Пробковые панели для стен давно не новинка на отечественном рынке отделочных материалов. И все же, при ремонте помещений они используются реже, чем привычные всем бумажные обои или декоративная штукатурка. Идея отделки стен пробковыми панелями все еще воспринимается многими, как экзотика, несмотря на все их достоинства. Что же выделяет обои из пробки среди прочих отделочных материалов?1
Для изготовления пробковых обоев используется кора пробкового дуба
Тонкости производства пробкового покрытия для стен
При изготовлении обоев используется кора пробкового дуба. Его выращивают на специальных плантациях в западных регионах средиземноморского бассейна исключительно ради получения пробки.
Кора этого вечнозеленого растения отличается невероятной легкостью и упругостью, которая позволяет изделиям из нее быстро восстанавливаться после сильного сжатия. Она плохо пропускает звук, зато хорошо сохраняет тепло. Такие уникальные качества оказались очень востребованными при производстве отделочных материалов.1
Панель из пробковых обоев — цветной акцент в светлом интерьере
Интересный факт! Получение исходного сырья — процесс длительный. Первый слой пробки снимают с деревьев, чей возраст достигает четверти века. В дальнейшем кору с дуба срезают через каждые 9 лет.
Для производства обоев кору дробят и спрессовывают при высоких температурах. Смола, выделяющаяся при этом, накрепко склеивает мелкие частички в единое целое. В результате, получается Для производства обоев кору дробят и спрессовывают при высоких температурах.1
Пробковые обои — абсолютно натуральный и экологичный материал
В процессе изготовления декоративных пробковых панелей для стен часто используется специальная подложка. Она придает обоям прочность.
Какие существуют виды пробковых обоев для стен
В зависимости от того, какая подложка применялась (и применялась ли она вообще), выделяют несколько видов обоев:
  • безосновные — их производят только из пробки, поэтому большой прочностью они не отличаются;
  • обои на флизелиновой или бумажной подложке — очень гибкие, тонкие и достаточно простые в монтаже;1
Оформление спальни с использованием пробковых панелей
  • панели в плитах — их стоимость превышает стоимость пробковых рулонов, но это объясняется улучшенными характеристиками, которые позволяют применять этот вид покрытия даже в ванных комнатах;
  • самоклеящиеся пробковые полотна — их клеят на ДВП, стекло или окрашенные поверхности.
Чтобы пробковые обои не впитывали неприятные запахи, влагу и были устойчивее к повреждениям, их часто пропитывают специальным лаковым составом или натирают воском.1
Кухня, оформленная с использованием пробковых панелей, выглядит очень стильно
Основные плюсы и минусы пробковых обоев для стен
Все достоинства и недостатки панелей из пробки напрямую связаны с особенностями сырья, из которого их производят.
Плюсы пробковых обоев
Одним из главных плюсов пробкового покрытия является его долговечность и прочность. Такие обои могут украшать стены минимум десять лет. Они не выцветают и практически не изнашиваются, сохраняя на протяжении всего срока эксплуатации интерьер квартиры в первоначальном виде.1
Главным достоинством пробкового покрытия является его долговечность и прочность
Панели из пробки не боятся царапин и не требуют сложного ухода, не электризуются, не накапливают пыль и грязь, не впитывают запахи, не вызывают аллергию. Благодаря особым бактерицидным свойствам дуба, такие обои устойчивы к появлению грибков и плесени. Они не подвержены возгоранию и не выделяют вредные для здоровья человека химические соединения.
Можно увеличить уровень шумоизоляции стен пробковыми панелями, надежно защитив помещение от посторонних звуков. Кроме того, теплоизолирующие свойства материала позволяют создать в комнате совершенно уникальный микроклимат: даже зимой в ней будет тепло, а в жару – прохладно. Одновременно решается проблема утепления стен изнутри пробковыми панелями.1
Светлые пробковые обои в оформлении гостиной зрительно увеличивают пространство комнаты
Судя по многочисленным отзывам, пробковые панели для стен не только практичны, но и очень красивы, ведь они отличаются большим разнообразием расцветок и текстур.
Важно! Можно использовать такие панели для стен для внутренней отделки детской комнаты, так как они совершенно безопасны, не вызывают аллергических реакций и вполне могут выдержать дополнительную чистку и жесткое механическое воздействие.1
Пробковые панели для стен не только практичны, но и очень красивы
Минусы пробковых обоев
Главный недостаток этого вида отделочного материала — его высокая стоимость. Цена пробковых обоев для стен в рулонах, фото которых так привлекательно выглядят в журналах, может существенно превышать средний бюджет ремонта. Не в последнюю очередь это связано с использованием при их производстве высококлассных натуральных компонентов.
Пробка впитывает воду, из-за чего покрытие, изготовленное из нее, может деформироваться. Поэтому для помещений с повышенной влажностью стоит выбирать пробковые обои, обработанные специальным водоотталкивающим составом.1
Пробковое покрытие уместно использовать в оформлении детской комнаты, так как оно совершенно безопасно и не вызывает аллергии
Сам монтаж обоев связан с определенными неудобствами. Для их установки надо очень тщательно подготовить поверхность и использовать специальный клей. Трудности могут возникнуть и позже, при демонтаже панелей. Поскольку их крепят очень надежно, снять такие обои будет нелегко.
Пробковые панели для стен: простые советы по монтажу
Существуют определенные правила, как клеить пробковые панели на стены. Прежде всего, необходимо самым тщательным образом подготовить поверхность. Она должна быть сухой и идеально ровной, без шероховатостей. Предварительно надо удалить все остатки предыдущей отделки, заделать трещины и выровнять стены штукатуркой. Кроме того, поверхность следует обработать грунтовкой и дать ей полностью просохнуть.1
Гармоничное сочетание натуральных оттенков в современном интерьере
Рулоны из пробки нарезают и оставляют на время, чтобы они распрямились. С помощью уровня на стене делают разметку.
Каким клеем клеить панели на стены, зависит от типа пробкового покрытия. Для пробковых обоев на флизелиновой или бумажной основе используют тот же состав, что для обычных обоев.
Клей для пробковых панелей для стен имеет очень густую консистенцию. Поэтому наносить его надо с помощью гребенки или шпателя, причем зачастую наносить клей приходится и на обои, и на стену.1
Пробковые обои не впитывают пыль и грязь, не выцветают и практически не изнашиваются
Наклеить пробковую панель на стену (фото в интернете подробно описывает этот процесс) можно и в одиночку. А вот для того, чтобы справиться с обоями из пробки, потребуется помощь. Их необходимо сильно прижимать к поверхности, одновременно разравнивая с помощью валика, чтобы не допустить образования воздушных пузырей. Если избежать этого не удалось, пузырь лучше проколоть шилом. Клеят обои встык, аккуратно удаляя ножом излишки. С помощью ножа удаляют и клей, выступивший в местах соединений.
Пробковым панелям надо дать просохнуть. Займет это дня три, причем двери и окна в комнату должны быть закрыты.3
В помещениях с повышенной влажностью используют пробковые панели, пропитанные специальными водоотталкивающими смолами
Чтобы облегчить процесс монтажа и избежать самых частых ошибок, можно посмотреть в интернете видео: «Как клеить пробковые панели на стены».
Полезный совет! Чтобы избежать деформации пробковых рулонов после оклеивания стен, им необходимо дать время на расстойку. Для этого их заносят в помещение до начала ремонта, распаковывают и оставляют на пару дней.3
Чаще всего пробковые панели окрашены в естественные тона, напоминающие древесину
Пробковые обои в интерьере современной квартиры
Отделка стен пробковыми панелями, фото которых можно найти в интернете, позволяет создать по-настоящему неповторимый и красивый дизайн. Большое разнообразие видов и расцветок легко позволит воплотить любую дизайнерскую идею.
Чаще всего цвет обоев окрашен в естественные тона, напоминающие древесину. Это различные оттенки от бледно-желтого до насыщенного коричневого цвета. Но часто в продаже встречаются пробковые панели для стен с белыми, серыми, зелеными, красноватыми, синими вкраплениями.4
Пробковые панели замечательно смотрятся в интерьере, выполненном в стиле кантри
Замечательного эффекта можно достичь, наклеивая разные оттенки пробковых обоев в виде мозаики, повторяющегося узора или целой композиции.
Фото пробковых панелей для стен в интерьере наглядно демонстрируют, что лучше всего такое покрытие будет смотреться в помещениях, выполненных в деревенском  (кантри) или этническом (японском или средиземноморском) стиле, а также в загородном доме.
http://https://youtu.be/yOV_HG9IEC0
