Еще недавно пробковый пол в интерьере относился к разряду чего-то экзотического и непривычного. Но повышенный спрос на все натуральное и экологически чистое способствовал стремительной популяции этого материала. Материалы из пробки обладают массой достоинств.
Кора пробкового дерева состоит из плотно прилегающих мелких герметических камер в форме 14-гранника. Кубический сантиметр материала насчитывает более 40 млн таких камер, наполненных инертным газом, смесью азота и кислорода. Другими словами, этот материал на половину состоит из воздуха. Но не это важно. Благодаря воздушным камерам, поверхность материала обладает амортизационными свойствами природного характера. При давлении на поверхность, пробковый материал способен восстановить свою форму.
Основными составляющими пробкового материала являются:
- Суберин – сложный субстрат из жиров, органических спиртов и кислот. Составляет 45% от всех элементов. Делает материал пластичным и плотным, не допускает проникновения внутрь материала веществ жидкого или газообразного типа.
- Лингин – сложное полимерное соединение иначе называется растительным бетоном. Второй по важности, занимает 27% пробки. Благодаря ему все элементы пробкового материала удерживаются вместе, что усиливает прочность материала.
- Полисахариды – сохраняют текстуру и структурную целостность материала.
- Танины – придают насыщенный цвет пробковому покрытию.
- Цероиды – усиливают прочность и водонепроницаемость материала.
Натуральная пробка имеет удивительный природный рисунок. Такое напольное покрытие дополнит интерьер гостиной и спальни, вне зависимости от стиля и дизайна помещения. Для кухни пробковые полы со специальным защитным покрытием заменят более чувствительный ламинат или линолеум. А в ванной комнате пробковая плитка станет отличным подспорьем холодной напольной керамике.
Особенности пробкового покрытия
Некоторые характерные особенности покрытия превосходят более дорогие материалы, которые используются для покрытия пола:
- Теплопроводность. Пробка обладает природными теплоизоляционными свойствами. При укладке, такое напольное покрытие не нуждается в системе «теплый пол» благодаря тому, что сам материал очень медленно поглощает внешнее тепло. Когда вы проходите по комнате, пол которой покрыт кафелем, вы ощущаете холод, так как покрытие довольно быстро поглощает ваше тепло. А теплопроводность у пробки очень низкая и при контакте с ней вы будете ощущать тепло.
- Звукоизоляция. Благодаря ячеистой структуре, коэффициент поглощения звуков у этого материала достигает 85%. Это идеальный вариант для тех, кто любит тишину. Никакого топота, громких звуков от упавших предметов, ключей, мелочи. Такие полы – отличный вариант для дома, где живет семья с маленькими детьми.
- Антистатика и гипоаллергенность. На поверхности пробки не скапливается статическое электричество, поэтому к такому напольному покрытию не притягивается пыль. К тому же, структура пробкового материала такова, что не позволяет образовываться различным грибкам и плесени, равно как и накапливаться различным запахам.
Что же касается отрицательных качеств, то самым большим минусом является высокая цена материала за квадратный метр. Чтобы покрыть пол на небольшой кухне или прихожей, придется выложить немалую сумму. Помимо этого, материал неустойчив и к другим агрессивным вмешательствам.
- Использовать прорезиненные накладки для мебели категорически не рекомендуется. На поверхности пробкового пола от резины остаются следы, удалить которые практически невозможно. Используйте фетровый материал или ту же пробку.
- Механическая неустойчивость. Из-за своей структуры, материал довольно мягкий, поэтому обладает слабой устойчивостью к деформации при механическом воздействии. Те же колесики от кресла или ножки стульев оставляют на поверхности пола вмятины и царапины. Чтобы избежать этого, всю мебель придется снабдить специальными накладками.
- Влияние влаги. Пористая поверхность пробки довольно быстро впитывает воду, вследствие чего материал подвергается деформации. По этой причине, использовать такое напольное покрытие для ванной комнаты или кухни без защитного покрытия — не рекомендуется.
- Дополнительная защита. Покрытие без дополнительной обработки довольно быстро теряет свой товарный вид и изнашивается. Чтобы защитить пробку, используют специальные средства – лак или воск, чтобы сделать напольное покрытие более стойким к различным механическим воздействиям. К тому же, из-за продолжительного воздействия прямых солнечных лучей покрытие меняет свой цвет, становится более блеклым.
Варианты исполнения пробкового покрытия
Для укладки пробкового материала на пол используют клеевую, замковую плитку или рулонный вариант. Каждый из вариантов обладает своими особенностями и недостатками.
Клеевая плитка напоминает своей конструкцией керамическую. Толщина такой плитки бывает разной – от 3 до 7 мм. По форме выпускается в двух вариантах – в виде квадрата или прямоугольника. Перед использованием, пол в комнате покрывают специальным подложным материалом и поверх него приклеивают плитку из пробки. Для этого используют специальный клей, поэтому зазоры и щели между плитками не образовываются.Такое покрытие можно использовать для художественной кладки и применять в кухне, ванной комнате или другом помещении, где уровень влажности воздуха повышен.
Так как пробка является мягким материалов, перед его укладкой придется выровнять пол, чтобы скрыть все изъяны и неровности на поверхности.
Что касается рулонного материала, то укладывают его по тому же принципу, что и линолеум. На ровную поверхность пола наносится клей и затем раскладывается рулонный материала. Проводить работы необходимо аккуратно и качественно, так как клей моментально схватывается и передвинуть или снять покрытие без повреждения невозможно. Самым существенным недостатком такого покрытия является сложность в работе со швами и зазорами – сделать их невидимыми или как-то скрыть довольно сложно. Несмотря на столь значительный минус и высокую стоимость самого материала, такой вариант покрытия наиболее популярен.
Аналогом ламината является замковая плитка или плавающий пол. Это многослойное покрытие имеет твердый нижний слой, средний слой из прессованной пробки, а поверх нее размещается шпон из натуральной древесины. Плавающий пол ненужно крепить к полу, он образует единое покрытие за счет сцепления плит между собой при помощи специальной замковой конструкции на торцах.Основным преимуществом такого покрытия является легкость монтажа. Но из-за отсутствия герметичности на стыках и торцах плитки делает такое покрытие неустойчивым к влиянию влаги. Его рекомендуют использовать в спальне или гостиной, но только не для кухни или ванной комнаты.
Советы по уходу
Оптимальными условиями для эксплуатации напольного покрытия из пробки является соблюдение следующих режимов: влажность воздуха не должна превышать 60-65%, а температурные пределы составляют 20 — 25⁰С тепла. В зимний период воздух в комнатах более сухой, чтобы пробковое покрытие не усыхало, используйте увлажнители воздуха. Для мытья пола из пробки следует применять бытовую химию, которая не содержит растворители или абразивные частички. Также не следует использовать слишком влажную тряпку, избытки влаги нанесут непоправимый вред покрытию и пол вздуется.
Моющие пылесосы категорически не рекомендуется использовать на пробковых полах. При уборке, в пылесосе используется большое количество воды для увлажнения поверхности.
Если на полу образовались пятна, вывести которые обычным путем не получается, их можно затереть, используя шкурку с мелки зерном. Чтобы скрыть образовавшийся дефект, покройте потертость лаком или воском.
