Строительство фундамента и многие другие операции по возведению дома требуют от мастера знаний относительно рецептуры приготовления качественного бетона. Ведь перед любым процессом нужно максимально точно рассчитать будущий расход материалов – сколько потребуется цемента, какова будет кубатура готового раствора и т.д. Это нужно, в первую очередь, для планирования бюджета застройки и во вторую очередь – для закупки необходимых компонентов.
Характеристики бетона
Приготовление бетона своими руками подразумевает знание мастером технологии его производства, т.е. сколько и каких компонентов нужно разводить водой. Цемент в бетонном растворе – основное связующее звено, на котором базируются показатели прочности готового фундамента или стяжки.
Марки бетона подразумевают деление строительного состава на несколько групп по прочностным характеристикам. Самая распространенная марка – М200, она представляет собой что-то среднее между менее прочным бетоном М100 и более качественным раствором М300.
В состав бетонного раствора входят помимо воды и цемента другие ингредиенты, повышающие его пластичность и долговечность. Компонентами пластичности выступают наполнитель – песчано-гравийная смесь. При этом важно не только рассчитать пропорции, но и выбрать сыпучий материал нужной зернистости.
Куб бетона может быть жидким, среднепластичным и непластичным. Для каждого вида работ требуется свой состав. Среднепластичный раствор – самое востребованное сырье при устройстве фундамента, заливке стяжки или возведении отмостки. Консистенция бетона зависит от того, как развести цемент — пожиже или погуще, например Цемент Мастер Универсал ЦЕМ II/А-З 42,5Б
Особенности выбора цемента
Расчет бетона производится исходя из марки цемента. Чем выше эта марка, тем большей связующей способностью обладает материал.
Важно: существует следующая закономерность – для приготовления бетона определенной марки требуется цемент марки, в 2 раза превышающий марку бетонного раствора. Пример – для раствора М200 понадобится цементный порошок М400.
Ключевым моментом при покупке цемента является срок и условия его хранения. С виду сухой материал, который хранили с нарушением требований, уже утратил большую часть своих прочностных характеристик. Многие строители рекомендуют приобретать мешки с цементом непосредственно перед началом работ и у проверенных продавцов.
Выбор бетонных наполнителей
Песок – важный сыпучий компонент готового бетонного раствора. Зернистость этого материала должна укладываться в параметры 1,1-3,5 мм. Если размеры зерен еще мельче, качество бетона от этого уже страдает. Выбирают песок чистый, без загрязнений и органических примесей. Основное предназначение песка в бетонной структуре – создание крупинчатой консистенции и облегчение адгезии раствора с арматурой. Если разводить бетон очень мелким песком, качество фундамента от этого сильно снизится.
Другим наполнителем бетона выступает керамзит, гравий или щебень. Именно тип материала определяет вес готового раствора, технологически бетон бывает легким или тяжелым. В тяжелый раствор вводится щебень гранитных пород, в легкую массу – туф, керамзит или шлак.
Главным ингредиентом любого бетонного состава выступает вода, которая должна быть без примесей и грязи. Достаточно и простой водопроводной, если в ней мало хлорки и других химических реагентов.
Производство раствора
Куб – единица измерения готового бетона. Расход сыпучих материалов производится исходя из их веса. Соотношение цемента, песка, гравия (щебня) для строительства фундамента в частном домострое – 1:4:4.
Чтобы рассчитать соотношение воды и цемента, для удобства часто используют таблицу. Этот показатель носит название ВЦ – водоцементное отношение. Расчет производится исходя из марки требуемого бетона и срока отвердения.
Важно: данные в таблице относятся к гравию. Если применяется щебень, к полученному результату нужно прибавить еще 0,05.1
                                  Соотношение цемента и воды
Примерный расчет: требуемая марка бетона – М250. Созревает такой состав за 28 суток. Применяя цемент М400 и щебень, согласно таблицы ВЦ можно рассчитать: к 0,56 прибавить 0,05 (вместо гравия – щебень) = 0,61.1
                              Сроки твердения различных марок бетона
После определения соотношения цемента и наполнителя можно рассчитать объем воды в растворе. При этом на водный расход оказывают влияние следующие факторы: нужная пластичность, вид и зернистость материалов. Если щебень имеет зерна до 2 см, для приготовления среднепластичного бетонного состава потребуется 205 л воды.
Расчет завершает определение общего количества всех компонентов. Чтобы отыскать показатель, характеризующий расход цемента на куб бетона, необходимо поделить объем воды на соотношение ВЦ:
Применительно к нашему примеру расчет будет иметь следующий вид: Ц = В / ВЦ = 205 / 0,61 = 336 кг. Именно столько цемента нужно разводить, чтобы приготовить куб нужного бетона.
Остальные материалы считаются по указанному выше соотношению — 1:4:4. Рассматривая конкретные параметры, куб среднепластичного бетона (М250) будет состоять из песка, строительного щебня (зернистость 20 мм), цемента М400 и воды.
Расход компонентов на куб необходимой марки бетонного раствора:
  • Цемент М400 – 336 кг (расчет выше);
  • Песок – 1,344 т;
  • Щебень – 1,344 т;
  • Вода – 205 литров.
Важно: при покупке сыпучих компонентов строители часто переводят килограммы (тонны) щебня в кубические метры. Для этого существуют специальные пропорции.
Рассчитать требуемый расход ингредиентов бетона – половина дела, после этого важно правильно их отмерить для смешивания. Секрет многих мастеров – использование в качестве меры простого ведра на 10 л. Итак, такое ведро вмещает в себя:
1) Воды – 10 л;
2) Щебня – от 15 до 17 кг;
3) Цемента – от 13 о 15 кг;
4) Песка – от 14 до 17 кг.
Помимо перечисленных способов расчета существует таблица соотношения разных компонентов бетонного раствора.1
                           Соотношения наполнителей бетона
Опытные строители могут «на глаз» определить пропорции соединения водоцементной смеси с песком и гравием (щебнем).
