1. Вид продукции. Вертикальные цилиндрические выемки в грунте: шпуры – глубиной до 5,0 м и диаметром до 75 мм; при больших размерах – скважины.
Назначение:
- для геологических изысканий (скважины);
- для устройства водяных скважин, в т. ч. и артезианских;
- при устройстве свай (скважины);
- для размещения рабочих «игл» инъекторов и эжекторов: тепловых, криогенных, инъекционных при оттаивании или замораживании грунта или его усилении (шпуры), откачке воды при водопонижении и т.п.;
- для размещения зарядов ВВ при использовании взрывной технологии (шпуры и скважины);
- для выявления подземных препятствий (шпуры).
2. Состав процесса:
- разработка грунта;
- подача грунта из скважины на поверхность (очистка забоя);
- обеспечение устойчивости стенок выемки.
Процесс циклически повторяется.
3. Вход в процесс – общий при возведении земсооружений.
- Ресурсы. Материалы: грунты – I–XII групп.
Техника: определяется видом технологии.
Ручное бурение. Вид продукции – шпуры диаметром Ø = 40–70 мм в грунтах I–IV групп.
Техника – ручной бур; электросверло; ручной пневматический перфоратор типа отбойного молотка. Эти инструменты состоят из бура (шнекового или лопастного), секционной наращиваемой штанги и привода: ручного, электрического, пневматического. Эффективность бурения (в зависимости от рода грунта) – 1,0…3,0 пм/ч.
Бурение механизмами. Ударно-канатное бурение.
Вид продукции: скважины диаметром до 150 мм и глубиной до 50 м в плотных грунтах для геологических изысканий.
Техника: станки ударно-канатного бурения типа УКБ, буровой снаряд с буром зубильной или крестовой формы, снаряд для очистки забоя – желонка (рис. 2.12).
Состав процесса:
- постановка агрегата на точку;
- работа бура (падение с высоты примерно 1,0 м с частотой 40…60 уд/мин);
- после проходки участка скважины (около 0,5 м) буровой снаряд заменяется на желонку;
- желонкой выполняется очистка скважины;
- после очистки желонка заменяется буровым снарядом и процесс, циклически повторяясь, продолжается до достижения проектной отметки.
Вращательное бурение. Более производительный, но и более дорогой вид бурения.
Вид продукции: скважины диаметром до 300 мм и глубиной до 50 м во всех видах грунтов.
Техника: установки вращательного бурения, буры – шарошечные, плоские, кольцевые, шнековые, лопастные.
Шарошечными бурами устраиваются скважины диаметром до 300 мм и глубиной до 50 м в плотных грунтах. Очистка забоя – глинистым раствором. Устойчивость стенок скважины обеспечивают глинистый раствор или обсадные трубы.
Плоскими бурами типа РХ (рыбий хвост) устраиваются скважины диаметром до 150 мм и глубиной до 30 м в грунтах средней плотности. Устойчивость стенок скважины обеспечивает глинистый раствор. Очистка забоя выполняется глинистым раствором.
Колонковое бурение. Выполняется для отбора образцов грунта (колонков) ненарушенной структуры с заданной глубины. Для этого при вращательном бурении при достижении заданной отметки производится замена коронки рабочего бура на кольцевую коронку – стакан. С помощью стакана выбуривается колонок естественной структуры данного грунта, затем поднимается на поверхность и передается в лабораторию для необходимых испытаний. Коронка бура меняется на рабочую, и процесс бурения продолжается до следующей отметки исследования грунта.
