Проверить качество клееного бруса можно несколькими способами. Самый сложный – в лабораторных условиях провести сложные анализы. Более просто – знать особенности этого материала, и выбирать именно такой брус, который нужен вам. Изучение качества дерева поможет найти лучший материал на рынке. Дом, при строительстве которого будет использоваться добротный клееный брус лучших сортов простоит дольше, будет меньше проблем в его эксплуатации.
клееный брус
Клееный брус состоит из склеенных клеем ламелей. Количество ламелей должно быть не менее трех на одну доску. Толщина преобретаемого клееного бруса, зависит от области применения данного материала.
клееный брус
Например, если в дом будет использоваться только летом, то вполне можно купить брус толщиной около 10-12 см. Если же дом будет эксплуатироваться круглый год, то материал нужно брать толщиной не менее 20 см;
проверка качества клееного бруса
Некоторые недобросовестные застройщики используют брус толщиной около 2.5-3 см. Этот брус относится к разряду низкосортного, а его использование говорит о низком качестве строительства. Поэтому, если компания предлагает строительство из бруса толщиной менее 6 см, то от ее услуг лучше отказаться;
Клеевой состав для клееного бруса должен соответствовать европейским стандартам качества и не выделять вредных для жизни и здоровья веществ;
Брус производится из древесины хвойных или лиственных пород. Хвойные породы значительно лучше впитывают клей и защитные пропитки. Хвойная древесина обладает высоким содержанием смол в своей структуре, которые защищают материал от разрушения;
Брус должен производиться непосредственно перед его монтажом. Лежалый материал будет звучать более глухими тонами. Помните, что доски должны быть сухими (влажность до 15%).
Хороший клееный брус должен иметь сертификацию о соответствии евростандартам. Нормативы обращают внимание на отсутствие вредных испарений. В деревообрабатывающем производстве не должно быть не экологически чистых веществ. При покупке надо обращать внимание на гарантийные сроки, качество документов. Можно посмотреть отзывы о компании, продающей брус в интернете.
клееный брус
Дом из клееного бруса, несомненно, является очень комфортной и долговечной конструкцией, однако использование некачественных материалов может испортить впечатление о доме. Поэтому выбирая качественный материал, инвестируете в комфорт Вашего нового жилья.
