Телевизор, который подвешен на стене, выглядит стильно и оригинально. Такой вариант позволяет экономить общее пространство помещения. В этом случае возникает важный вопрос, как спрятать на стене провода от телевизора, который следует рассматривать не только с эстетической точки зрения, но и в целях безопасности. Существует несколько решений данной задачи, подробно изложенных в этой статье, которые подойдут и для маскировки кабелей от другой оргтехники.
Рекомендации по установке телевизора на стену
Монтаж телевизора на стену позволяет сэкономить общее пространство в помещении, добавив ему простора. Это достигается благодаря отсутствию в интерьере тумб под ТВ и громоздких стоек.
Не каждую модель телевизора можно повесить на стену. Все зависит от веса изделия и материала стеновой поверхности. Важно также выбрать надежные болты для крепления телевизора. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать тяжесть выбранной модели. Подходящим вариантом является бетонная или кирпичная поверхность. Если телевизор будет крепиться к гипсокартонной стене, следует дополнительно укрепить место установки закладными деталями. Для монтажа устройства используются специальные дюбели или болты для крепления к кронштейну телевизора.
Важно! Телевизор не следует располагать вблизи отопительных приборов или мест, куда попадают прямые лучи солнца.
При монтаже устройства на стену следует обеспечить достаточный зазор для его беспрепятственного проветривания. Если прибор встраивается в нишу, сзади должно оставаться расстояние около 10 см, необходимое для вентиляции и охлаждения телевизора. Это особенно важно для плазменных панелей. Место для крепления подбирается таким образом, чтобы исключить вероятность отсвечивания экрана, что будет создавать дискомфорт при просмотре устройства в дневное время, поскольку свет от окна будет отражаться в изображении.
Важно! Решая, как закрепить на стене телевизор, требуется определить расположение дополнительного оборудования к нему, чтобы установить необходимое количество розеток, а также продумать варианты скрытого размещения кабельной продукции.
Немалое значение имеет высота телевизора на стене. Идеальным вариантом считается расположение геометрического центра электроприбора напротив уровня глаз смотрящего. Такое размещение способно обеспечить максимально качественное восприятие картинки. В этом случае учитывается высота дивана или кресла.
Как спрятать на стене провода от телевизора: способы декорирования проводки
Самым простым и оригинальным решением вопроса, как красиво спрятать провода на стене, являются различные варианты наружной маскировки кабеля. Его можно спрятать за шкаф, занавески, живые растения. Если под телевизором располагается тумба, свисающие провода следует поместить в вертикальный короб, от которого будут отходить небольшие полочки. Таким образом, можно получить эстетичную и функциональную конструкцию.
Хороший эффект дают декоративные панели из пластика, дерева, кожи или металла. Они могут отличаться разной формой и размером, закрывая стену полностью или же частично, спрятав только кабельную продукцию. Имеет оригинальный вид декоративная отделка стены, облицованной натуральным камнем или искусственным кирпичом в зоне расположения телевизора. Разные варианты оформления показаны в подборке фото, которые наглядно иллюстрируют, как замаскировать на стене провода от телевизора.
Кабели необязательно нужно делать невидимыми. С помощью дизайнерских хитростей их можно превратить в элементы декора. С этой целью используются специальные короба, силиконовые накладки различной конфигурации, разного материала изготовления и цветового оформления, а также фигурные элементы.
Полезный совет! Для крепления кабелей к стене можно воспользоваться готовыми фиксаторами из пластика, которые могут быть фигурными или незаметными.
Для помещения в стиле лофт можно применять каналы, имитирующие кирпичную кладку. Органично будет смотреться декор из небольших металлических конструкций. В стиль хай-тек удачно впишется композиция из телевизионных ответвлений, выполненная в форме труб. Проводка в этом случае фиксируется к стене с помощью гвоздей или шурупов.
В классической комнате можно подвесить телевизор на стене посредством элементов древесины. Такое оформление также подойдет для деревенских направлений кантри и прованс. Композицию можно дополнить бабочками, птицами, цветами. Интересно будет выглядеть небольшой заборчик с растущим кустарником.
Как задекорировать провода от телевизора на стене: стильные дизайнерские решения
Из проводов можно выложить на стене оригинальную композицию определенной тематики. Однако, чтобы рисунок выглядел завершенным, кабельная продукция должна иметь достаточную длину. Процесс начинается с нанесения на стену эскиза изображения с помощью простого карандаша. Решая, как спрятать на кухне провода, стоит использовать технологию фигурного скручивания, которая дает хороший визуальный эффект. Для этого, применяя провода, на стене можно выложить геометрическую фигуру.
Важно! При декорировании на стене кабелей следует уделить особое внимание элементам фиксации, которые не должны нарушить целостность проводов и не подвергать их трению, что ускорит изнашиваемость.
Если кабель имеет маленькую длину или сложный орнамент не впишется в существующий интерьер, можно выполнить с помощью проводов оригинальную окантовку. Эффектно выглядят ветки зеленых растений, украшенные объемными цветами из бумаги. Используя телевизионный или компьютерный провод, можно создать имитацию ветки дерева и украсить ее листьями. Если кабель имеет значительную длину, можно выложить на стене очертание целого дерева.
Придать интерьеру яркости и оригинальности позволит сложный рисунок на стене, созданный из кабельной продукции. Здесь важно продумать цвет отделки провода, чтобы он гармонировал с оформлением стен. Рисунок можно украсить с помощью различных элементов декора. Это могут быть тематические наклейки, икебаны, предметы ручной работы, декоративные нити и гирлянды. На фото показаны различные интересные способы, как в квартире спрятать провода от интернета и другой техники.
Решить вопрос, как в коридоре спрятать провода, поможет воплощение в жизнь неординарного варианта. Он заключается в создании из деревянных заготовок забора, возвышающегося над плинтусом, за которым скрывается кабель. Все элементы фиксируются на стене с помощью двухстороннего скотча. Для оригинальности можно выполнить разноцветный забор.
Любителям необычного дизайна придется по душе созданная на стене имитация электростанции, к которой крепятся провода. Такой вариант позволит не только креативно замаскировать провода, но и создать базу для обучения детей.
Как спрятать провода от телевизора в стену: правила внутренней маскировки
Как спрятать на стене провода закрытым способом? Данный вариант предполагает прокладывание проводки в предварительно созданных каналах. Этот способ выполняется на стадии ремонта помещения. Порядок выполнения работ определяется типом основания.
Для штробления бетонной стены понадобится болгарка или перфоратор. Предварительно стоит нанести линию прохождения проводов. Она должна пролегать строго в горизонтальном и вертикальном направлении, заворачивая под прямым углом. Диагональная прокладка не допускается. По намеченному маршруту с помощью болгарки выполняются две параллельные полосы, расстояние между которыми и глубина должны соответствовать диаметру кабельной скрутки.
Затем для формирования полноценных штроб необходимо выдолбить внутреннюю часть посредством перфоратора. С помощью алмазной коронки следует выполнить отверстие под розетку с выводом под антенну. Точек питания может быть несколько, что зависит от количества подключаемой к телевизору техники.
В подготовленную канавку прокладывается кабельная продукция, предварительно скрепленная пластиковыми скобами, при этом нужно обеспечить достаточный уровень натяжения шнура. Концы проводов соединяются с розеткой по соответствующей схеме. Далее штроба с уложенным кабелем заделывается гипсом. После его высыхания поверхность следует загрунтовать и отделать финишной шпаклевкой.
Полезный совет! Проводка в комнате может проходить в кабельных каналах напольных плинтусов, что упрощает монтаж кабеля и обеспечивает постоянный доступ к нему.
Если панель для телевизора на стене представлена гипсокартоном, в ней достаточно выполнить два отверстия. Первое должно располагаться за устройством, в которое будет прятаться проводка, а второе делается в нижней части стены в месте стыка с плинтусом (для удобной подводки к сети).
Важно! Для комфортности лучше использовать плинтус со специальной выемкой для кабеля, что обеспечит удобство при протягивании провода и избавит от необходимости опасаться за его повреждение.
Как в коридоре спрятать провода от интернета и кабельного телевидения, если стены имеют декоративное покрытие? В этом случае алгоритм прокладывания проводов состоит в следующем. Острым ножом необходимо разрезать обои. Материал следует отогнуть в разные стороны. С помощью строительного инструмента выполняется канавка в стене. В полученное углубление укладывается кабель. Отверстие можно заделать пластилином или штукатуркой. Далее концы обоев смазываются клеем и приклеиваются на место.
Как провода спрятать на полу или потолке: основные рекомендации
Кабель можно спрятать над полом. Для этого приобретаются специальные плинтусы с маскирующей нишей под кабель. Перед тем как спрятать провода в плинтус, извлекается его внешняя панель, а кабельная продукция убирается в образованное пространство. Затем панель устанавливается обратно. Преимуществом такого способа является простой, быстрый и чистый монтаж.
Как провода спрятать под плинтус в полу? Для этого посредством перфоратора выполняется бороздка в поверхности. Кабель следует укладывать в гофре. Канал закрывается с помощью цементно-песчаного раствора. Если пол изготовлен из дерева, вынимаются необходимые доски. В образовавшийся канал помещают провода в металлическом футляре. Еще одним способом является создание новой стяжки на полу, под которой прокладывается кабельная продукция.
Важно! Если кабель скрывается в полу, он должен быть проложен в специальной гофре.
Кабельная продукция может проходить по потолку. Если он выполнен из бетона, отверстия проделываются таким же образом, как и для стен. Как спрятать провода на потолке в случае использования подвесных или натяжных конструкций? Такую прокладку кабеля выполнить намного проще. Между плитой перекрытия и созданным потолком образуется пространство, где могут располагаться провода. Такой вариант обычно используется для обеспечения электричеством осветительных приборов на потолке. Однако его можно применить и в качестве коммуникационной подводки.
Как скрыть на стене провода от телевизора с помощью короба
Если в помещении уже выполнен ремонт, штробление стен под проводку для телевизора будет являться нецелесообразным вариантом. В этом случае лучшим решением вопроса, как убрать на стене провода от телевизора, станет использование специальных коробов. Преимуществами данного способа являются предельно простая установка, эстетичный внешний вид и соответствие нормам пожарной безопасности. Однако такой вариант требует дополнительных финансовых затрат на приобретение декоративного короба.
Декоративный короб для проводки на стену может быть изготовлен из пластика или металла. Существуют комбинированные варианты изделия. Короб также производится из деревянных реек или строганых досок. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или покрасить. Такой вариант впишется в классический или деревенский интерьер (в сочетании с деревянной мебелью и другими элементами декора).
Металлические изделия выполняются из алюминия. Такой короб весьма эффектный и эстетичный. Он будет гармонично смотреться в футуристическом интерьере. Пластиковый короб выглядит просто и лаконично. Он может быть представлен в любом цветовом исполнении.
Работа начинается с подсчета необходимого количества материала с учетом размера помещения и направления кабельной продукции. Провода в коробе должны располагаться свободно, поэтому важно правильно подобрать размер канала.
Полезный совет! При желании внешнюю часть короба можно перекрасить в любой цвет, который будет гармонировать со стеновой отделкой.
Кабель-канал на стену для телевизора в обязательном порядке необходимо зафиксировать на поверхности. Это можно осуществить несколькими способами. Самым простым решением является использование специального клея по типу жидкие гвозди. Такой вариант целесообразно применять при фиксации короба к плитке или другой гладкой поверхности.
В случае деревянного основания или при использовании алюминиевого профиля правильным решением станет закрепление кабель-канала в стене с помощью саморезов, которые должны располагаться на расстоянии 40 см друг от друга. Если короб будет фиксироваться к кирпичной или бетонной стене, в этом случае следует воспользоваться дюбелями.
Важно! Соединять две части канала следует посредством специальных готовых уголков.
Как в квартире спрятать провода с помощью элементов мебели
Проводку можно спрятать за предметом мебели, вблизи которого располагается телевизор. Идеальным решением в этом случае станет мебель-трансформер, за которой будут скрыты все шнуры и кабели. В ней присутствует специальная зона, предназначенная для размещения телевизора, который в этом случае может крепиться к стене или к задней мебельной панели.
Как спрятать провода под телевизором? Оптимальным решением является навесная панель со встроенной нишей для кабелей, закрытая дверцей. Она не только скроет кабельную продукцию, но и станет функциональным элементом интерьера, предназначенным для хранения разных вещей.
Телевизор может располагаться в нише из гипсокартона, являющейся частью шкафа или стеллажа. За ней выполняется разводка кабельной продукции, которая не будет выставлена на всеобщее обозрение.
Проблема наличия видимых проводов касается не только телевизора на стене, но и компьютера или прочей оргтехники. Самым легким решением вопроса, как спрятать компьютерные провода, является закрепление всех коммуникаций под крышкой стола с помощью клипс с саморезами или двухстороннего скотча. Первым делом под столешницей крепится удлинитель.
Перед тем как спрятать провода под стол, их следует собрать в жгут, фиксируются они посредством биндеров. Далее связка крепится на шурупы. Для фиксации проводов подойдет строительный степлер. С помощью обычных стяжек легко зафиксировать кабели вдоль ножки стола.
Можно также воспользоваться специальным чехлом для удлинителя, который крепится к крышке стола. Оригинально выглядят обыкновенные зажимы для проводов, расположенные вдоль задней стенки стола. На фото показано, как спрятать провода от компьютера под столом или за ним.
Полезные рекомендации по маскировке проводов для телевизора и другой техники
Перед тем как спрятать провода от компьютера, телевизора, телефонов и другой техники в одном месте, следует выполнить маркировку кабельной продукции с обеих сторон, что в дальнейшем облегчит поиск нужного элемента. Чтобы шнуры не переплетались, рекомендуется использовать специальные стяжки.
Сигнальные кабели и проводка передачи данных должны прокладываться на некотором расстоянии от элементов питания сети переменного тока. Такое решение позволит свести к минимуму помехи при эксплуатации техники, что может проявиться в сбое данных, шуме в колонках, плохом изображении. Важно помнить, что длина видео- и аудио кабеля имеет большое значение. Чем она меньше, тем ниже риск возникновения помех, потери сигнала и других негативных факторов.
Важно! Чем длиннее аудио/видео кабель, тем лучше должно быть его качество.
Длина оптического кабеля большого значения не имеет. Здесь важно его качество. Он должен обладать достаточной гибкостью и при этом не быть хрупким. Компьютерный кабель прокладывается с некоторым запасом длины. Провод питания должен быть проложен с оптимальным натяжением, исключая места провисания кабеля. Нужно следить, чтобы провода не перегибались, так как это может привести к повреждению внутренней оплетки кабеля.
При открытой маскировке кабельной продукции нужно беречь провода от флуоресцентного освещения. Не стоит использовать элементы с внешней оболочкой в виде оплетки из ткани, которая быстро утратит опрятный и эстетичный внешний вид. К тому же такая оплетка при повреждении может спровоцировать воспламенение кабеля.
В статье были рассмотрены различные способы маскировки проводов. Некоторые из них довольно просто воплотить в жизнь, а другие нуждаются в более серьезном подходе и выполнении масштабных мероприятий. Внутренняя маскировка целесообразна на стадии выполнения ремонтных работ. В случае прокладки кабельной продукции в оформленном помещении следует использовать наружную прокладку проводов. Для этого в строительных магазинах существует множество приспособлений для эффектной и оригинальной маскировки шнуров бытовой техники.
