Наличие душа в доме или квартире — это уже давно необходимость. Тем более что размеры душевых кабин позволяют их сделать даже в самом небольшом пространстве.
Минимальные и оптимальные габариты
Самые маленькие душевые кабины имеют размеры 7070 см, чуть более просторные — 8080 см. И те и другие — слишком уж тесные. Можно только зайти, включить душ и постоять. Даже намылиться — уже проблема, так как локти не расставишь. Нагнуться за чем-то можно только открыв двери и наполовину высунувшись за пределы поддона. И это при нормальной комплекции. Такие компактные душевые кабины слишком неудобны и ставят их обычно в гостиницах невысокого класса.
При размере 9090 см уже появляется свобода действий. Можно двигать руками не рискуя разбить дверки или врезаться локтем в стену. Можно даже присесть. Нагнуться получится не у всех — все еще тесновато. При размере душевой кабины 100100 см чувствуют себя свободно даже крупные люди, тут уже любые движения без проблем. Но вот по цене кабинки со стенкой в 90 см и 100 см отличаются почти в два раза. Так что оптимальным размером можно считать именно 90*90 см. Достаточно просторно и по цене не «напрягает».
Кстати, прямоугольные или асимметричные — с одной стенкой 90 см и второй 100-120 см — занимают по площади столько же места, а по ощущениям намного более удобные, чем 100*100 см. Такие габариты, именно в плане квадрата, не слишком практичны. Слишком тяжело сделать удобную планировку. Разве что места у вас в санузле много или планировка такая, что именно квадрат вписывается лучше других форм.
Как определить удобные размеры именно для вас
Все рекомендации рассчитаны на «среднего» человека, но далеко не все вписываются в эти рамки. Определить удобные именно для вас размеры душевой кабины не так сложно. Два элементарных действия — станьте прямо, согните руки в локтях и отставьте их в стороны, уперев кисти в бока. Замеряйте расстояние от локтя до локтя. К полученной цифре добавьте 5-10-15 см. Вот и получите какого размера кабинка будет удобной для вас. А форму выбирайте по имеющемуся свободному месту.
Высота считается по уровню «потолка» в закрытой кабинке или верхнему краю дверок в открытой (без крыши). Тут есть стандартные, а, вернее, наиболее распространенный варианты: 195, 200, 210 и 215 см. Есть и более высокие, но это уже «не стандарт».
Размеры угловых кабин
Угловые кабинки для душа — наиболее приемлемый вариант в небольших санузлах. При такой установке пространство используется наиболее рационально. Кроме того, этот вариант позволяет сэкономить и купить полукабину — две стены то уже есть. Хотя, со всеми стенками проще в плане обеспечения герметичности.
Форма угловой душевой кабинки может быть разной. Квадрат, прямоугольник, многоугольная — с пятью или семью стенками, с круглыми дверками, асимметричные. Выбирать надо форму с прицелом на то, какая лучше впишется в планировку. Так, например, пятистенок удобен тем, что дверка отъезжает в сторону, а не открывается вперед (хотя, есть и такие) и выход получается под углом, практически к центру ванной, а не «в одну из стенок». То же самое можно сказать и про угловую кабинку с круглыми дверками, но в таком варианте двери только раздвижные.
Прямоугольные и квадратные надо вписывать исходя из того, куда открывается дверка. Они идеальны в нишах или если становятся от стены до стены, а делать душевую кабинку из плитки не хотите. Асимметричные в небольшие помещения не поставишь. Хотя, могут выручить в длинных и узких санузлах. В общем, форму душевой кабины выбираем исходя из планировки ванной. Дальше поговорим про размеры угловых кабин каждой формы.
Размеры угловой душевой кабины с пятью стенками
Многоугольные кабинки, как уже говорили, удобны тем, что вход находится напротив угла. То есть заходите/выходите в середину ванной комнаты. Она в любом случае должна быть пустой. В том смысле, что там не стоит никакая мебель или сантехника. Дверка может быть раздвижной или распашной. Еще они могут быть одинарными или состоять из двух частей.
С размерами многоугольной угловой кабины не так все просто. В спецификации обычно проставляются размеры по тем сторонам, которые идут вдоль стены. Размеры передней части состоят из нескольких участков. Ведь фасад в данном случае представляет собой ломаную линию. Так вот, эти размеры приходится брать из описания или чертежа. Некоторые, самые распространенные размеры пятиугольных душевых кабин, свели в таблицу.
Название | Длина по одной стенке, см | Длина по второй стенке, см | Размеры “фасадной” части, см |
SHOWERAMA 7-5 80х80 | 80,5 | 80,5 | 26*48*58 |
Ido Showerama 10-5 Comfort 100×100 | 100 | 100 | 52*56*66 |
Ido Showerama 8-5 90×90 | 90 | 90 | 47*50*60 |
Ido Showerama 8-5 80×90 | 80 | 90 | 60*50*37 |
80 | 80 | 35*63*35 | |
STEFANI eger 90*90* | 90 | 90 | 45*63*45 |
100 | 100 | 55*63-55 | |
Devit Comfort 90х90 | 90 | 90 | 40.5*60*40 |
Eger BLACK A LANY 100*100 | 980 | 980 | 45.8*68.1*45.8 |
Как видите, даже при одинаковой длине кабинки по стенам, размеры лицевой части могут быть разными. Очень часто одна из боковин длиннее, а другая короче. Такое размещение дверок удобнее, так как квадратных ванных комнат, кажется, не существует в природе. А смещенный в сторону выход — спасение для прямоугольных санузлов.
Размеры квадратных и прямоугольных кабинок для душа
С квадратными и прямоугольными душами все просто. У квадратных все стенки имеют одинаковый размер, у прямоугольных одинаковые по длине противоположные. В названии душевой кабины пишут 90х90, 80х80, 80х100. Это и есть наружные размеры кабинки в сантиметрах. Внутренние будут немного меньше. Насколько конкретно — зависит от конструктивного решения, но пару сантиметров можете вычесть точно. А конкретно смотрите в плане выбранной модели.
Обозначение | Длина по одной стенке, см | Длина по второй стенке, см | Размеры “фасадной” части, см |
80х80 | 80 | 80,5 | 80*80 |
100х100 | 100 | 100 | 100*100 |
90х90 | 90 | 90 | 90*90 |
95х95 | 95 | 95 | 90*90 |
70х70 | 70 | 70 | 70*70 |
80х90 | 80 | 90 | 80*90 |
80х100 | 80 | 100 | 80*100 |
90х100 | 90 | 100 | 90*100 |
90х110 | 90 | 110 | 90*110 |
90х120 | 90 | 120 | 90*120 |
Это не все размеры душевых кабин квадратного или прямоугольного сечения, а те, которые чаще встречаются. Вариантов, вообще, масса. Вот только компактные — со стенкой 70 см обычно представлены только в квадратном исполнении. Прямоугольные кабинки со стороной 70 см встречаются не так часто, но можно найти 7080 см, 7090 см и 70*100 см.
При желании можно найти размеры не кратные 10 см. То есть, 9595 см, 96,596,5 см, 92*92 см. Но такое разнообразие, обычно китайского производства. Не весь товар из Поднебесной некачественный. Но вы знаете, что надо смотреть очень тщательно чуть ли не на зуб, пробуя все детали и компоненты.
Размеры душевых кабин с округлой лицевой панелью
Тип душевых кабин с круглыми дверками называют иногда «четвертью», так как представляет она собой одну четвертую часть круга. В описании размеры душевых кабин этого типа проставляются точно также, как и в предыдущих вариантах: 90х90 или 80х80. Это размеры кабинки по стенкам. Фактически это означает, что передняя стенка выгнута радиусом 90 см и 80 см соответственно.
Внешне кажется, что они слишком маленькие. На фото вариант длиной по стенам 80 см. Впечатление такое, что будет неудобно, но это только кажется так. Девяноста сантиметров достаточно, чтобы при средней комплекции чувствовать себя вольготно. Размеры душевых кабин с округлыми дверками не отличаются разнообразием. Широко представлены всего-то три варианта:
- 80*80 см;
- 90*90 см;
- 100*100 см.
Округлые дверки могут быть в виде части эллипса или круга
Все остальные — достаточно редкое явление. В каталогах можно найти вплоть до 150*150 см, но их придется заказывать. Просто все, что больше метра — это уже достаточно большой и громоздкий агрегат. В стандартную ванну он практически не вписывается. Вернее, если станет, то только кабинка. Умывальник придется тщательно подбирать по размерам или искать угловой и ставить его в противоположном углу.
Есть модели неправильной формы. В том смысле, что лицевая панель — это не часть окружности, а часть эллипса. В плане это выглядит как «кусок» овала» (на фото слева).
Асимметричные кабины для душа
Асимметричными обычно называют душевые кабины у которых одна из сторон длиннее и округлыми дверками, одна из сторон длинная. Именно такие в продаже еще можно найти. Есть и «полная» асимметрия. В том смысле, что форма может быть абсолютно любой. Но это уже штучные изделия дорогих марок, а не то, что поставлено на поток. Ценник у них соответственный.
Название | Длина, см | Ширина, см |
ODA 8407 L 115х80 | 115 | 80 |
AquaStream Premium, ERLIT ER3512 | 120 | 80 |
Appolo TS 685 | 112 | 96.5 |
Sansa S-100-70-15 | 100 | 75 |
Fabio | 120 | 75 |
AquaStream Simple | 120 | 85 |
В моделях такого типа чаще всего встретить можно размер 120*80. Это оптимальный размер, который не занимает много места, но внутри не чувствуешь себя зажато. Даже два человека могут поместиться при желании или необходимости.
Все модели выпускают в двух видах. Так как одна из сторон более длинная, то есть правый и левый вариант. Правый, это когда приставляют кабинку к правой стенке. Левый, соответственно, к левой.
Пристенные душевые кабинки и их размеры
Обладатели просторных ванных комнат могут не экономить пространство. В большой ванной комнате можно поставить пристенный душ. Это когда к стене приживается только одна стенка кабинки, а три свободны. Такие кабинки либо прямоугольные, либо асимметричные. Причем к стене прижимается длинная сторона.
NEW VARIA 100*80 | 100 | 80 |
NEW VARIA 100*90 | 100 | 90 |
NEW VARIA 120*80 | 120 | 80 |
NEW VARIA 120*90 | 120 | 90 |
ALTA 80*80 | 80 | 80 |
ALTA 90*90 | 90 | 90 |
ALTA 90*80 | 90 | 80 |
REFLEXA 100*100 | 100 | 100 |
REFLEXA 120*80 | 120 | 80 |
REFLEXA 120*90 | 120 | 90 |
REFLEXA 120*100 | 120 | 100 |
Как видите, есть квадратные и прямоугольные. Причем могут они быть как с прямыми лицевыми стенками, так и с округлыми.
Глубина поддона
Душевая кабина — это не обязательно комплект стенки+поддон+ крыша. Можно купить только стенки, сделать поддон из плитки. Можно взять комплект. Но в нем высота душевого поддона фиксированная и выбирать не приходится. Вообще, высота поддона для душа может быть от 3,5 см и до 55 см. Их условно делят на три группы:
- мелкие — от 3,5 см до 13 см;
- от 14 см до 25 см;
- глубже 25 см.
Без особой необходимости меньше 8-10 см брать не стоит. Бортик будет слишком маленьким и при забившемся стоке (что, к сожалению, далеко не редкость), можно прозевать момент, когда вода потечет на пол. Так что при возможности рассматривайте бортик высотой хотя бы 12-15 см. В некоторых поддонах, кстати, можно найти систему перелива.
Особая необходимость — это члены семьи с больными ногами. Поддон ведь придется приподнимать, так как необходимо сделать слив из душевой кабины. Так что высота будет немалой. В таком случае лучше поставить низкий трап, но взять повыше бортик. Все-таки потоп — страшная угроза, которая влечет за собой серьезные последствия.
Слишком глубокие поддоны — это уже почти ванны. Тем более, что размеры есть немалые: 80*120 см, а глубиной 52 см — чем вам не ванна. Полусидячая так точно. А по форме поддоны для душа есть все, что перечислены выше: квадратные, прямоугольные, с радиусной стенкой, многоугольные и асимметричные. Да и размеры точно такие же. Так что повторяться нет смысла.
