Уютное проживание в собственном доме, немыслимо без обустроенных коммуникаций и банальной канализации. Правильное устройство отвода стоков, является приоритетной задачей. Если грамотно придерживаться всех перечисленных технологий с правилами по прокладке канализационных труб в земле, то это обеспечит первоклассный результат.
Выбор материала
Для устройства системы сточных канализационных труб в земле, в настоящее время имеются в наличии множество материалов. Ещё сравнительно не так давно, основным материалом для канализационных труб служил чугун. На сегодняшний день чугунные трубы практически полностью вытеснены полимерными. Помимо стоимости и веса труб, главным преимуществом по сравнению с металлическими изделиями является более продолжительные сроки эксплуатации. К тому же полимерные трубы не требуют для установки применение специальной техники.
Полимерный трубопровод, помимо перечисленных плюсов в малом весе, имеют ещё несколько значимых преимуществ:
- Отсутствует коррозия на поверхности;
- Поверхность внутри труб очень гладкая, благодаря этому массы не могут накапливаться;
- Пластик является диэлектриком, это особенно важно так как современные дома имеют большое количество электроприборов;
- Устойчивость к агрессивным химически — активным веществам в составе;
- Пластиковые трубы не выделяют опасных для здоровья токсических выделений;
- Очень низкая стоимость изделия по сравнению с металлическими трубами;
- Возможность различных конфигураций сточной магистрали. Однако, без представления и знаний об устройстве канализации, невозможно правильно воспользоваться всеми плюсами пластиковых изделий.
- Устройство канализации в грунте невозможно без перечисленных преимуществ полимерных труб, ведь они имеют непосредственное значение для общей продолжительности использования и качество трубопровода.
Правила прокладывания трубопровода
Осуществление по монтажу и укладке сточного трубопровода в индивидуальной жилой площади или земельном участке, производится по особым правилам от 1985 года. Согласно этому документу, кроме технических предписаний, оглашены и другие нормы по правильному устройству канализационных труб в земле.
Согласно этим предписаниям, глубина прокладывания канализации должна равняться от глубины промерзания не менее чем 50 сантиметров. Расстояние высчитывается от низа труб если устройство трубопровода ведется на грунте.
Прокладка сточной магистрали в грунте выполняется с соблюдением нижеперечисленных требований:
- Чтобы предупредить размытие грунтовыми водами, что особенно актуально в сезоны с выпадением осадков, место будущего пролегания канализационной системы необходимо хорошо утрамбовать и уплотнить;
- Технологически правильная прокладка труб, предполагает устройство специального колодца в том месте, где имеется изгиб или крутой поворот. Этот технологический колодец служит для ремонтных нужд, с его помощью производится замена неисправных элементов и профилактическое обслуживание.
Также имеется ещё одна важная рекомендация для прокладывания канализационных сточных труб в грунте, благодаря которому можно получить дополнительные преимущества в виде удобства к элементам системы если они выйдут из строя. Для этого необходимо дно просыпать песчаной «подушкой» 15 — 20 сантиметров. Такого же размера нужно просыпать и над трубами.
Порядок работ
Рытьё траншеи
Непосредственно начальным этапом обустройства канализационной системы в земле, можно назвать саму процедуру раскопки траншеи. В зависимости от объема работ, можно привлечь тяжелую специальную технику как, например, экскаватор. Однако если объем небольшой, то можно и сделать своими силами. Главное, что необходимо, это соблюдение размеров сливной ямы согласно предписаниям документации. Соблюдение его размеров обязательно для любых способов раскопки траншеи.
Укладка
Сточные трубы по принятым требованиям, рекомендованы с наружным диаметром 110 мм. Если трубы для укладки будут с превышающим размером, то и ширина траншеи возрастёт.
Если у застройщика имеется необходимость проложить канализацию по всем правилам, тогда следует учитывать:
- Прокладывание трубопровода в грунте подразумевает монтаж от несущего фундамента;
- В тех случаях при котором у жилого дома не имеется отверстия, придётся его выдолбить и подвести к нему трубопровод;
- Если проект сооружения предусматривает отверстие для вывода в фундаменте изначально, останется просто состыковать составные части пластиковых труб.
Утепление канализации
Сточные воды, которые проходят по поверхности труб, все же чаще всего имеют нормальную температуру не ниже комнатной, тем более при правильном устройстве системы жидкость не задерживается, а сразу же поступает в сточную яму. Тем не менее иногда приходится сталкиваться с перемерзшими стоками. Это чревато большим риском разрушения и деформации труб из-за расширения замерзшей воды. Именно поэтому, во избежание подобного развития событий, нужно произвести дополнительное утепление наружного трубопровода.
Существует три способа, чтобы предупредить возможное замерзание канализации:
- соблюдение глубины промерзания грунта в зимний период;
- утепление трубы в грунте с использованием утеплителей(Вспененный полиэтилен, пенополиуретан, минеральная вата и другие);
- утепление с применением в конструкции греющего кабеля.
Минимальный уклон
Идеально ровная система канализационных трубв в земле практически не встречается, поэтому сооружение часто имеет множество изгибов и поворотов. Главная их опасность для эксплуатации сточной системы, это нежелательное накапливание отложений, что ведет к различного рода неисправностям.
Приступать к монтажу наружной сточной системы рекомендуется только при соблюдении правил по уклону трубопровода. Угол уклона желательно выдержать в пределах не менее 2 — 3 сантиметров на метр сточной трубы. Это требуется для создания естественного давления, если им пренебречь при монтаже сточных труб, то стоки не попадут в септик и быстро выведут систему из строя.
Особо важным требованием в этом случае является — прокладывание канализационных труб с применением отводов, имеющих значение углов до 90 градусов.
Детали прокладываются раструбом к низу. Для более комфортной и легкой состыковки рекомендуется нанести на края трубы специальный смазывающий раствор и насколько возможно глубже установить деталь.
На тот момент, когда отверстие для вывода из дома уже сделано, можно начать монтаж трубопровода с соединением между собой.
Проведение процедур по состыковке составляющих элементов с трубами, производится с помощью простого технического приема. Наносится отметка, с помощью которой определяется глубина фиксации составляющего элемента. По этим маркерам необходимо производить установку всех составляющих. Только после этого можно производить утепление всей сточной системы, особенно если трубы пролегают в том слое грунта, который промерзает в зимний период.
И наконец завершающим этапом прокладки сточной системы, выступает непосредственно засыпание траншеи грунтом. При проведении этого процесса, важно регулярно проверять уклон так как после предыдущих процедур его параметр может немного изменится.
Часто собственники личных квадратных метров, не имея практические знания и хотя бы общей теории об корректном устройстве системы стоков, игнорируют некоторые вышеперечисленные рекомендации. Например, при трамбовании и уплотнении песчаной подушки, насыпь по незнанию прижимают сверху. Как следствие, такая халатность часто приводят к весьма неприятным последствиям, таким как повреждение и застой нечистот.
