Пластик – распространенный материал. Его применяют для производства товаров для дома, окон, компьютерных частей, мебели. У материала есть один минус – способность желтеть.
Рассмотрим, что делать, если пожелтел пластик, как отбелить его в домашних условиях.
Причины пожелтения пластиковых поверхностей
Любой белый пластик со временем пожелтеет. Под воздействием ультрафиолета разрушаются многие вещества, в том числе и поливинилхлорид. Если изделие сделано из некачественного материала, процесс пойдет быстрее, так как улетучивается краситель и пластификатор.
Помимо этого, есть ряд других причин:
- Некачественные оконные конструкции, изготовленные по сложной технологии. Они состоят из более десятка компонентов, которые ответственны за надежность и оттенок изделия. Производители хотят снизить себестоимость продукта, поэтому экономят на стабилизаторах смесей и нарушают технологию производства;
- Экономия при создании пластика на белом пигменте окиси цинка, диоксида титана или свинца. Это сырье придает изделию белый оттенок. Из-за этого на изделиях начинает появляться желтоватый оттенок через два-три года;
- Световое старение материала. В нем есть светостабилизаторы, основанные на бензофеноне или бензотриазоле. Из-за этого воздействие ультрафиолетовых лучей замедляется. Процесс пожелтения окон, которые выходят на юг, пойдет быстрее, чем на теневой стороне;
- Условия эксплуатации. Нахождение возле автотрассы и влияние погоды также считаются неблагоприятными факторами. Из-за температурных перепадов меняются химические и физические качества материала. Образовываются трещины, меняется оттенок. Обычно это касается бюджетных окон ПВХ;
- Неверный уход. Некоторые хозяйки предпринимают слишком много усилий при уходе, что отрицательно сказывается на изделии. Пожелтение происходит из-за растворителей, сильной щелочи, кислоты;
- Копоть от сигарет и жировые испарения в обеденной зоне. От этих следов можно избавиться с помощью моющих средств.
Важно. При покупке пластиковых окон лучше выбирать проверенных производителей. Цена будет немного выше, но белый цвет останется надолго. Обычно гарантийный срок 30-40 лет, но даже нормы ГОСТа допускают, что оттенок в течении этого времени может поменяться. Окна, купленные у недобросовестных производителей, часто невозможно отбелить. Если пожелтел некачественный пластик процесс необратим.
Многие не советуют приобретать окна из Китая и Турции. Необходимо проверять сертификат качества, который доказывает надежность изделия. При отсутствии этого документа не нужно идти на риск. В этом случае качество окон обычно низкое и скоро придется совершать новую покупку.
Подготовка к отбеливанию
Перед тем как попытаться отбелить в домашних условиях пластиковые изделия, важно правильно подготовиться. Чтобы избежать повреждений и царапин, следует использовать только мягкую губку или особые салфетки против жира и грязи.
Важно. Чтобы отбелить на холодильнике пожелтевший пластик, а также на микроволновке, стиральной машине, кондиционере и другой бытовой технике, нужно снять фурнитуру и мелкие детали. Их обработка должна проходить отдельно – путем замачивания в специальном растворе.
Микроволновую печь или машинку следует обязательно отключить от сети. С двери, боковых панелей или рам окон убрать грязь и копоть. В этом есть особая необходимость, если они находятся на кухне.
Чем отбелить пластик
Рассмотрим, как отбелить пожелтевший пластик:
- Самый щадящий метод – это использование хозяйственного мыла. Лучше всего оно справляется с жирным налетом. Растворить в воде ½ куска тертого мыла, опустить в раствор губку, промыть пожелтевшие участки. Подождать 30 минут, смыть. Чтобы эффективней отмыть пожелтевший пластик, следует выбирать средство с большим процентом жирных кислот. Это указано на самом куске или на пачке;
- Растворители и спирт. Хорошо помогает отбелить желтый пластик этанол. Важно при обработке надеть перчатки и открыть форточки. Смочить салфетку в спирте, обработать участки. Запах со временем пропадает. Чтобы ускорить процесс, можно применить мягкое ароматизированное средство для уборки. Также применяется растворитель, такой как ацетон. Действовать нужно по такому же алгоритму. Если оттенок изделия изменился не очень сильно, подойдет жидкость для снятия лака с ацетоном в составе. Это агрессивные средства, которые могут изменить оттенок пластика, поэтому предварительно следует проверить их действие на маленьком участке;
- Уксус. Этот способ тоже относят к щадящим. В процессе работы возникают испарения, поэтому нужно соблюдать особую осторожность. Важно открывать форточку, надевать плотные резиновые перчатки. Для запущенных случаев изготавливается более агрессивное средство. Для этого необходимо смешать жидкое мыло, пищевую соду и уксусную кислоту, добавить небольшое количество воды. От запаха уксуса избавиться достаточно сложно, поэтому метод не нужно использовать, если изделие пожелтело незначительно;
- Отбеливатели и техническая сода. Эти средства лучше применять для съемных деталей из пластика. Эффективна будет смесь соды и порошка для белой одежды. На литр воды следует добавить 1 ст. л. каждого ингредиента. Замочить на четверть часа. Также подходят отбеливатели на хлорной основе, например, «Белизна». Средство недорогое, но эффективное;
- Перекись водорода. С помощью этого метода можно очистить пожелтевший белый пластик даже в самых запущенных случаях. Сначала нужно протереть его средством для удаления жира и пыли. Обрабатывать нужно минимум 3-4 раза. Можно смешивать перекись с осветлителем для волос. Смешать 0,5 л воды и по 1 ст. л. каждого ингредиента, протереть пожелтевшее покрытие;
- Особые салфетки. Для клавиатуры и монитора в технических магазинах можно купить специальные салфетки. Они пропитаны составом, избавляющим от пожелтения и очищающим поверхность;
- Краска. Это кардинальный способ, если другие средства не помогают. Лучше выбирать аэрозольные краски. Следует обеспечить защиту поверхности, которая не требует покраски, иначе можно ее испортить;
- Порошковые средства и пищевая сода. Пытаться отмыть пожелтевший пластик с помощью абразивов небезопасно, но если другие методы не справляются, можно ими воспользоваться. Хорошо справляется «Пемолюкс».
Профессиональные готовые средства
Если еще недавно белый глянцевый пластик на окнах или других изделиях пожелтел, и вы задумываетесь, чем его можно отбелить, можно купить готовые составы. Многие отделы бытовой химии предлагают специальные средства для очистки пластика. Их применяют для сильных загрязнений и отбеливания. Распространенным средством считается чистящее молочко «Cosmoklar», его эффективный аналог «Bauset», недорогой распылитель «Bon».
Можно подобрать универсальное средство, такое как «Domestos», «Cif», спреи «Grass», «Garden», «Meine Liebe». В автомобильных магазинах тоже продается подходящая продукция: «Mafra», «Profoam».
Запрещенные средства
Не подходят для очищения пластмассовых изделий:
- Абразивы, щетки из металла. Они царапают пластик, в повреждениях будет скапливаться пыль и появляться загрязнения. Привести в порядок такое изделие очень сложно;
- Сильные кислоты и щелочи могут испортить защитный слой пластика, что причинит вред внешнему виду изделия;
- Губки из меламина тоже считаются абразивом, так как царапают поверхность;
- Горячая вода приводит к пожелтению и помутнению.
Рекомендации по уходу за пластиковыми изделиями
Если за пластиком правильно ухаживать, можно предотвратить пожелтение. Следует придерживаться ряда правил:
- Периодически обрабатывать поверхность мыльным раствором. После протирать ее чистой салфеткой насухо. Для обработки можно применять разные моющие средства, к примеру, гель для мытья посуды и порошки для одежды. Важно выбирать гелеобразные и жидкие составы;
- Не применять абразивы как постоянные средства для ухода. Порошки оставляют на покрытии царапины, которые незаметны. В них скапливается грязь, глубоко проникающая со временем;
- Курить рядом с пластиком не рекомендуется. Независимо от качества покрытия это навредит ему;
- Регулярно убирать. Если не удалять загрязнения с пластика появляется желтизна. Это обычно заметно на подоконниках, где стоят горшки с цветами;
- Применять полироли. Они образовывают невидимую пленку, которая обеспечивает защиту от негативного влияния внешних факторов;
- Стараться не оставлять пятен. Следы от пищи отмыть достаточно просто, но краску от этикеток и журналов вывести очень сложно;
- По возможности нужно обеспечить пластиковым изделиям защиту от влияния солнца.
Если приобретать качественные изделия и обеспечить им правильный уход, они сохранят первозданный внешний вид надолго. Важно начинать очищение со щадящего метода, и только в крайнем случае, когда произошли необратимые изменения материала, применять абразивы или краску. Работу нужно проводить с открытыми окнами в защитных перчатках.
