Чтобы понять, что представляет собой гаситель гидроударов, не лишним будет разобраться в том, что такое гидравлический удар. Если коротко, то это резкий скачок давления в системе с жидким наполнителем, например, в контуре отопления или водопроводе. Мне не раз приходилось слышать жалобы от знакомых, что при запуске отопительного контура осенью у них начинают протекать радиаторы – это и есть последствия гидроудара, так как воду спускают с системы на теплый период года.
Причины возникновения гидроударов
Причины гидроударов
Кроме резкого перекрытия запорной арматуры есть и другие причины возникновения подобных ситуаций:
- если в системе есть воздушные пробки, то эти зоны не могут заполняться теплоносителем, следовательно, создается дополнительное давление по контуру;
- когда применяется мощный циркуляционный насос, где крыльчатка при запуске стартует с максимальных оборотов, то это в любом случае поднимет излишнее давление по трубе.
Компенсация гидроударов
Гаситель гидроударов мембранного или подпружиненного типа представляет собой небольшой резервуар, разделенный на две части самой мембраной или клапаном. В одной половине такой емкости находится воздух под давлением 3 бар или 2,96077 атм, а для спуска или подкачки там установлен ниппель, и если требуется повысить давление, то просто подкачивают воздух, хотя обычно пользуются заводскими настройками. Другая часть устройства пустая, при возникновении гидроудара она заполняется водой и давит на мембрану. Когда давление нормализуется, мембрана принимает изначальное состояние, выталкивая жидкость обратно в систему.
Заключение
Использование гасителя гидравлического удара обезопасит вас от протечки радиаторов при запуске системы отопления и подаче опрессовочного (испытательного) давления – такая процедура производится коммунальными службами ежегодно. Также компенсатор такого типа не будет лишним в централизованных водопроводах, особенно, когда наблюдаются частые остановки подачи воды.
