Металл по своим техническим характеристикам имеет слабую устойчивость к образованию коррозии, поэтому с проблемой удаления ржавчины сталкивался практически каждый мастер. Пожелтевшая поверхность не только портит внешний вид, но катастрофически опасна для всей конструкции, ведь это признак процесса разрушения материала. Если с налётом на небольших деталях ещё можно бороться, то объёмные площади обработать весьма затруднительно, если конечно не знать пару-тройку эффективных способов.
Посмотрите видео как удалить ржавчину
Причина коррозии металлов
Коррозия представляет собой естественный процесс окисления металла вследствие взаимодействия с химическими соединениями и влагой. Если на данное явление не оказывать никакого воздействия, то через некоторое время металлическая конструкция разрушится частично или полностью.
Образующееся на поверхности рыжеватое пятно расползается по всей детали, поэтому ограничиться просушкой и снятием ржавчины механическим способом не получится. Для приостановления процесса потребуется применить дополнительные средства.
Способы удаления ржавчины с металлов в домашних условиях
Если требуется обработать металл в домашних условиях, а под рукой нет специальных средств, можно воспользоваться тем, что есть у каждой хозяйки на кухне.
Вариант №1: картофель и хозяйственное мыло
Для удаления рыжих пятен с небольших металлических предметов можно воспользоваться корнеплодом картофеля и брусочком хозяйственного мыла. Для этого вначале с металла нужно снять рыхлый слой ржавчины и очистить поверхность сухой ветошью. Далее картофель разрезается пополам и каждая из половинок натирается мылом. Подготовленные картофельный срез накладывают на место образования коррозии и оставляют на 2 часа. По истечении времени потребуется промыть деталь под проточной водой и тщательно просушить.
Вариант №2: уксус
Кислота, присутствующая в уксусе, размягчает ржавчину, которую после обработки потребуется лишь удалить щеткой по металлу. Если речь идёт об очистке ценных предметов, поверхность которых может пострадать от контакта с жёсткой щетиной, то для снятия берут обычную пищевую фольгу. Её структура не нарушит целостность покрытия.
Сам процесс размягчения коррозийного образования производится путём погружения предмета в ёмкость с уксусом. Если требуется обработать большие объёмы, то можно воспользоваться тряпками, смоченными в средстве. Время действия состава на ржавчину составляет 2-3 часа. При использовании ветоши нужно каждые 30 минут увлажнять намотку.
Вариант №3: лимонная кислота
Раствор на основе лимонной кислоты и воды действует подобно уксусу. Для приготовления средства нужно растворить в 1 литре чистой жидкости 70-75 грамм уксусной кислоты (примерно 3 пакетика) и поставить на огонь, доведя до кипения. Останется опустить в кипяток металлический предмет и оставить его в нём на 8 часов. После такой обработки также потребуется очистка щёткой или фольгой.
Вариант №4: сода
Снять налёт, равномерно покрывающий всю поверхность, можно с помощью пасты из соды. Для этого нужно просто растворить в небольшом количестве воды основной компонент до получения густой смеси и нанести её на обрабатываемую зону. Спустя 2-3 часа останется лишь подчистить фольгой или старой зубной щёткой размягчённую ржавчину. После смывки водой потребуется обязательно просушить металл.
Вариант №5: наждачная бумага
Этот механический способ удаления ржавчины используется довольно часто. Но не все хозяева знают, что после зачистки поверхность обязательно следует покрывать защитным слоем грунтовки, краски или лака. В обратном случае после первого контакта с водой рыжеватые пятна проступят вновь.
Специальные средства для снятия ржавчины
Выпускаемые средства для борьбы с ржавчиной подразделяются на основные виды: растворители и преобразователи.
Растворители действуют подобно уксусу, размягчая под воздействием кислоты слой коррозии. Такие составы изготавливаются на основе щавелевой или ортофосфорной кислот.
При использовании специальных средств следует воспользоваться спецодеждой и резиновыми перчатками. Глаза также лучше защитить от брызг химических соединений специальными очками.
Составы имеют сильную концентрацию агрессивных веществ, при попадании на кожу образуется ожог. Меры безопасности при работе с данными средствами должны всегда быть в приоритете.
Способ применения достаточно прост, нужно нанести средство на поверхность и оставить его на время, указанное в инструкции. После указанного периода ржавый налёт снимают сухой тряпкой.
Нужно отметить, что растворители удаляют лишь видимые признаки коррозии, металл остаётся перед окислением всё равно незащищённым. Поэтому рационально после очистки нанести слой краски или лака.
Преобразователи наоборот создают защиту от коррозии, останавливают уже начавшийся процесс. С последствиями такие средства не справляются, поэтому перед обработкой нужно сделать очистку металла от ржавчины одним из перечисленных выше способов. Преобразующие растворы изготавливаются на основе фосфорной кислоты или танина.
Стабилизаторы, входящие в состав, преобразуют оксид железа в устойчивое соединение, тем самым останавливая процесс разрушения металла. Средство локализует зону поражения, поэтому важно перед его нанесением тщательно производить очистку.
