Противодымная вентиляция – это системообразующий комплекс мер по выведению дыма и токсичных газов из закрытых помещений. Как правило, данная система устанавливается в местах скопления людей, где не предусмотрен доступ свежего воздуха. Примеры использования: производственные площади, подъезды, тамбур-шлюзы и т.д.
В данной статье мы поговорим о функциях вытяжной вентиляции, принципах ее работы, этапах проектирования и примере монтажа, а также расскажем о такой важной составляющей как естественный воздухообмен.
Устройство и принцип работы
Главной задачей устранения дыма представляется в первую очередь спасение людей, для чего и разработаны методы локализации очагов образования смога (из практики не более 1600 м2 на одну установку).
Просчитать действенность защиты до винтика совершенно невозможно, в виду множества реакций, турбулентности, адгезий, возникновения новых химических образований. Поэтому площади разделены на зоны. Сочетание ёмкостей для принятия вара должно быть обусловлено количеством отверстий, клапанов, площадью блокады завесами на 2,5 м от пола.
Комплекс оснащения для противостояния с угарным газом отличается от вентиляторной оснастки способностью выдерживать температурные нагрузки до 500 градусов, при скорости до 11 м /сек. При производительности до 8000 м/3.
Организация порядка защиты входит в предприятие режимных мер и закрепляется соответствующими положениями и приказами по предприятиям. Планирование объёмной части конструкций, отдельных машин и приводов всегда подчинялось требованиям ФЗ 123 СП.13130.2009.
У тумана, облака, вара одна природа – мельчайшие частицы воды, твёрдых тел. Находясь во взвешенном состоянии, они превращаются в единое физическое тело, подчиняющееся законам физики.
Продуманные способы удаления дыма из помещений, где нет доступа воздуха на путях скопления и эвакуации людей во время пожара, обязательны для общей безопасности. Выставки, кинозалы, закрытые автостоянки, обозначенные присутствием народа, представляют постоянный цикл освежающих потоков.
Воздуховоды, вентиляторы, обратные клапаны противодымных структур, как и сдерживающие огонь экраны, герметичные двери и окна — абсолютно всё это создано отчасти для вывода токсичных продуктов горения.
Вытяжка – цикл действий направленный на отток, предупреждающий застой угарного газа в помещениях. Для снижения риска расширения площади возгорания, учеными придумано равномерное распределение запорных способов для вывода продуктов горения. К их числу можно отнести комплекс люков и других сооружений для отсасывания, разделённый на секции, блокирующие избытки гари на случай отказа автоматики. В дополнение к вытяжным механизмам добавляются приточные системы вентиляции.
При открытом горении образуются вредоносные составы, наполненные мельчайшими микрочастицами смога и пепла, подлежащие выведению из вентилируемого объекта.
Возникающие по этому поводу вопросы можно решить при помощи СНиП — разработки по санитарным нормам, правилам монтажа, эксплуатации и порядка. В иных случаях, по конструктивным особенностям размещение оснастки для исключения гари предусмотрено вне зданий – на крышах, в специальных шахтах. Сочетание входа и выхода, учёт мощностей, нестандартных ситуаций.
Как пример:
Мощность от 10 000 кубометров в час.
-Тепловой режим – не более 500 градусов на один час работы и не более двух при температуре 300 по Цельсию.
-Защитные меры по сохранению оборудования.
Естественный воздухообмен
Необходимым условием для естественного обмена воздухом является приточно-вытяжные шахты и воздуховоды, выполняющие функцию баланса притока и оттока вытяжек. Создание тяги по перепаду жара в помещении и вне производится при общих требованиях к герметичности и адекватности пропускных способностей. При этом учитываются требования санитарно–технических норм безопасности.
Необходимо уделить внимание таким вещам как:
-учёт этажности,
-относительность положения окружающих сооружений,
-шумовые эффекты,
-чистота окружающей среды.
Предельный уровень шумовой нагрузки составляет 51 дБа.
Летом бывает так, что природный порядок вентилирования перестает работать из-за отсутствия перепадов и давления. Соответственно возникает необходимость в принудительной вентиляции. Классический вариант состоит из трех выходов:
-Приток;
-Вытяжка;
-Приточно-вытяжной комплекс экстракции взвесей.
В зависимости от характера воздухообмена существует:
-местная вентиляция;
-общего назначения.
К первому классу можно отнести настольные и форточные приборы. Ко второй категории – системы, создающие перемещение газов по всей площади объекта. Настольные и форточные – бесканальные. Во втором случае имеются ввиду канальные устройства с циркуляцией по специальным каналам. Канальный тип бывает как отдельный, так и моноблочный в одном корпусе. Функционально, данные виды делятся на рекуперативные и рециркуляционные (обладают рециркуляцией).
Другие разновидности:
-с подогревом;
-со смешанным охлаждением летом;
-с кондиционером.
Этапы проектирования
Противодымная вентиляционная установка проводится еще на этапе строительства — на самом начальном этапе. По этой причине проектанты производят курирование работ индивидуально, подразумевая высокое качество работы, сопоставимое со СНиП: Формирование документации и чертежей, разработка норм и правил эксплуатации применительно к объектам — дела кропотливые, требующие участия специалистов высокого класса (как инженеров, так и монтажников). И те, и другие должны иметь допуски, а организация – лицензию.
Алгоритм проектирования вентиляции дымоудаления:
1.Изучение всех разделов документации.
2.Компоновка списка комнат с оборудованием.
3.Определение мест подачи наружных потоков.
4.Инспекция имеющихся предприятий.
5.Посещение объекта.
6.Расчёт подачи объёмов.
7.Выбор группы оснащения.
8.Привязка к проекту.
9.Набирание аксонометрического чертежа.
10.Разбор специфики механизмов.
Обязательно составление чертежей по этажам и уже существующим установкам, а также документов по мероприятиям безопасности.
Устройства для борьбы с дымом косвенно отвечают за:
-блокаду огня,
-обеспечение снижения задымленности в зонах эвакуации,
-создание условий для работы пожарников,
-снижение температуры,
-контроль возгораний,
-срабатывания люков,
-проветривание,
-поддержание газовоздушного состава в нормальном состоянии.
По завершении работ по установке противодымной вентиляции заказчику выдаётся пакет документов с приложением рабочих чертежей. Не лишним будет провести моделирование различных ситуаций на компьютере. Исходя из вышеописанного перечня легко догадаться, как много специалистов участвует в реализации задуманного. Вдобавок, большой вес материалов теплоизоляции требует дополнительных расчётов нагрузок на несущие конструкции до конца их эксплуатации.
Пассивный метод борьбы с очагом возгорания состоит в отключении вентиляции и перекрытии путей распространения газов. Активное (динамическое) противодействие очагу заключается в управлении воздушными потоками.
В автопаркингах закрытого типа применяется сочетание двух типов удаления гари: канальный и струйный. С реверсивными и не реверсивными агрегатами для удаления продуктов горения установка производится на один автомобиль.
