В любом случае посторонние звуки в бытовых и отопительных приборах будут настораживать, заставляя задумываться об исправности оборудования и о безопасности его дальнейшего использования. Если такое происходит с домашним отопителем, то вы, конечно, зададитесь вопросом, почему шумит газовый котел, не является ли ситуация опасной и можно ли это как-то исправить. Прежде всего, не следует предаваться панике, так как такое состояние не позволит вам разобраться в причинах, провести осмотр и избавиться от посторонних звуков.
В таких случаях не нужно надеяться на правила эксплуатации газового оборудования, где говорится о периодическом осмотре котла представителем той организации, с которой вы заключили договор – техник не может посещать вас ежедневно! Это говорит о том, что он попросту не в состоянии выявить все текущие неисправности, поэтому наблюдение за прибором частично входит и в вашу обязанность. Ниже вы сможете узнать, почему сильно шумит газовый котел и по возможности предотвратить более серьезную поломку.
Разные причины шума в котлах
При покупке агрегата и его запуске вы никогда не услышите, что гудит газовый котел, разве что, приложившись ухом к корпусу в районе теплообменника и горелки, когда та находится в рабочем режиме. Но через какой-то период ваш отопительный прибор может послужить источником каких-либо звуков.
Чаще всего это случается по следующим причинам:
- на стенках теплообменника образовалась накипь;
- износились какие-либо узлы устройства;
- некорректная настройка либо неправильный монтаж отопителя;
- где-то присутствует заводской брак.
Прежде всего, установим простой подход к ситуации: гудит газовый котел – причины шума. Наиболее вероятная из всех возможных проблем будет заключаться в нехватке теплоносителя, следовательно, вашим первым действием должна быть проверка уровня воды в системе и добавление ее по потребности. Но слушать источник звука нужно внимательно, так как он может исходить со стороны отопительного контура (труб, радиаторов, теплого пола) и если это так, то в обвязке образовалась воздушная пробка, которую нужно стравить через кран в верхней точке системы или клапаны Маевского. Если же вы услышали шум от котла, сняли крышку, и выяснилось, что посторонние звуки издает циркуляционный насос, то это стопроцентно заводской брак – проблему нужно решать, либо по гарантийному талону, либо самостоятельно менять двигатель подкачки.
Проблема с вентилятором
Одной из причин, почему шумит газовый котел, может оказаться вытяжной вентилятор, который отвечает за удаление продуктов сгорания в атмосферу. Вполне логично, что включается он только тогда, когда работает газовая горелка, следовательно, шум от прибора должен быть периодическим, то есть, совпадать с активным периодом горелки. Если это так, то вам просто нужно его заменить, так как он износился от времени эксплуатации и это главная причина. Но еще на работу этого устройства может повлиять место его крепления в агрегате – он находится над горелкой и, естественно, подвержен влиянию высокой температуры. В этой ситуации также не обойтись без замены.
И, наконец, третья причина неполадок, это попадание пыли в крыльчатку – такое, хоть и нечасто, но все же случается, поэтому, выполните следующие действия:
- Проведите визуальный осмотр данного узла. Крыльчатка расположена внутри корпуса, поэтому снимите решетку и протрите ее и все лопасти от пыли (она будет липкой, так что можно использовать моющее средство, растворенное в теплой воде). Смажьте подшипники.
- Если очистка и смазка не возымели желаемого результата, вентилятор придется заменить новым.
Примечание: если вы чувствуете неуверенность в своих действиях, то для очистки или замены вентилятора лучше обратиться в организацию, с которой был заключен договор – они пришлют своего специалиста.
Накипь на теплообменнике
Еще одной причиной, почему сильно гудит газовый котел, может быть накипь, образовавшаяся в теплообменнике в результате отложения солей магния (Mg) и кальция (Ca), присутствующих в жесткой воде. Вы не сможете определить это визуально, так как такой налет образуется на внутренних стенках, но определить, что причина шума именно в теплообменнике, можно на слух. После запуска котла через 15-20 минут эти звуки появятся, и будут постепенно нарастать. Это происходит из-за того, что накипь сужает проходное отверстие в трубках и движение теплоносителя сопровождается посторонними звуками.
Чтобы прочистить и промыть теплообменник, его нужно демонтировать с газового котла, предварительно перекрыв входную и выходную запорную арматуру. После того, как снимете устройство, залейте его химическим или самодельным раствором на 4-5 часов, а затем промойте чистой водой под напором.
Для этой цели используют следующие средства:
- Master Boiler POWER суперконцентрат;
- Master Boiler Igdicator;
- Glutoclean;
- раствор лимонной кислоты;
- раствор каустической соды.
Нехватка теплоносителя в системе отопления
Когда в радиаторах или контуре теплого пола недостаточно теплоносителя, котел начинает шуметь из-за того, что перегревается, так как в системе образуются воздушные пробки, препятствующие нормальной циркуляции. Возможно, вы сталкивались с такой ситуацией, когда одна часть радиатора теплая, а другая холодная – это говорит о том, что газовая пробка не пропускает жидкость. Чаще всего, воздух попадает туда во время проведения ремонтных работ при замене радиатора, циркуляционного насоса, какого-либо крана, фильтра или участка трубопровода. Также загазованность контура может произойти в тех случаях, когда нарушена его целостность и в системе есть протечка. Иногда такая проблема возникает из-за некорректной работы ГВС, которая срабатывает, как дренаж и воздух попадает через краны.
Чтобы избавиться от завоздушивания контура, газ следует стравить и для этого в верхней точке системы обычно врезают кран еще при монтаже отопления или же воздух можно удалить через расширительный бачок при подкачке. Для этого нужно добавить (подкачать) воду через кран, который соединяет отопление с водопроводом. Так как такая врезка делается на трубе возврата (обратке), то на время подкачки следует отключить котел и дополнительный циркуляционный насос, если таковой имеется.
В большинстве случаев, когда современный отопительный контур делают самостоятельно, в верхней части всех радиаторов вместо заглушки вкручивают клапан Маевского или, как его еще называют в технической документации кран СТД 7073В для спуска воздуха (по ТУ 36-710-82). Это устройство с запорным клапаном игольчатого типа, который можно перемещать в открытое и закрытое положение при помощи штока с прорезью под отвертку или с четырехгранной головкой под ключ, как на верхней фотографии. Для спуска воздуха в системе отопления одно или двухэтажного частного дома, эти клапаны очень удобны и позволяют быстро избавиться от пробок. Чтобы определить, в каком именно месте скопился воздух, достаточно пощупать батарею отопления рукой.
Низкое давление в системе отопления
- утечка теплоносителя при повреждении контура;
- неисправность расширительного бачка;
- длительный простой котла по любой причине;
- некорректные настройки агрегата.
Заключение
Прежде всего, следует обращать внимание на корректность настроек газового котла при его монтаже – если этим занимается специалист с лицензией, то это его функциональная обязанность, но при самостоятельном монтаже такое иногда упускают. Также обязательным для хозяев является периодический осмотр технических параметров агрегата – нужно следить за давлением и соответствием температуры на пульте управления и теплоносителя в системе.
