Из алюминия сегодня делают массу полезных вещей. Вот и радиаторы из сплава этого металла уже прижились в наших домах – красивые, легкие, быстро нагревающиеся. Однако, при выборе данных отопительных приборов необходимо знать и грамотно подобрать размеры алюминиевых радиаторов отопления. Давайте-ка разберемся, какие размеры бывают и как их правильно подобрать.
Что нужно знать о размерах радиаторов и на что они влияют
Первым важным размером является расстояние между осями. Чаще всего встречаются в продаже алюминиевые радиаторы, имеющие расстояние между верхним и нижним коллектором 35 или 50 см.
По длине алюминиевые радиаторы имеют практически не ограниченные размеры. Чем длиннее радиатор, тем выше его мощность. Для достижения нужного уровня мощности берут определенное количество секций. Общая длинна радиатора зависит от необходимой мощности, размеров секции алюминиевых радиаторов отопления и их мощности.
Чтобы состыковать радиатор с трубами отопительной системы, используют комплект для монтажа.
В него входят:
- 1. Кронштейны (2 или 4 штуки) для навешивания радиатора на стену.
- 2. Специальный кран для стравливания лишнего воздуха (кран Маевского).
- 3. Ключ для крана
- 4. Радиаторные проходные пробки, имеющие диаметр в 3/4 или 1/2. Они могут быть левого или правого типа.
- 5. Радиаторные заглушки (глухие пробки).
- иногда еще дюбеля для крепления кронштейнов.
По типу изготовления радиатор из алюминиевого сплава может быть литым или экструзионным.
- Литье делает прибор более прочным и надежным. В этом случае секции представляют из себя отлитые целиком отдельные детали, которые собираются в один радиатор. Нижняя часть батареи приваривается в самом конце.
Применение экструзионного оборудования предполагает продавливание нагретого сплава алюминия через металлическую пластину с отверстиями – фильеру. Это позволяет получить алюминиевый длинный профиль нужной формы. После остывания его надо порубить на отрезки, соответствующие размерам радиатора. Затем приваривают верхнюю и нижнюю части. В этом случае регулировать радиатор по длинне не представляется возможным, секции из него не отнять не прибавить. В продаже встречаются они редко но все же они есть.
Размеры алюминиевых радиаторов различных фирм-изготовителей и их моделей
Ниже в таблицах приведен как размер секции алюминиевого радиатора, так и размеры радиаторов в сборе.
Алюминиевые радиаторы ROVALL
Данная фирма, входящая в состав концерна Sira Group, делает алюминиевые батареи с расстоянием между коллекторами 50, 20 и 35 см. В комплект для их монтажа (который приобретается отдельно) должны входить переходники, заглушки, ниппели с прокладками (для соединения секций), кронштейны для настенного монтажа и кран Маевского.
Страна-производитель: Италия.
Основные параметры:
- Предельное рабочее давление – 20 бар.
- Давление при испытании прибора – 37,5 бар.
- Предел температуры воды – 110 °С.
Характеристики Rovall Alux 200 – расстояние между осями 200 мм:
Модель | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
ALUX 200/1 | 245 / 100 / 80 | 92 | 1 |
ALUX 200/4 | 245 / 100 / 320 | 368 | 4 |
ALUX 200/6 | 245 / 100 / 480 | 552 | 6 |
ALUX 200/8 | 245 / 100 / 640 | 736 | 8 |
ALUX 200/10 | 245 / 100 / 800 | 920 | 10 |
ALUX 200/12 | 245 / 100 / 960 | 1104 | 12 |
ALUX 200/14 | 245 / 100 / 1120 | 1288 | 14 |
ALUX 200/16 | 245 / 100 / 1280 | 1472 | 16 |
- Все данные взяты из официальных источников производителей.
Характеристики Rovall Alux 350 – расстояние между осями 350 мм:
ALUX 350/1 | 395 / 100 / 80 | 138 | 1 |
ALUX 350/44 | 395 / 100 / 320 | 552 | 4 |
ALUX 350/6 | 395 / 100 / 480 | 828 | 6 |
ALUX 350/8 | 395 / 100 / 640 | 1104 | 8 |
ALUX 350/10 | 395 / 100 / 800 | 1380 | 10 |
ALUX 350/12 | 395 / 100 / 960 | 1656 | 12 |
ALUX 350/14 | 395 / 100 / 1120 | 1936 | 14 |
ALUX 350/16 | 395 / 100 / 1280 | 2208 | 16 |
Характеристики Rovall Alux 500 – расстояние между осями 500 мм:
ALUX 500/1 | 545 x 100 x 80 | 179 | 1 |
ALUX 500/4 | 545 x 100 x 320 | 716 | 4 |
ALUX 500/6 | 545 x 100 x 480 | 1074 | 6 |
ALUX 500/8 | 545 x 100 x 640 | 1432 | 8 |
ALUX 500/10 | 545 x 100 x 800 | 1790 | 10 |
ALUX 500/12 | 545 x 100 x 960 | 2148 | 12 |
ALUX 500/14 | 545 x 100 x 1120 | 2506 | 14 |
ALUX 500/16 | 545 x 100 x 1280 | 2840 | 16 |
Алюминиевые радиаторы Climatic Control Corporation LLP
Детище этой компании – радиаторы BiLUX AL с отличной отдачей тепла, которые сделаны с учетом всех нюансов индивидуальных систем отопления. Площадь их поверхности весьма значительная, а сечение вертикальной трубы рассчитано оптимально. Завод по производству данных радиаторов находится в Китае. Расстояние между осями коллекторов может быть 30 см (BiLUX AL M 300) или 50 см (BiLUX AL M 500).
В процессе изготовления отлитые под давлением верхние части соединяются с днищем, которое делается по особой сварочной технологии. После сборки батареи подвергаются обработке химическим и механическим способами. Затем их испытывают, проверяя, насколько они герметичны и прочны. Красят батареи в несколько приемов. После очистки воздействуют на них электростатическим полем. В это время напыляется эмаль на основе эпоксидной смолы. Затем, нагревая до высокой температуры, поверхность изделия полимеризируют.
Торцы радиаторов BiLUX AL имеют особую конструкцию, позволяющую применять в качестве прокладки специальное кольцо. Материал, из которого оно изготовлено, на сто процентов герметизирует стыки. Ниппели при этом используются кадмированные. Протечки абсолютно исключены. Сколько бы раз не перебирались секции батареи, делать это максимально просто.
Страна-производитель: Великобритания
Основные параметры:
- Предел рабочего давления – 16 бар.
- Предел испытательного давления – 24 бар.
- давление, способное разорвать батарею – 48 бар.
Характеристики BiLUX AL:
Модель | Расстояние между осями, мм | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
BiLUX AL M 500 | 500 | 570 / 75-80 / 75 | 180 | 1 |
BiLUX AL M 300 | 300 | 370 / 75-80 / 75 | 128 | 1 |
Алюминиевые радиаторы фирмы Fondital
Данной компанией выпускаются радиаторы Calidor Super. Они приспособлены для российского климата, а также для стран СНГ. При производстве учитываются не только европейские стандарты EN 442, но и российские – ГОСТ Р RU.9001.5.1.9009. Метод изготовления – отливка при высоком давлении. Окраска проходит в два этапа. Сначала наносят защитный слой эмали с помощью анафореза, а затем порошковой эмалью придают красоту изделию. Комплект для монтажа приобретается отдельно. Это кран Маевского, глухие пробки, переходники и кронштейны.
Расстояние между осями:
- 35 см – модель S4, имеющая глубину секции 9,7 см и четыре боковых ребра.
- 50 см – как модель S4 (с четырьмя ребрами и глубиной 9,7 см), так и более легкая модель S3 (с тремя ребрами и глубиной 9,6 см).
Основные параметры:
- Предел давления на разрыв – 60 бар. Испытания давлением 24 бара проводятся на каждой стадии изготовления.
- Предел температуры воды – 120 °С.
Характеристики радиаторов Calidor Super 350 S4 – межцентровое расстояние 350 мм, секция имеет глубину 96 мм. и 4 боковых ребра:
Calidor S 350/1 | 428 / 96 / 80 | 145 | 1 |
Calidor S 350/4 | 428 / 96 / 320 | 582 | 4 |
Calidor S 350/5 | 428 / 96 / 400 | 727 | 5 |
Calidor S 350/6 | 428 / 96 / 480 | 873 | 6 |
Calidor S 350/7 | 428 / 96 / 560 | 1018 | 7 |
Calidor S 350/8 | 428 / 96 / 640 | 1163 | 8 |
Calidor S 350/9 | 428 / 96 / 720 | 1309 | 9 |
Calidor S 350/10 | 428 / 96 / 800 | 1454 | 10 |
Calidor S 350/11 | 428 / 96 / 880 | 1600 | 11 |
Calidor S 350/12 | 428 / 96 / 960 | 1745 | 12 |
Calidor S 350/13 | 428 / 96 / 1040 | 1891 | 13 |
Calidor S 350/14 | 428 / 96 / 1120 | 2036 | 14 |
Размеры и характеристики Calidor Super 500 S4 – межосевое расстояние 500 мм, секция имеет 4 боковых ребра и глубину 96 мм:
Calidor S 500/1 | 578 / 96 / 80 | 192 | 1 |
Calidor S 500/4 | 578 / 96 / 320 | 770 | 4 |
Calidor S 500/5 | 578 / 96 / 400 | 962 | 5 |
Calidor S 500/6 | 578 / 96 / 480 | 1155 | 6 |
Calidor S 500/7 | 578 / 96 / 560 | 1347 | 7 |
Calidor S 500/8 | 578 / 96 / 640 | 1539 | 8 |
Calidor S 500/9 | 578 / 96 / 720 | 1732 | 9 |
Calidor S 500/10 | 578 / 96 / 800 | 1924 | 10 |
Calidor S 500/11 | 578 / 96 / 880 | 2117 | 11 |
Calidor S 500/12 | 578 / 96 / 960 | 2309 | 12 |
Calidor S 500/13 | 578 / 96 / 1040 | 2502 | 13 |
Calidor S 500/14 | 578 / 96 / 1120 | 2694 | 14 |
Размеры и характеристики Calidor Super 500 S3 – межосевое расстояние 500 мм. и секция имеет три боковых ребра и глубину 100 мм:
Calidor S 500/1 | 578 / 100 / 80 | 178 | 1 |
Calidor S 500/4 | 578 / 100 / 320 | 712 | 4 |
Calidor S 500/5 | 578 / 100 / 400 | 890 | 5 |
Calidor S 500/6 | 578 / 100 / 480 | 1068 | 6 |
Calidor S 500/7 | 578 / 100 / 560 | 1246 | 7 |
Calidor S 500/8 | 578 / 100 / 640 | 1424 | 8 |
Calidor S 500/9 | 578 / 100 / 720 | 1602 | 9 |
Calidor S 500/10 | 578 / 100 / 800 | 1780 | 10 |
Calidor S 500/11 | 578 / 100 / 880 | 1958 | 11 |
Calidor S 500/12 | 578 / 100 / 960 | 2136 | 12 |
Calidor S 500/13 | 578 / 100 / 1040 | 2314 | 13 |
Calidor S 500/14 | 578 / 100 / 1120 | 2478 | 14 |
Алюминиевые радиаторы фирмы Faral S.p.A.
Эта компания делает специально для России особо прочные радиаторы FARAL Green HP, которые выдерживают 16 атмосфер рабочего давления. Их производят литьевым методом. И внутри, и снаружи они покрыты защитным циркониевым слоем, который проникает глубоко в поверхность алюминия и не смывается. Поэтому выделения газов при контакте батареи с водой не происходит. Электрохимическая коррозия исключена.
Глубина батарей FARAL Green HP – 8 см, а FARAL Trio HP – 9,5 см. А расстояние между осями коллекторов – 35 или 50 см. Отдельно приобретаемый комплект для монтажа включает в себя стандартный кран для спуска воздуха, переходники с заглушками и кронштейны, прокладки из силикона и саморезы с пробками.
Основные параметры:
- Предел давления испытания – 24 бара.
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Green HP 350 – расстояние между осями 350 мм:
FARAL Green HP 350/1 | 430 / 80 / 80 | 134 | 1 |
FARAL Green HP 350/4 | 430 / 80 / 320 | 544 | 4 |
FARAL Green HP 350/6 | 430 / 80 / 480 | 816 | 6 |
FARAL Green HP 350/8 | 430 / 80 / 640 | 1088 | 8 |
FARAL Green HP 350/10 | 430 / 80 / 800 | 1360 | 10 |
FARAL Green HP 350/12 | 430 / 80 / 960 | 1632 | 12 |
FARAL Green HP 350/14 | 430 / 80 / 1120 | 1904 | 14 |
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Green HP 500 – расстояние между осями 500 мм:
FARAL Green HP 500/1 | 580 / 80 / 80 | 180 | 1 |
FARAL Green HP 500/4 | 580 / 80 / 320 | 720 | 4 |
FARAL Green HP 500/5 | 580 / 80 / 400 | 900 | 5 |
FARAL Green HP 500/6 | 580 / 80 / 480 | 1080 | 6 |
FARAL Green HP 500/7 | 580 / 80 / 560 | 1260 | 7 |
FARAL Green HP 500/8 | 580 / 80 / 640 | 1440 | 8 |
FARAL Green HP 500/10 | 580 / 80 / 800 | 1800 | 10 |
FARAL Green HP 500/12 | 580 / 80 / 960 | 2160 | 12 |
FARAL Green HP 500/14 | 580 / 80 / 1120 | 2520 | 14 |
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Trio HP 500 -межцентровое расстояние 500 мм:
FARAL Trio HP 500/1 | 580 / 95 / 80 | 212 | 1 |
FARAL Trio HP 500/4 | 580 / 95 / 320 | 848 | 4 |
FARAL Trio HP 500/5 | 580 / 95 / 400 | 1060 | 5 |
FARAL Trio HP 500/6 | 580 / 95 / 480 | 1272 | 6 |
FARAL Trio HP 500/7 | 580 / 95 / 560 | 1484 | 7 |
FARAL Trio HP 500/8 | 580 / 95 / 640 | 1696 | 8 |
FARAL Trio HP 500/10 | 580 / 95 / 800 | 2120 | 10 |
FARAL Trio HP 500/21 | 580 / 95 / 960 | 2544 | 12 |
FARAL Trio HP 500/14 | 580 / 95 / 1120 | 2968 | 14 |
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Trio HP 350 – межосевое расстояние 350 мм:
FARAL Trio HP 350/1 | 430 / 95 / 80 | 151 | 1 |
FARAL Trio HP 350/4 | 430 / 95 / 320 | 604 | 4 |
FARAL Trio HP 350/6 | 430 / 95 / 480 | 906 | 6 |
FARAL Trio HP 350/8 | 430 / 95 / 640 | 1208 | 8 |
FARAL Trio HP 350/10 | 430 / 95 / 800 | 1510 | 10 |
FARAL Trio HP 350/12 | 430 / 95 / 960 | 1812 | 12 |
FARAL Trio HP 350/14 | 430 / 95 / 1120 | 2114 | 14 |
Алюминиевые радиаторы Global
Одноименные радиаторы этой компании могут использоваться и в квартире, и в частном доме. Они отличаются элегантностью и оригинальностью дизайна. Самые популярные модели: Global ISEO и Global VOX. Все они могут иметь расстояние между осями 35 или 50 см. Комплект для крепления (продается отдельно) стандартный.
Основные параметры:
- Предельное рабочее давление – 16 бар.
- Давление опрессовки – 24 бар.
- Предельная температура горячей воды – 110 °С.
Размеры и характеристики радиаторов Global VOX 350 – межосевое расстояние 350 мм:
Global VOX 350/1 | 440 / 95 / 80 | 145 | 1 |
Global VOX 350/4 | 440 / 95 / 320 | 580 | 4 |
Global VOX 350/6 | 440 / 95 / 480 | 870 | 6 |
Global VOX 350/8 | 440 / 95 / 640 | 1160 | 8 |
Global VOX 350/10 | 440 / 95 / 800 | 1450 | 10 |
Global VOX 350/12 | 440 / 95 / 960 | 1740 | 12 |
Global VOX 350/14 | 440 / 95 / 1120 | 2030 | 14 |
Размеры и характеристики Global VOX 500 – расстояние между осями 500 мм:
Global VOX 500/1 | 590 / 95 / 80 | 193 | 1 |
Global VOX 500/4 | 590 / 95 / 320 | 772 | 4 |
Global VOX 500/6 | 590 / 95 / 480 | 1158 | 6 |
Global VOX 500/8 | 590 / 95 / 640 | 1544 | 8 |
Global VOX 500/10 | 590 / 95 / 800 | 1930 | 10 |
Global VOX 500/12 | 590 / 95 / 960 | 2316 | 12 |
Global VOX 500/14 | 590 / 95 / 1120 | 2702 | 14 |
Размеры и характеристики радиаторов Global ISEO – межцентровое расстояние 350 мм:
Global ISEO 350/1 | 432 / 80 / 80 | 134 | 1 |
Global ISEO 350/4 | 432 / 80 / 320 | 536 | 4 |
Global ISEO 350/6 | 432 / 80 / 480 | 804 | 6 |
Global ISEO 350/8 | 432 / 80 / 640 | 1072 | 8 |
Global ISEO 350/10 | 432 / 80 / 800 | 1340 | 10 |
Global ISEO 350/12 | 432 / 80 / 960 | 1608 | 12 |
Global ISEO 350/14 | 432 / 80 / 1120 | 1876 | 14 |
Размеры и характеристики радиаторов Global ISEO – межосевое расстояние 500 мм:
Global ISEO 500/1 | 582 / 80 / 80 | 181 | 1 |
Global ISEO 500/4 | 582 / 80 / 320 | 724 | 4 |
Global ISEO 500/6 | 582 / 80 / 480 | 1086 | 6 |
Global ISEO 500/8 | 582 / 80 / 640 | 1448 | 8 |
Global ISEO 500/10 | 582 / 80 / 800 | 1810 | 10 |
Global ISEO 500/12 | 582 / 80 / 960 | 2172 | 12 |
Global ISEO 500/14 | 582 / 80 / 1120 | 2534 | 14 |
Алюминиевые радиаторы Torex
Компанией производятся алюминиевые секционные батареи Torex, выполненные методом литья. Их отличие – необыкновенный дизайн фронтальной части, который образует интересные световые переходы. У моделей с межосевым расстоянием 35 см глубина составляет 7,8 см, а с расстоянием 50 см делают батареи глубиной 7,8 и 7 см. Секций у них может быть четное количество – от 6 до 14. Монтажный комплект в стоимость батареи не входит.
Основные параметры:
- Предел температуры – 110 °С.
- Оптимальный pH воды – 7-8 (можно 6,5 – 8,5).
Размеры и характеристики радиаторов Torex B 350 – межосевое расстояние – 350 мм:
Torex B 350/1 | 420 / 78 / 80 | 130 | 1 |
Torex B 350/6 | 420 / 78 / 480 | 720 | 6 |
Torex B 350/8 | 420 / 78 / 640 | 1040 | 8 |
Torex B 350/10 | 420 / 78 / 800 | 1300 | 10 |
Torex B 350/12 | 420 / 78 / 960 | 1560 | 12 |
Torex B 350/14 | 420 / 78 / 1120 | 1820 | 14 |
Размеры и характеристики Torex B 500 – межосевое расстояние – 500 мм:
Torex B 500/1 | 570 / 78 / 80 | 172 | 1 |
Torex B 500/6 | 570 / 78 / 480 | 1032 | 6 |
Torex B 500/8 | 570 / 78 / 640 | 1376 | 8 |
Torex B 500/10 | 570 / 78 / 800 | 1720 | 10 |
Torex B 500/12 | 570 / 78 / 960 | 2064 | 12 |
Torex B 500/14 | 570 / 78 / 1120 | 2408 | 14 |
Размеры и характеристики радиаторов Torex C 500 – межосевое расстояние – 500 мм:
Torex C 500/1 | 570 / 70 / 75 | 198 | 1 |
Torex C 500/6 | 570 / 70 / 450 | 1188 | 6 |
Torex C 500/8 | 570 / 70 / 600 | 1584 | 8 |
Torex C 500/10 | 570 / 70 / 750 | 1980 | 10 |
Torex C 500/12 | 570 / 70 / 900 | 2376 | 12 |
Torex C 500/14 | 570 / 70 / 1050 | 2772 | 14 |
Алюминиевые радиаторы Rifar
Фирма производит алюминиевые радиаторы моделей BASE с межосевым расстоянием 500, 350 и 200 мм, моделей ALP, которые имеют усовершенствованный внешний вид и улучшенную теплоотдачу, благодаря своей конструкции, межосевое расстояние 500 мм. Модели Alum – это специально разработанные радиаторы, которые можно использовать не только в системах обычного отопления, но и в качестве масляного электрического обогревателя. У производителя также имеется своя собственная уникальная разработка радиаторов Flex, главное достоинство которой это то, что радиатору можно придать необходимый радиус кривизны.
Основные характеристики:
- Рабочее давление не более 20 атм;
- Максимальная температура теплоносителя 135 0 С;
- pH воды 7 – 8,5;
Размеры и характеристики радиаторов Rifar Base – серийно радиаторы выпускаются с количеством секций от 4 до 14:
Межосевое расстояние (мм) | Размеры (В/Г/Д), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
200 | 261 / 100 / 80 | 104 | 1 |
350 | 415 / 90 80 | 136 | 1 |
500 | 570 / 100 / 80 | 204 | 1 |
Размеры и характеристики радиаторов Rifar Alp 500 – серийно радиаторы выпускаются с количеством секций от 4 до 14:
500 | 570 / 75 / 81 | 191 | 1 |
Размеры и характеристики радиаторов Rifar Alum – серийно радиаторы выпускаются с количеством секций от 4 до 14:
500 | 565 / 90 80 | 183 | 1 |
350 | 415 / 90 / 80 | 139 | 1 |
Как рассчитать количество секций радиатора
Существует упрощенный способ, позволяющий сделать это быстро. Для этого нам понадобится нормативная мощность, необходимая для нагревания одного квадратного метра комнаты. Приведем три варианта.
- Если в комнате потолки имеют обычную высоту (от 2,5 до 2,7 метра), стена наружу – одна, окно – одно. Нормативная мощность – 100 ватт.
- Если потолки такие же, стен наружу – две, окно – одно. Нормативная мощность – 120 ватт.
- Если такая же высота потолков, стен наружу – две, окон – два. Нормативная мощность – 130 ватт.
Теперь перемножим две величины – нормативную мощность для нашего варианта и площадь комнаты. Имея потолки повыше или окно побольше (к примеру, если оно с эркером), умножим дополнительно на поправочный коэффициент 1,1. В итоге получим мощность радиатора (общую).
В паспорте радиатора указана тепловая мощность для его одной секции. На нее надо разделить полученную общую мощность. Округляем дробные числа в сторону увеличения.
Например: Комната имеет площадь 16 квадратных метров, в ней одна наружная стена и одно окно с эркером. Батарея FARAL Green HP 500 (тепловая мощность секции – 180 ватт).
Умножаем 100 ватт на 16 квадратных метров и на коэффициент 1,1.
100 х 16 х 1,1 = 1760 (ватт).
Чтобы рассчитать количество секции радиатора делим это число на 180.
1760 / 180 = 9,778 (штук).
Округляем – получаем 10 секций.
