Для многих людей баня является не только местом помывки, но и отдыха. В связи с этим владельцы загородных участков часто строят многофункциональные бани, в которых можно помыться, попариться, отдохнуть, сидя за столом в комнате отдыха или на террасе. Существует большое количество вариантов строительства таких объектов. Например, можно рассмотреть проект бани с террасой и барбекю: фото различных интересных решений говорят о большой популярности такого решения.
Проект бани с террасой и барбекю: фото вариантов
При проектировании бани, как объекта для организации активного отдыха, не каждый может позволить построить достаточно большое помещение, чтобы в нем, кроме парной и помывочной, уместилась бы еще и комната отдыха. Хорошим бюджетным вариантом в таком случае является баня с террасой и барбекю. Фото проектов таких бань поражают своим многообразием.
Терраса это открытое пространство возле основного строения с ограждениями и полом. Она может быть любого размера. Все зависит от кошелька и потребностей хозяев. Устройство террасы, на которой будет установлена тяжелая печь, требует определенных конструктивных особенностей. Лучший вариант, это сооружение ленточного монолитного фундамента не только под всеми стенами бани, но под тем местом, где будет печь для барбекю. Залит он должен быть на высоту пола, так как на нем будет выполняться кладка самой печи.
Если планируется применять мангал, то вполне достаточно свайного или столбчатого фундамента. Он связывается рамой из бруса сечением 150х150 мм, на который укладывается пол. Место под мангалом должно иметь покрытие из огнезащитного материала. В этом случае будет полностью безопасно готовить шашлык и барбекю. Проекты бань с террасой, фото которых можно чаще всего встретить, обязательно предполагают наличие надежного фундамента.
Закрыта терраса сверху может быть общей крышей с баней. В этом случае стропильная системы опирается на стойки, которые являются составляющими элементами каркаса террасы. К ним же могут крепиться и ограждения.
Построить баню можно из любого материала, но чаще всего это делают из древесины. Для этой цели лучше всего подходят хвойные породы дерева. Они меньше подвержены гниению и легче обрабатываются. Современная антигрибковая и противопожарная обработка делает дерево хорошо защищенным от всех неприятностей.
Полезный совет! Для внутренней отделки парной использовать хвойную древесину нельзя. Под воздействием высоких температур из нее выделяется смола, которая может попасть в волосы или серьезно обжечь человека.
Деревянные бани строят из цельных стволов деревьев. Для этого рубят сруб по специальной технологии, известной еще с древних времен. На бревне вырубается желоб, а на его концах делаются выемки для укладывания перпендикулярного бревна. Такие строения смотрятся красиво, если бревно берется калиброванное, то есть одинакового диаметра.
Существуют и проекты бань из бруса с террасой. Стоят такие бани несколько дешевле, так как производство бруса полностью механизировано. Для возведения стен достаточно только нарезать его необходимой длины и собрать в соответствии с приготовленным контуром фундамента. Для этого каждый очередной брус садят на деревянные штыри
Проекты бань из профилированного бруса с террасой
Особенно привлекательны проекты бань из профилированного бруса с террасой. Такой брус обрабатывается на специальном станке и имеет фигурную гладкую поверхность. Его покрывают специальной морилкой, которая придает дереву красивый естественный оттенок и не дает чернеть со временем. Чаще всего проекты бань из профилированного бруса с террасой не предусматривают какой-либо внутренней декоративной отделки, так как в ней нет особой необходимости.
Терраса в таких проектах имеет ограждения, изготовленные из такого же бруса в сочетании с декоративными рейками. Смотрится это очень красиво и естественно. Сама терраса может являться общей для бани и дома. Если ее еще и застеклить, то получится прекрасный переход между этими двумя объектами, в котором можно расположить все необходимые принадлежности для отдыха за городом. Существуют проекты бань из бруса с террасой, которая напоминает летнее кафе на открытом воздухе. Если площадь этого сооружения достаточно большая, то там можно разместить бильярд, что придаст еще больше комфорта загородному отдыху.
Полезный совет! Чтобы пол на террасе не выцветал, и краска на нем не шелушилась, можно сделать его из специальной композитной доски. Такие доски не боятся солнечных лучей, дождя и снега. Они могут прослужить не один десяток лет.
Проект бани с комнатой отдыха и террасой
Если и средства, и возможности позволяют построить сооружение больших размеров, то можно с успехом подобрать проект бани с комнатой отдыха и террасой. Такая конструкция более практична и пользуется большей популярностью. Ведь террасу по своему прямому назначению можно использовать только в теплое время года. Дополнительная комната внутри помещения, в тепле, позволяет пользоваться баней в любое время года с огромной пользой.
У такого проекта имеются следующие плюсы:
возможность отдыха в тепле;
нет назойливых мух и комаров;
в комнате отдыха можно установить некоторую бытовую технику: холодильник, телевизор, музыкальный центр;
здесь можно устроить минибар и барную стойку, если помещение используется для частого отдыха с друзьями.
Больших недостатков в таких проектах нет, но можно отметить необходимость значительного увеличения площади всего строения, что влечет за собой большие энергозатраты.
Чтобы иметь возможность выделить часть площади на комнату отдыха, необходимо предусмотреть эту возможность сразу же при строительстве. Классическая баня состоит из парной, помывочной и предбанника. Раньше предбанник чаще всего являлся дощатым неотапливаемым помещением, служащим для переодевания. В нем еще хранили различную банную утварь: тазики, веники, ковши.
Сегодня вместо него устраивают комнату отдыха. Она имеет общие капитальные стены с основными помещениями бани. Взяв на себя функции предбанника, это помещение еще и играет роль места, где можно отдохнуть, посидеть за столом, выпить чай и поговорить с друзьями. В летнее время из комнаты отдыха можно выйти и на террасу, чтобы насладиться свежим дуновением воздуха после жаркой парной. Не удивительно, что проекты бани с комнатой отдыха и террасой пользуются наибольшей популярностью.
Проект бани с мансардой и террасой
Если участок небольшой, а хочется, чтобы в бане была комната отдыха, можно рассмотреть варианты проектов бань с мансардой и террасой. Такое строение занимает гораздо меньшую площадь, но не уступает по функциональности предыдущему варианту. Кроме того, в мансарде можно устроить даже жилую комнату, если на дачном участке кроме бани и сарая для инвентаря больше ничего нет. В такой комнате можно переночевать не только при работе на земельном участке, обрабатывая грядки, но и зимой после отдыха и парилки, когда возвращаться в город так не хочется. Впрочем, такая возможность возникает в случае, если мансарда хорошо утеплена и отапливается. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенопласт.
Мансарда располагается выше основного строения под ломаной двускатной крышей Она может быть, как утепленной, так и летней. При постройке бани с мансардой и террасой, проект должен предполагать усиленные перекрытия, так как они должны выдерживать вес человека. Наличие красивой лестницы, делает интерьер такой бани еще более привлекательным. У этого типа сооружения есть и один существенный недостаток: взбираться на верх по лестнице не очень хочется после парной, когда основное желание, это побыстрее сесть в кресло и расслабиться.
Полезный совет! Не стоит устраивать комнату отдыха в мансарде, если в вашей семье есть пожилые люди. Им не только неудобно будет подниматься, но и опасно.
Каждый волен выбрать любой из предложенных вариантов проектов бани на загородном участке. Все они, обладая индивидуальными особенностями, призваны обеспечить качественную организацию отдыха и релаксации человека. Поэтому перед строительством любого типа бани необходимо ознакомиться с правилами противопожарной безопасности, тем более, если на террасе предусмотрено приготовление барбекю.
