Лодки ПВХ пользуются особой популярностью в сфере рыболовства. Особенно важно, когдаони оснащены современным качественным электромотором. Прежде чем приобретать подходящий двигатель, необходимо определиться с выбором соответствующей лодки.
Особенности лодок ПВХ, их основные критерии
На сегодняшний день самым актуальным вариантом для обеспечения комфортной рыбалки являются именно лодки, сделанные из ПВХ. Основные критерии, на которые нужно обращать внимание при выборе судна:
  • метод рыбной ловли (сидя или стоя);
  • количество мест в лодке;
  • плотность материала (ПВХ) из которого изготовлена лодка;
  • вес судна, его транспортировка;
  • вероятность установки двигателя;
  • особенности окружающей среды (водоемов);
  • продолжительность рыбалки.
Качество и стоимость таких лодок напрямую зависит от состава материала (то есть ПВХ).
Лодочные электромоторы: почему им отдают предпочтение, как выбрать
Электрические моторы являются отличным аналогом для своих топливных предшественников. Основные преимущества лодочных электродвигателей:
  • бесшумная работа;
  • не загрязняют водоемы;
  • высокий уровень проходимости;
  • значительная экономия (нет необходимости в покупке топлива);
  • вес мотора до 10 кг (гораздо легче бензинового).
К вышеупомянутым особенностям можно добавить еще пару аспектов. Компактный электромотор на лодку ПВХ можно установить в качестве основного двигателя. Как ни крути, но этот вариант гораздо лучше стандартных весел.
Выбирать подходящий для вас вариант электродвигателя необходимо с учетом следующих параметров:
  • экономичность потребления (чем выше скорость, тем быстрее разряжается мотор);
  • мощность (определяется с учетом максимального веса катера).
В основном данный тип электродвигателей обладает преимуществом. Однако стоит учитывать, что есть ряд определенных минусов. Лодки ПВХ с основным электромотором обладают небольшим запасом хода. Высокая скорость быстрее разряжает аккумулятор. Именно поэтому средняя скорость таких лодок составляет 5-7 км/ч. Помимо этого работа электродвигателя затрудняется при сильном ветре и быстром течении.
Несмотря на недостатки, можно с легкостью сделать вывод, что электромоторы являются самым альтернативным вариантом для владельцев лодок ПВХ. Бесшумные легкие моторы позволяют лодке беспрепятственно продвигаться даже в самых непроходимых зарослях камыша.
Заказать электродвигатель на лодку ПВХ по приемлемой цене можнов интернет-магазинах.
