивные особенности окон и балконных дверей предусматривают и другие технологические требования:
уплотнение створок пенополиуретановыми прокладками;
установку оконных блоков и балконных дверей с учетом климатического района.
