Большой популярность при ремонтах помещений пользуется водоэмульсионная краска. Это неудивительно, плюсов в ней достаточно. Невысокая цена сочетается с хорошим цветом, а также, она довольно проста в использовании, и накладывать ее сможет даже новичок. Краска не имеет ядовитого запаха и довольно быстро сохнет. Ее используют как для потолка, так и для стен. Но случается так, что иногда краска отслаивается. Существует несколько причин, из-за которых это может произойти.
- Самой первой причиной отслойки может быть плохое качество самой краски. В строительных кругах это называется-адгезия. На языке обычных людей, это плохое качество сцепления лакокрасочных материалов с поверхностью, на которые они наносятся. Краска имеет относительно небольшую цену, поэтому лучше не пытаться еще сэкономить.
- Неопытность человека, который наносил краску, тоже может стать веской причиной. Краска, нанесенная слишком тонким или, наоборот, слишком толстым слоем, рано или поздно начнет отслаиваться.
- Если краска наносится на плохо обработанную или совсем необработанную поверхность. Нанесение водоэмульсионной краски на деревянные поверхности без грунтовки, это отслоение краски в будущем. Перед нанесением водоэмульсионной краски, нужно очистить старую.
- Еще одной из причин является деформация поверхности, на которую была нанесена краска. Деревянную поверхность может перекосить от влаги или на бетонном покрытии образовалась трещина. Краска потрескается, и будет отслаиваться.
- Краска может отслаиваться даже в том случае, когда она качественная и наносили ее правильным слоем. Причина этого-несоблюдение температурного режима в помещении. Следует помнить, что оптимальная температура для нанесения от +5 до +30 градусов. Повышенная влажность комнаты тоже вызывает отслаивание. Именно поэтому, водоэмульсионную краску не рекомендуют использовать в ванных комнатах.
Для того, что бы краска не отслаивалась, нужно придерживаться правил окрашивания. Они должны исключать из себя пять причин, перечисленных выше. Не менее важно выбрать правильный валик. Если подготовка к покраске будет полной, тогда ремонт пройдет без негативных последствий.
