Радиозвонок — это звонок, который не нуждается в проводах и прямом подключении к розетке. Такой  агрегат очень удобен, а также прост в обращении и установке.
Типы радиозвонков
Основной критерий, по которому различаются данные устройства — это радиус действия сигнала. Это одна из самых главных особенностей, на которую стоит обратить внимание при приобретении. Если вам нужно установить это устройство на ворота своего дома, то этот параметр должен покрывать расстояние от двери до удаленного динамика, хотя бы на 25 процентов.
Бетонные стены, кирпичная кладка и различные конструкции из металла плохо пропускают радиосигнал и приводят к его затуханию. Из-за этого дальность распространения сигнала и должна быть с незначительным запасом.
Домашние и уличные модификации
Учитывая месторасположение беспроводного звонка и погодные условия, при которых он эксплуатируется, их делят на две категории: уличные и для использования внутри помещений (подъездный). Подъездный вариант представляет собой незащищенное от непогоды устройство.
Уличные варианты имеют защиту от пыли, различных осадков, прямых солнечных лучей, резких температурных скачков. Поэтому такие звонки делают из разнообразных устойчивых к коррозии элементов, прочных современных материалов и оснащаются специальным козырьком.
Модели устройств, оснащенные дополнительными функциями
В стандартный набор входит динамик с одной кнопкой. Но такой вариант не подходит владельцам больших загородных домов. В этом случае используются звонки с различным количеством кнопок и множеством динамиков.
• В случае, когда в городской квартире или доме множество комнат и есть такие, в которых не слышно звонка, например, мастерские или комнаты на втором-третьем этаже. Тогда используется схема «два динамика – кнопка».
• Для вариантов домов с большой площадью земли и имеющих различные входы на участок просто необходимо большее количество кнопок, которые нужны для активации вызова. Количество динамиков тоже может быть большим.
Многофункциональные варианты
Современные модели радиозвонков имеют разные мелодии на выбор. В особо продвинутых встроена флэш-карта, на которую можно записать интересующие мелодии и звуки, которые нужны лично вам. Происходит это с помощью смартфона или через домашний компьютер.
Различные модели могут дополняться и другими техническими возможностями:
• Светодиодная ночная подсветка.
• Настройка громкости динамика звонка, с функцией его деактивации.
• Отправка SMS – сообщения на смартфон, во время давления на триггер звонка
• Видеоглазок, срабатывающий при вызове.
• Датчик движения для фиксации проходящих мимо людей.
Как и со всеми устройствами, чем больше функционал – тем выше цена.
