Из природного камня декоративная отделка далеко не всегда допустима из-за сметы, технического состояния дома или по иным причинам. Поэтому используются альтернативные решения близкие по каким-либо параметрам помимо внешней привлекательности. Среди таковых очень близка по характеристикам мраморная штукатурка для фасада и внутренней отделке стен с потолками об этих составах я и решил сегодня написать.
Немного истории
Считается, что впервые подобный современному материал был использован древними римлянами. В качестве сырья они использовали остатки от обработки природного мрамора, который активно добывали в местных карьерах. Богачи могли себе позволить дорогостоящие камни для строительства, но не бедняки. Один ремесленник решил смешать крошку и пыль с какой-то вязкой массой и нанес раствор на стену своего дома. Модернизированный современный вариант декоративной штукатурки из мраморной крошки и сегодня также используется. Коротко получилось, но по существу.
Общее описание современного материала
В базовый состав штукатурки входят мраморная пыль (мука), крошка той или иной фракции, гашеная известь в качестве связующего компонента и краситель. Пигментирующий компонент добавляется только минеральный. В рабочем состоянии все это в совокупности с водой становится пластичным раствором, который не рассыпается при нанесении на стены.
Кроме перечисленных компонентов в состав могут быть добавлены акриловые сополимеры, гипс, консерванты. Для повышения общего качества создаваемого покрытия здесь присутствуют антисептические и биоцидные присадки. Так производители добиваются не только визуального сходства с природным камнем, но и технического. Последнее касается устойчивости к следующим явлениям:
- механическая нагрузка в разумных пределах (тонкий слой штукатурки может быть разрушен от сильного точечного удара);
- давление со стороны стен, которое появляется в результате теплового расширения минеральной штукатурки, ДСП, гипсокартона, кирпича, блоков или бетона (даже с армирующей сеткой полностью этого не исключить);
- ультрафиолетовое излучение (природные компоненты сохраняют свое качество, а пигментирующий компонент не выцветает на солнце);
- перепады температур и влажности (предельные показатели вписываются в климатические условия как внутри, так и снаружи здания);
- биологически опасные микроорганизмы и грибковые споры (минеральный состав штукатурки не привлекателен для них в качестве питательной среды, а антисептики с биоцидными добавками их «отпугивают»).
Особенности проведения монтажа
Наносится декоративная мраморная штукатурка тонким слоем. Предельное значение толщины определяется максимальной фракцией твердого наполнителя (минеральной крошки). К ней, как правило, добавляется еще 1-2 мм, так как в составе содержится вяжущий компонент также с минеральной природой. Он самостоятельно способен механическую нагрузку и прочие заявленные производителем условия эксплуатации. То есть, если в составе присутствует только мраморная пыль, то покрытие не может быть толще 1-2 мм. Кстати из-за таких условий расход у состава небольшой – всего 0,2-0,8 кг/кв.м.
Работа с основанием
Разобравшись с допустимой толщиной отделки не сложно догадаться, что дефекты и неровности заполнять раствором недопустимо. А значит основание должно быть заранее максимально выровнено и сглажено. Иначе все изъяны будут видны «невооруженным взглядом».
Декорируются мраморной крошкой обычно крупные площади фасада или внутренних объектов. То есть целиком стены с потолками, а не отдельные локализованные участки. То есть даже при малой толщине покрытие весит прилично. А из-за высокой плотности прослойка будет всем весом оказывать нагрузку на основание. То есть основание должно обладать высокой прочностью на отрыв, изгиб и растяжение. Чтобы этого добиться, понадобится выполнять следующие действия:
- устранить все расслоения, рыхлости, старую декоративную отделку;
- удалить любые следы ржавчины, грибковых образований, маслянистых веществ;
- отремонтировать и укрепить черновое основание с помощью штукатурки, упрочняющей грунтовки и армирующих материалов;
- выровнять площадку в соответствии с проектом (плоскость, округлость и прочие геометрические формы);
- сгладить поверхность с помощью шпаклевки при необходимости используя армирующую сетку с ячейками 2*2 мм.
Работа с декоративным материалом
Суть мероприятия сводится к созданию многослойного покрытия, его шлифовке. Эти этапы могут быть выполнены различными способами, что зависит от желаемого результата. В конечном результате поверхность с мраморной пылью упрочняется, улучшается визуально дополнительной обработкой воском или акриловым составом.
Особенности работы с составом из крошки
Во время работы с декоративной штукатуркой мрамор составом раствор необходимо постоянно перемешивать, так как каменные зерна постоянно оседает под своим весом. Наносить состав нужно не дожидаясь его застывания, так как плавные переходы мазков иначе будут заметными. Немного схватившийся состав сглаживается металлической подошвой кельмы. И пол или отмостку стоит защитить от падающей со шпателя крошки.
В этом видео подробно продемонстрирован процесс отделки блочной стены штукатуркой из мраморной крошки:
Примеры работ с составом из мраморной пыли
На этапе создания рисунка на фантазию упор делается только в случае с первым, максимум вторым слоем штукатурки из мраморной крошки, но не последним. Решений может быть несколько. Я составил таблицу о трех распространенных вариантах с общим описанием этого мероприятия с разделением на 2 шага: формирование и подчеркивание узора.
Формирование рисунка | Подчеркивание узора |
Имитация мрамора | |
Раствор с темным (чаще) или светлым красителем наносится на основание в хаотичном порядке. Краем шпателя снимаются излишки с попутным формированием граней, углублений и прочих элементов, которые будут являться выразительной частью рисунка. При этом важно соблюдать толщину оставленных следов раствора. | Состав замешивается с отличным от основы красителем. Здесь можно замешать сразу до 4-х порций с различными пигментами. Если выбор сделан в пользу второго варианта, то на шпатель берется каждый из растворов и несколькими движениями мастерка они перемешиваются, но не до однородной массы. Полученную порцию максимально длинным мазком нужно наносить для получения хаотичных разнородных следов. Естественно, формируется тонкий слой. Ранее сделанный рисунок при этом должен выделяться, а не скрываться последующим покрытием. |
Классический вариант | |
Первый слой наносится по аналогии с вышеперечисленным способом. Только в этом случае через 2 часа излишки нужно снять и сгладить. Последнее проводится методом железнения. Это многократное проведение по поверхности подошвой металлической кельмы. В результате получается поверхность доведенная до блеска. | Далее наносится до 4-х слоев штукатурки под мрамор разного цвета. Каждый раз формируется тонкий слой, который через 2 часа сглаживается методом железнения. В итоге каждый ниже созданный след будет просвечивать. |
Кракелюр | |
Мраморная штукатурка в этом случае наносится сравнительно толстым слоем. Это может быть однотонная масса либо разноцветная как в первом примере. Покрытие формируется из произвольных мазков по направлению и длине. | Без промедления с помощью строительного фена оказывается на состав направленное термическое воздействие. Из-за резкого нагревания происходит излишне быстрая сушка, из-за чего появляются трещины. Их параметры можно контролировать посредством степенью и скорости прогревания раствора. |
Второй этап – доведение декоративной штукатурки под мрамор до гладкого глянцевого состояния. Делать это можно только с полностью просушенной отделкой. Обработка выполняется последовательно разными насадками на шлифмашинку (фракция зерна на абразиве должна уменьшаться). До блеска поверхность доводится путем железнения.
Чаще отшлифованную поверхность обрабатывают воском. Он наносится кельмой либо ветошью, потом выполняется полировка. Для лучшего эффекта рекомендуется процедуру дважды провести.
Коротко о главном
Мраморная штукатурка – это декоративный материал для внутренних и наружных работ, в состав которого входит наполнитель из мраморной крошки либо пыли.
Изготавливается состав на минеральном вяжущем с использованием различного рода добавок.
Наносится декоративная штукатурка относительно тонким слоем, поэтому рабочая площадка должна быть предварительно упрочнена и выровнена.
Состав с мраморной крошкой наносится в 1 слой, с пылью можно создавать разный рисунок с многослойной структурой (не меньше двух).
Для лучшего эффекта отделка из мраморной пыли полируется с использованием воска.
