Тротуарная плитка широко применяется в городском благоустройстве. Изготавливают ее в различной цветовой гамме с применением вибропрессов и бетонных заводов. сложное оборудование обеспечивает высокую производительность и, соответственно, неплохой доход, но только в том случае, если оно выбрано правильно.
Как выбрать вибропресс для изготовления тротуарной плитки
В выборе оборудования, которое в дальнейшем будет использоваться с целью производства плитки для покрытия тротуаров, поребриков стоит придерживаться следующих советов:
  • промониторьте цены на оборудование для изготовления тротуарной плитки;
  • определитесь с бюджетом, который вы закладываете на производство;
  • соотнесите производственные мощности и собственные планы;
  • подберите оборудование подходящей вам производительности.
На этапе выбора оборудования необходимо понимать, о производстве какого масштаба идет речь. Производительность вибропрессов разная. Поэтому, если вы планируете изготавливать бетонную плитку не только для собственных строительных нужд, возможно, стоит задуматься о приобретении оборудования высокой производительности. На сайте https://stroytehnika-rifey.ru/ можно найти вибропрессы, бетонные заводы различной мощности.
Где купить оборудование для производства тротуарной плитки
Оптимальный вариант — купить оборудование для изготовления используемой для устройства тротуаров плитки, бордюров непосредственно у производителя.
В этом случае можно не только получить 100% гарантию его качественной работы, но и:
  • сэкономить за счет отсутствия наценки посредников;
  • рассмотреть разные варианты приобретения вибропрессов, вплоть до лизинга или кредита;
  • бесплатно проконсультироваться по всем связанным с выбором профессионального оборудования вопросам;
  • оформить длительную гарантию;
  • оперативно восстановить оборудование в случае его внезапной поломки.
Непосредственно у изготовителя можно приобрести оборудование с различными техническими характеристиками, в том числе узкоспециализированное.
Заказывая оборудование для изготовления тротуарной плитки у надежного, проверенного временем производителя, вы обеспечиваете выполнение запланированных объемов, отсутствие простоев на производстве, изготовление качественной продукции. Как следствие — выполнение плана, получение прибыли.
