Просекатель для гипсокартона очень полезный инструмент при работе с гипсокартоном. Основные его достоинства в том, что он выполняет роль клёпочника без клёпок, т.е. он делает отверстие в профиле для гипсокартона путём продавливания его и загибая, продавленный металл с задней стенки профиля, тем самым профиля и скрепляются с друг-другом.
Его преимущество перед другими способами крепления в том, что делается всё одним движением: вставил профиль, поставил просекатель, надавил ручки (усилие относительно лёгкое) – всё готово. Если использовать клёпочник, то сначала нужно просверлить отверстие, вставить клёпку в пистолет и только затем приклепать. Даже если использовать саморезы пресс-шайбы, то их шляпка не обеспечит плотное прилегание гипсокартона к профилю, а значит придётся наносить дополнительный слой шпаклёвки, чтобы скрыть перепады на листе которые образуются в местах где прикручены саморезы.
У просекателя для гипсокартона есть значительный недостаток. Им можно только фиксировать профиля, если профиль будет нести нагрузку (на разрыв) в местах соединения, то лучше использовать клёпочник или пресс-шайбы, т.к. скреплённые профиля просекателем не выдерживают большой нагрузки и разъединяются.
