Досадная проблема проседания дверей, особо деревянных, может произойти по ряду причин.
Первопричины могут быть разными, но каждая из них приводит к тому, что дверь может со временем не закрываться вовсе, царапать пол и полностью перестать служить. Положение допустимо исправить своими руками.
Замена либо регулировка дверей, если просели межкомнатные двери
Ремонт дверей требуется со временем любому перекрытию проема соседствующих помещений.
Дверная конструкция является не только декоративным элементом интерьерного оформления жилища, но и главной функциональной деталью, без которой просто не обойтись в обиходе комфортного пребывания дома. Ведь дверь так необходима в строениях любого типа назначения использования:
  • Защищает помещение от сквозняков;
  • Разделяет соседствующие комнаты относительно функционального назначения;
  • Создает уютную атмосферу, и играют декоративную роль в стилистическом оформлении.
Не только послужившая дверь может выйти из строя, но и совершенно новое изделие по причине не правильной установки, усадки строения в целом и так далее.
Во многих случаях, домочадцы, начинают задумываться о скорейшей замене двери, которая перестала быть визуально привлекательной, и потеряла ряд функциональных возможностей. Если возникает вопрос о том, нужно ли заменить блок на что-то новое, либо приступить к ремонту дверей, то знайте, что даже неодушевленная деталь интерьера требует к себе внимания и ухода.
Изделие может перестать радовать по ряду причин, которые допустимо исправить своими руками:
Дверное полотно из натурального массива древесины пошло трещинами.
Исправляется подобное визуальное недоразумение работами по реставрации либо декорированием, перечень которых просто немыслим для выбора. Весь процесс, как реставрация, так и декоративная отделка полотна дверной конструкции, воспроизводится своими руками в условиях быта с небольшими финансовыми затратами.
Если реставрация подразумевает основательный перечень работ, то декорирование створки допустимо воспроизвести своими руками даже не снимая ее с петель: декупаж, покраска и так далее.
Конструкция перекрытия расшаталась.
Укрепить дверной короб так же можно своими руками в домашних условиях. Для чего всего лишь стоит разобрать блок с помощью нехитрого инструмента, который есть у каждого домашнего мастера либо взять взаймы на короткий период времени у соседа. В этом случае, может потребоваться всего лишь укрепить дверную коробку на месте монтажа, подтянуть петли или же стянуть само полотно, то есть укрепить расшатавшиеся либо рассохшиеся филенки деревянной конструкции.
Противный, режущий слух и нервы, скрип.
Просела межкомнатная дверь что делать? Видео
Замена и регулировка дверей
Смазываем дверь
Скрип открывающейся или закрывающейся створки часто вызван процессом трения штифтов, которые являются элементами дверных петель. Причина скрипа может касаться и плохого закрепления самих же петель к петлевому брусу либо торцу полотна.
Для устранения резкого звука рекомендовано просмотреть закрепление петель и смазать их машинным маслом, либо использовать графит, кусочки которого вставить в петлевые зазоры.
Плохо закрываются двери.
Не открывается дверь из древесины либо не закрывается, то ее проблема скрыта в условиях внутренней эксплуатации. Со временем любое изделия из натурального массива древесины может разбухнуть, то есть значительно увеличиться в размерах по периметру. Не закрывается дверь еще по причине нарушения ее геометрии: разбухла, повело, просела дверь, разболтались петли, повело короб и так далее.
Причин тому, что створка не совпадает по геометрии с коробом, может быть масса. Если уж провисла дверь основательно, то рекомендовано заняться вопросом всерьез, о чем и поговорим ниже.
Возможные причины неисправности
Если конструкция просела слегка или изрядно, то на это указывают следующие визуальные обстоятельства функциональной деятельности блока:
  • Первые легкие потертости дверного порожка, по причине того, что плохо закрываются двери;
  • Повреждения полового покрытия, когда не закрывается дверь вовсе, то есть не прилегает плотно по периметру короба;
  • Появились явные зазоры по всему периметру.
При подтверждении хоть одного из вышеуказанных нарушений в качественной службе блока перекрытия, вывод один – села дверь с нарушением геометрии прилегания. Прежде, как будет предпринята хоть какая регулировка дверей, стоит изучить блок на предмет неисправности, и уж потом приниматься за работы.
К основным причинам, по которым не открывается дверь межкомнатного назначения из натурального массива древесины либо из иного материала внутреннего назначения использования, относятся такие недоразумения:
  • Отошли петли от места монтажа;
  • Деформация дверной коробки;
  • Нарушение геометрии самой створки;
  • Разбухание полотна из натурального массива дерева.
Многие недочеты допустимо исправить своими руками, а для работ потребуется во всех перечисленных случаях:
  • Клей ПВА или другой клеевой состав по работе с древесиной;
  • Отвертка или шуруповерт;
  • Саморезы;
  • Рубанок, стамеска;
  • Молоток.
Может понадобиться и другой нехитрый домашний инструмент, который при неимении в кладовой, допустимо попросить взаймы у соседа.
Осмотр и ремонт петель
Первым делом, если просела дверь, рекомендовано осматривать петлевые навесы, поскольку причина чаще всего скрыта в них. Для корректировки и возвращения функциональности створки ремонт дверей не потребуется, стоит всего лишь снять полотно с петель, осмотреть их и подкорректировать. Ответ на вопрос, как снять дверь с петель, прост:
  • Распахнуть створку;
  • Подставить под нее фомку либо другой удобный предмет;
  • С помощью фомки (или руками) приподнять полотно снизу-вверх.
Таким образом, створка освободится от петель, но теперь ее нужно благополучно удержать, чтобы не повредить. Для этих целей, если подобные работы воспроизводятся впервые, пригласите домочадца в помощники, который хотя бы поддержит полотно, чтобы оно не завалилось.
Обычно закрепление петель производится на петельный брус (стойку дверного короба) с помощью саморезов по дереву. Если провисла дверь сильно, то:
Под выкрученные саморезы в отверстия рекомендовано загнать древесные клинышки, затем вмонтировать петли на саморезы на место.
Предварительно клинья обмакнуть в ПВА клей (или столярный). Для закрепления петель использовать более длинные крепежи, а саму дверь навесить спустя 24 часа после просыхания клеящего состава.
Если ситуация не исправилась с провисанием перекрытия после укрепление петель клиньями и новыми саморезами, то рекомендовано сменить прежнее место установки петель.
В данном случае можно применить старые петли, но расположить их на петлевом брусе в иных местах, как и на торце самой створки.
Врезка петель в новых местах монтажа производится тем же образом. Главное, правильно рассчитать ось вертикали расположения петлевых навесов, и расстояние между друг другом. Пазы в древесине делаются с помощью стамески и ударного воздействия молотком. Стамеску лучше использовать с прямым лезвием.
Если провисла дверь в короткий период после монтажа, то проблема заключена в большом весе самой створки, которую не выдерживают петли.
Исправить положение можно всего лишь добавкой дополнительных петель. Можно врезать третью петлю, расположив ее на расстоянии около 10-20 см под верхним навесом. Либо установить дополнительную петлю, сместив верхнюю несколько выше.
Если села дверь по истечению длительного срока службы, то это может говорить об износе петель.
При длительном периоде службы, в петлях истирается сердечник, который можно просто заменить. Но это может не повысить функциональность старых петель, поскольку они так же истираются со временем. Лучше купить новые петли.
При несильном провисании дверного полотна, петли можно не заменять, а немного подкорректировать.
Регулировка дверей в таком случае производится с помощью стального кольца, которое нужно проложить под металлический сердечник элемента. Шарик от подшипника подходящего размера относительно диаметра так же может помочь.
Если этого мало для исправления ситуации, то под петли можно сделать подложку, которая их немного приподнимет от петлевого бруса.
Не забываем, что после манипуляций с петлевыми навесами, их рекомендовано смазать машинным маслом для профилактики.
Выявляем деформацию дверной коробки
После того, как у вас получилось отрегулировать дверь на петлях, может случиться, что она не открывается либо плохо закрывается. Значит, петли тут были не совсем виноваты.
Проблема, скорее всего, в отсутствии необходимого функционального зазора между коробом конструкции и створкой.
Для выявления такой проблемы понадобится строительный уровень, которым проверяется вертикаль и горизонталь конструкции. Дверь по ходу закрывания может цепляться за короб в любой части. Если определено явное нарушение в установке либо легкая деформация короба, что возможно по истечению длительного периода эксплуатации блока, то проблема решается легким обтесыванием полотна конструкции именно в месте возникновения проблемы.
Стоит отметить, что прежде, как браться за обтесывание дверной створки, нужно основательно убедиться, что именно короб не поддался сильной деформации. Иначе усилия воспроизведутся зря, а полотно будет испорчено.
Основательная деформация короба является самой сложной проблемой, связанной с дверной конструкцией перекрытия. Регулировка дверей в данном случае не поможет, если не переделать полностью короб. Ведь как отрегулировать дверь, если основа перекрытия поддалась подвижкам. Если игнорировать деформацию коробки, то кроме смещения полотна по диагонали, со временем стойки выйдут из плоскости проема.
Перекос рамы исправляется следующими манипуляциями:
  • С петлевых навесов снимается само полотно перекрытия;
  • Проводятся измерения вертикали и горизонтали монтажа стоек;
  • Сверяется диагональ проема;
  • Отыскивается место смещения;
  • С перекрытия снимаются все декоративные элементы: доборы, наличники;
  • В конструкцию рамы вкручиваются фиксирующие болты, которые исправят положение;
  • Удаляются с зазоров строительные материалы: штукатурка, монтажная пена;
  • В необходимых местах устанавливаются распорки для рамы, которые в будущем станут ее удерживать в правильном положении;
  • В завершение, зазоры заново запениваются и штукатурятся;
  • На место устанавливаются наличники и доборы.
Нарушение геометрии полотна двери
Натуральный массив древесины весьма ценный продукт, особенно в домашней обстановке.
Материалы натурального происхождения всегда ценились. Если столик из массива либо иной предмет декоративного оформления жилища не требует к себе определенной степени внимания и постоянного ухода, то если села дверь из дерева, здесь можете быть виноваты именно вы.
Плохо закрываются двери из древесины по причине их разбухания либо, наоборот, рассыхания. Это может случиться потому:
  • Что не выдерживается норма влажности в помещении;
  • Блок может быть не обработан защитными средствами либо специальными пропитками;
  • Сама установка могла происходить, например, в зимнее время года, когда блок не успел акклиматизироваться во внутреннем отапливаемом помещении;
  • Монтаж конструкции из массива не рекомендован в проемах помещений с постоянным перепадом температур и влажностных колебаниях: ванные комнаты, душевые и так далее.
Если уж провисла дверь, то не стоит сразу бежать в строительный центр за новой заменой из комбинированного материала. Ремонт дверей из массива натурального дерева производится своими руками очень просто с помощью обычного рубанка либо более современного инструмента.
Подогнать створку под параметры короба можно методом обтесывания проблемных мест на полотне. Перед началом работ нужно проделать хотя бы визуальные замеры:
  • Закрыть дверь;
  • Оценить размерность существующих зазоров;
  • Снять дверь с навесов;
  • Острогать обвязку в определенных местах.
Любые недочеты конструкции перекрытия проемов соседствующих комнат допустимо исправить своими руками. Если методы корректировки не поддаются, то лучше пригласите на дом специалиста. Ведь дешевле неисправности искоренить сразу, поскольку со временем они превращаются в крупные поломки.
