В этой статье будем разбираться с таким архитектурным сооружением, как раздвижная крыша. Расскажем о том, что собой представляет это конструктивное решение, на какие классы, виды и типы оно делится, из каких материалов его изготавливают. А также, в каких местах его сегодня используют. Сразу оговоримся, что в этой статье будем говорить не об автомобильных конструкциях, которые применяются давно: откидные крыши и раздвижные тенты. Нас будет интересовать крыша, как архитектурная составляющая.
Раздвижная двускатная крыша
Используются крыши раздвижного типа в основном в сооружениях спортивного, развлекательного, торгового и культурного назначения. Сегодня эти кровельные конструкции потихоньку перекочевывают и в частное домостроение. Ими покрывают бассейны и теплицы, оранжереи и террасы, беседки и веранды. Некоторые архитекторы предлагают проекты частных домов, где раздвижные крыши используются для частичного покрытия дома.
Преимущества у этих конструкций перед обычными традиционными кровлями есть:
  • обеспечение естественного освещения, если в конструкции используются прозрачные покрытия;
  • отсюда и экономия электроэнергии;
  • появляется возможность проводить проветривание помещений в любое время года и суток;
  • такие крыши являются надежной защитой от природных нагрузок;
  • необычный оригинальный внешний вид.
    Выдвижная кровельная конструкция в виде навеса над бассейном
Классификация выдвижных кровельных конструкций
Крыши этого типа делятся по способу открытия и закрытия:
  • Раздвижные. Это конструкции, которые сдвигаются в одну или две противоположные стороны.
  • Передвижные. Это сооружение, которое частями перемещается в одну сторону. Производители сегодня предлагают обычно два положения открытия (закрытия) крыш: наполовину или полностью.
  • Съемные. Назвать их выдвижными нельзя, потому что в основе открытия лежит способ полного демонтажа кровельной конструкции.
  • Выдвижные частично. В этой конструкции одна часть является стационарной, она намертво зафиксирована к дому, вторая сдвигается.
    Частично раздвижная кровельная конструкция
Необходимо отметить, что все предлагаемые разновидности в своей модельной линейке имеют достаточно широкий ассортимент предлагаемых изделий, как по форме, так и по размерам.
Есть еще один тип классификации, где учитывается временной отрезок эксплуатации:
  • Сезонные модели, которые эксплуатируют в определенное время года. К примеру, крыши над бассейнами или летними террасами.
  • Временные. Их обычно устанавливают над мобильными постройками.
  • Капитальные. То есть их монтируют в тех строениях, где крыша эксплуатируется в течение круглого года.
    Капитальная раздвижная крыша, сооруженная над бассейном
Устройство раздвижной крыши
В независимости от формы самой кровельной конструкции в ее состав входят направляющие, по которым она перемещается, и сама крыша. Добавляются различные фиксаторы и ограничители. Обычно конструктивно – это или телескопические конструкции, или складывающиеся. Редко используют откидные модели.
В качестве направляющих в основном используют профили из алюминиевых сплавов, которые не подвергаются коррозии. Но есть на рынке крыши, в состав которых входят направляющие, изготовленные из стального металлопрофиля. Металлическая раздвижная крыша из стальных элементов тяжелее, но прочнее.
Что касается материала для панелей, то здесь используют несколько вариантов:
  • Стекло, обычно закаленное, чаще триплекс. Оно прочное, способное выдержать серьезные нагрузки.
  • Поликарбонат. По своим прочностным характеристикам закаленному стеклу не уступит, но у этого материала неплохие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Некоторые производители предлагают непрозрачные материалы или крашеный поликарбонат. Но такие крыши большой популярностью не пользуются.
    Алюминиевые направляющие и закаленное стекло – основа раздвижной кровли
Механизмы перемещения
Здесь всего две позиции: ручные и автоматические. Вторые снабжены электроприводами, которые по средству дистанционного пульта управления или стандартной кнопки приводят в движение сдвижную или откидную часть крыши. Такие кровельные конструкции дополнительно снабжаются различными датчиками, которые дают команды, в какой момент надо открывать крышу или закрывать. Традиционно это датчики температуры или влажности.
Некоторые раздвижные кровельные конструкции комплектуются несколькими приводными механизмам, которые отвечают за открытие или закрытие части крыши. В такую систему обязательно устанавливают контроллер, который следит за работой раздвижных механизмов в целом.
Монтаж и эксплуатация
Сборка и установка раздвижных кровель – процесс сложный, поэтому этим занимаются профессиональные бригады, обученные данному типу работ. Все дело в том, что знаний строительного дела здесь не помогут. Требуется изучить конструкцию крыши, ее составные части, плюс технологию подключения. То есть здесь необходимы знания механики и электротехники. Именно эти специалисты и входят в состав монтажных бригад.
Что касается эксплуатации, то современные раздвижные кровли – это конструкции, которые будут работать десятками лет, если их правильно смонтировали и во время проводили обслуживание. В последний процесс обычно входит только смазка роликов и направляющих. Иногда надо будет проверять электропривод на предмет качественного состояния обмотки и проводки. Плюс, проводят проверку уплотнительных манжет, расположенных между рамами и стеклом (поликарбонатом).
Необходимо отметить, что разнообразие раздвижных и раздвижных конструкций крыш – это такое же разнообразие монтажных технологий. Хотя есть в каждой из них общие процессы, отличия разительны.
Раздвижные кровли постепенно завоевывают рынок частного домостроения в России. И хотя многие все еще с недоверием относятся к такой необычной конструкции, производители и дилеры рекомендуют воспользоваться опытом канадских строителей, которые раздвижные конструкции используют практически повсеместно. А ведь в Канаде снега выпадает не меньше, чем у нас.
