Причин, по которым вода из-под крана бьет током, много. Подобная ситуация является ненормальной и требует вмешательства специалиста. И дело даже не в том уровне дискомфорта, который испытывает каждый член семьи. В любой момент небольшое напряжение на воде из-под крана может увеличиться и привести к более тяжелым последствиям, чем просто болезненный укол.
Возможные причины
Обычно в подобной ситуации первое, что приходит на ум, это действие ближайших соседей по этажу. С незапамятных времен водопровод и система отопления использовались недобросовестными жильцами для откручивания показаний на электрических счётчиках.
Сегодня подобная ситуация встречается реже. Каково же бывает удивление жильцов, когда вода из-под крана продолжает бить током даже в отсутствие соседей по дому. Чаще виновными оказываются бытовые электрические приборы.
Основные причины, по которым вода под крана может бить током:
- Низкое качество заземления электроприборов отопления либо горячего водоснабжения в доме.
- Неправильное подключение электроприборов.
- Работа мощных потребителей электроэнергии.
Во всех трех случаях причина – увеличение потенциала на нулевом проводе. В условиях нормального заземления избыток напряжения обнулен.
Если же система заземления не работает, либо в схеме проводки не используются приборы защиты УЗО, то небольшие, но чувствительные удары током появятся даже при относительно исправном электрическом оборудовании.
Некоторые владельцы квартир, жалующиеся на постоянные микроудары током от водопроводных кранов или даже системы отопления, забывают рассказать о неучтенных розетках. Подключенных без заземления, часто с нарушением норм ПУЭ, и используемых для питания мощных электроприборов, таких как обогреватели, электродуховые шкафы, стиральные машины и кондиционеры.
Во время включения мощной нагрузки за счет падения напряжения на нулевом проводе появится повышенный потенциал, отличный от нуля. Его величина может составлять от 2В до 25В.
Отсутствие заземления
Практически во всех старых домах, построенных в конце прошлого века, отсутствовала либо была сделана условно-формально система заземления. В то время было принято экономить на материалах, поэтому заземление в лучшем случае если и было, то подключено к трубе, закопанной в подвале.
Мало того, многие владельцы домов, в силу своего невежества, считали, что «ноль» в розетке можно использовать в качестве заземления, и при установке нового электрообогревателя или водяного нагревателя отключали линию заземления электроприбора к нулевому проводу проводки.
Пока в квартирах многоэтажек самым мощным электроприбором был утюг, а водопроводные трубы, краны и отопительные коммуникации делались из металла, то особых проблем не возникало. Кроме как быстро сгнивали трубы, да напряжение в сети регулярно «прыгало».
После того как массово в обиход вошли электрочайники по 2 кВт, бойлеры и кондиционеры, а стальные трубы поменяли на пластиковые, проблема заземления вылилась в появлении избыточного потенциала на воде и на электроприборах.
Просто смоченная водой из-под крана кожа рук обладает низким сопротивлением, и удар током даже в микроамперы оказывается очень чувствительным. Тот же потенциал может присутствовать на корпусе холодильника или стиралки, если они не заземлены. Только из-за высокого сопротивления сухой кожи пальцев удар током не ощущается.
Неисправность проводки
Такое бывает, если провод старый (трещины в изоляции), или происходит регулярное замокание кабеля, клеммы на контактной (распределительной) коробке, на щите или в розетке подключены небрежно.
В этом случае происходит едва заметное перетекание высокого потенциала на нулевой провод. Если процесс происходит в многожильном проводе, уложенном в штробу под штукатуркой, то линия заземления уже поможет. Любой водонагреватель, подключенный к водопроводу, будет отдавать в воду повышенный потенциал, перетекающий через трещину в изоляции.
Неисправность электрооборудования
Чаще всего приглашенные мастера-электрики указывают на неисправность электрооборудования, подключенного к водопроводу или к системе отопления. Изношенные водяные электроклапаны, электронасосы, центрифуги, подгоревшие ТЭНы остаются основной причиной появления избыточного потенциала в воде из-под крана. Они также могут быть причиной появления утечки тока.
Причем в некоторых случаях для того чтобы получить удар током, не обязательно включать электроприбор, например, котел отопления. Достаточно, чтобы оборудование было подключено к электропроводке и водопроводу.
Диагностика проблемы, с чего начать
Большинство мастеров-электриков на вопрос почему кран бьет током предлагают установить УЗО на ту ветку проводки, которая ведет в ванную комнату и кухню. Это важно сделать, но не торопитесь, пока не выявлена причина, по которой вода из под крана бьет током. УЗО будет просто отключать ветку, если ток стекания потенциала будет выше безопасной нормы. Но это помешает выявить причину.
В первую очередь необходимо проверить бытовую технику, подключенную к водопроводу. Лучше всего с помощью индикатора потенциала. Если при прикосновении к корпусу неонка внутри него загорится, то значит, именно этот прибор является причиной, по которой вода из под крана бьет током.
Иногда бьет током не только поток воды при открытом кране, а и сам смеситель, металлические предметы, например, мойка или корпус водогрейной колонки. Понятно, что вода бьет током из-за неправильно подключенных бытовых приборов.
Зачастую хозяева проводят диагностику без приборов, касаясь поочередно рукой предметов бытовой техники, подключенных к водопроводу. Если бьет во время касания, значит, именно этот аппарат виновен в наведении избыточного потенциала в воде.
Иногда делают проверку мокрой рукой. В таком случае неисправный прибор бьет током сильнее из-за сниженного сопротивления кожи. Способ не совсем безопасный, но для опытных мастеров вполне допустимый. Только делать нужно правильно:
- Касаться наружной поверхностью пальцев руки, и только одной рукой.
- Быть в обуви на резиновой подошве.
Часто бьют током холодильники старых советских моделей (если у кого сохранился). Причина в отсутствии нормального заземления и частичном пробое потенциала на корпус. Такой способ обычно использовали мастера-холодильщики. Если при легком, кратковременном касании холодильник бьет током, значит, обмотка компрессора подгорела и пробивает на корпус.
Иногда бытовая техника бьет слабым током. Сухой рукой удар не почувствуешь, но если на коже есть свежие царапины или ранки, то чувствительность увеличивается. Открываешь сухой рукой кран на кухне или ванной, вроде бы не бьет, а стоит поднести пальцы под воду или влажной ладошкой закрыть смеситель, как почувствуешь ощутимый удар током.
Самые отчаянные «специалисты» проверяют двумя руками. Одной рукой берутся за конец провода, закрепленного хомутом на оголенном участке металлической трубы системы отопления в многоквартирных домах. Второй осторожно поочередно касаются бытовой техники, подключенной к водопроводу.
В этом случае шансы выявить виновника, который бьет током, выше, чем в предыдущем. Но одновременно увеличивается риск получить сильнейший удар током с тяжелыми последствиями. Так делать не нужно – лучше не рисковать. Ведь неизвестно, почему бьет током бойлер или водонагреватель. Это может быть избыточный потенциал, или что хуже – повреждение проводки. Тогда фаза попадает на корпус прибора. А удар через две руки может привести к остановке сердца даже при небольшой силе тока.
Поэтому первое, что нужно сделать, это восстановить нормальное заземление и проверить наличие повышенного потенциала на корпусе бойлера, котла или водонагревателя. Если все в порядке, можно переходить к более детальной проверке.
Бытовые приборы
Чаще всего техника исправна. Современное водогрейное оборудование бытового назначения проходит специальную проверку и сертификацию защищенности от удара током. Но иногда даже новые приборы могут быть причиной того, что вода под краном бьет током.
Обычно это происходит при работе водонагревательного прибора. Действующее напряжение обычно падает с 220 В до 210 В, в зависимости от мощности нагревателя. Если же в момент работы измерить напряжение между нулевым проводом и заземлением (сделанным по всем правилам), то можно увидеть, что между «нулем» и «землей» будет потенциал.
Попробуйте измерить мультиметром напряжение на контактах в розетке бойлера или электрической колонки, не касаясь корпуса аппарата. А затем между нулем и клеммой заземления. Прибор покажет наличие потенциала. Можно убедиться, что вода из-под крана бьет током именно в этот момент.
Вода в трубах играет роль проводника заземления, а так как на «нуле» после включения появился небольшой, но повышенный потенциал (10-15 В), он будет стекать по металлическим и влажным поверхностям к деталям котла или бойлера, контактирующим с потоком воды. Человек, открыв кран, неминуемо «врезается» в эту цепь, ток идет через ладони и бьет несильно, но ощутимо. Особенно это заметно в частных домах.
Нарушенная проводка и удлинители
В том случае, если избыточный потенциал появился на нулевом проводе из-за отсутствия нормального заземления, вода из-под крана бьет относительно небольшим током. Большинство людей не ощущают или почти не ощущают таких ударов.
Другое дело, если потенциал появился вследствие прямого перетекания тока на воду из-под крана из-за повреждения изоляции проводки. В этом случае она бьет током очень чувствительно, причем независимо от того, работает электронагреватель (котел) или просто стоит включенным в сеть.
Особенно это актуально для освещения ванных комнат. Из-за поврежденной изоляции потенциал с фазового провода будет стекать по влажным поверхностям к воде. В этом случае бьет не только она, но и чугунная ванна, и выключенный смеситель или кран душевой кабины.
Вина соседей
Может случиться такая ситуация, что вода из-под крана бьет током даже при выключенном и обесточенном водогрейном и осветительном оборудовании. Это означает, что повышенный потенциал на водопроводной воде появился из-за действий соседей по многоквартирному дому.
Причины почему вода бьет током:
- Оборванный или частично неисправный контур заземления у соседа. Весь избыточный потенциал попадает в квартиру через воду, трубы отопления или водоснабжения.
- Неисправная (замыкающая) проводка в ванной у соседа через стену. Встречается преимущественно в панельных многоэтажных домах. Стальная арматура даже без воды может проводить ток от соседей, расположенных на 2-3 этажа выше или ниже квартиры.
- Использование соседями труб для подачи воды в качестве заземления.
Последний вариант страшный, так как существует реальная опасность получить сильный удар током при открытии крана с водой. Кроме того, такая «земля» может стать причиной коррозии стальных частей водогрейного оборудования и даже выхода из строя электронных плат на стиральной машине или котла отопления.
Чтобы убедиться в том, что вода из-под крана бьет током из-за соседей, достаточно обесточить квартиру и измерить разность потенциала на самом кране и заземляющей шине (но не на распределительном щите). По мере того, как старые стальные трубы меняются на полипропиленовые, угроза снизилась, но не исчезла.
По отзывам, замена на металлопластиковые ничего не решает, в большинстве случаев вода из-под крана все так же продолжает бить током. Пока не будет приведено в порядок заземление или не выполнено выравнивание потенциалов на нулевой жиле провода.
Замыкание в проводке фазной и заземляющей жилы
Наиболее опасной и неприятной считается ситуация, когда утечка тока происходит вследствие повреждения изоляции и попадания влаги. Иногда для того, чтобы вода начала бить током, достаточно неудачно вбить гвоздь в штукатурку стены или защемить провод оцинкованным профилем при облицовке кухни или ванной гипсокартонными листами.
Такая ситуация считается одной из наиболее опасных. Потенциал на нулевой жиле будет больше по величине, чем при включении обычной бытовой техники. А это значит, вода под краном будет бить в разы сильнее.
Кроме того, есть риск, что током будет бить не только вода из-под крана, но и полотенцесушитель и дополнительные радиаторы для сушки белья, любые металлические предметы, контактирующие с водопроводной водой.
Отсутствует или плохой контакт на заземлении, занулении в щитке
Если вода вдруг начала бить током, то это хороший повод проверить состояние вводного щита. Особенно, если речь идет о проводке в частном доме, где перетекание тока через контур заземления является обыденным делом вследствие плохого состояния электросетей.
Проблему нужно решать не только ремонтом заземления, а прежде всего восстановлением качества сетей. Иначе вода в душе и ванной будет бить током каждый раз, как сосед по даче включит циркулярный станок или электрокаменку в бане.
Как избавиться от ударов током
Необходимо привести в порядок существующее заземление в квартире или частном доме. Есть много способов проверить его качество, все они описаны в ПУЭ.
Можно просто вкопать в грунт стальную трубу 1,5-2 м на полную глубину. Для улучшения контакта с почвой используется вода.
Далее измерить разность потенциалов между трубой и действующим заземлением при отключенном на щитке электропитании и во включенном положении. В первом случае мультиметр должен показать ноль. Если прибор покажет разность потенциалов или вода под краном будет продолжать бить током, то нужно идти к соседям, проверять их электроприборы.
При исправном заземлении и отсутствии проблем с соседским оборудованием разность потенциалов на «земле» (при включенном на щите пакетнике) и трубе не должна быть более 1-1,5 В.
Следующий шаг – установить приборы УЗО на всех ветках электропроводки, ведущих в ванную комнату и в кухню (где есть вода). Проверить качество электропроводки и все электроприборы, подключенные к системе водоснабжения.
Если в доме или квартире нет встроенного контура заземления, то его нужно будет сделать самостоятельно или по договору с частной компанией за счет средств жилтоварищества. Скорее всего, в такой ситуации вода из-под крана бьет током во многих квартирах, поэтому идею обустройства полноценного заземления жильцы поддержат.
Еще один вариант – установить систему выравнивания потенциала на нулевом проводнике. От поврежденной проводки она не убережет, но, по крайней мере, вода из-под крана перестанет бить током из-за недобросовестных соседей или во время включения мощных электроприборов.
Ситуация, когда вода бьет током из-под крана, выглядит не столь угрожающе, но повод для беспокойства есть. Пока токи небольшие (микроамперы), все сводится к легким уколам. Но если оставить все как есть, величина тока может вырасти до миллиампер, и это уже опасно для здоровья.
Расскажите о своем опыте борьбы с утечками тока через воду, каким способом удалось решить проблему. Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять полезные советы.
