Тот факт, что пластиковые окна обладают прочным эксплуатационным ресурсом и большим сроком эксплуатации ни для кого не является секретом . И все же, несмотря на это, в ходе эксплуатации пластиковых окон их владельцы часто сталкиваются с проблемами, требующими ремонт окон.
К таким проблемам можно отнести следующие:
светопрозрачное ограждение пропускает воздух извне при закрытых створках;
затрудненный ход створок при их открывании или закрывании;
запотевание стеклопакетов или образование зимой наледи на них;
промерзание откосов.
Во многих случаях подобные дефекты возникают по следующим причинам:
неправильная установка конструкции,
неправильная эксплуатация окон,
оснащение пластиковых окон некачественными комплектующими элементами,
брак производителя оконных систем.
Ошибки при монтаже
Оконный блок установлен был ниже или выше уровня. Вследствие этого может наблюдаться неплотное прилегание створок, их притирание при закрытии, отжим створки от коробки окна при его закрытии, поломка фурнитуры, скапливание дождевой воды в водоотводном профиле и протекание её в помещение.
Чтобы устранить приведенные выше дефекты, рекомендуется выполнить перемонтаж конструкции окна.
В случае некачественно выполненного монтажного шва возможно: образование щелей в области примыкания оконного блока к подоконнику и откосам, и поступления уличного воздуха через эти щели в помещение, промерзание откосов.
Для устранения этих дефектов рекомендуется удаление имеющегося монтажного шва и на его месте выполнение нового.
Малое количество точек крепежа
Из-за недостаточного крепления может произойти прогиб или перекос оконной конструкции. В этом случае рекомендуется увеличить точки крепежа, однако, в случае, если этого будет недостаточно, провести замену окон.
К большому сожалению, производить замену разбитого стекла в стеклопакете на другое стекло нельзя. В таком случае необходимо произвести замену стеклопакета полностью. Однако, замена стеклопакета требует времени, так как вначале необходимо будет снять размеры, определиться с составом стеклопакета (в случае, если форма сложная, изготавливают шаблоны). Производство стеклопакетов ведется в условиях производства на оборудовании, предназначенном для этих целей. После изготовления новый стеклопакет «просушивают», то есть, дают высохнуть гермобутилу – герметику пакета. Лишь только после этого стеклопакет пригоден для монтажа и дальнейшей эксплуатации. В условиях умеренного пояса рекомендуется устанавливать стеклопакеты двухкамерные энергосберегающими стеклами, а камеры между ними желательно заполнять аргоном.
Неполадки при эксплуатации окон ПВХ
Очень часто, при отсутствии должного ухода за деталями оснастки окон ПВХ, их фурнитура и уплотнители очень быстро изнашиваются и выходят из строя. Особенно немалый вред причиняет строительный мусор, который попадает на детали фурнитуры.
Чтобы не допустить этого, необходимо тщательно следить за оснасткой оконных систем, протирать их, удалять попавший мусор.
Брак при изготовлении окна и его сборке
При отсутствии стального усилителя или при его неправильном выборе в профиле ПВХ может наблюдаться прогиб рамы окна, провисание створок, неплотное прилегание оконных уплотнителей. Неправильное расположение планок фурнитуры относительно движущихся цапф на створке, вырванный крепеж и т.д.
В этом случае рекомендуется не ремонт окна, а его полная замена.
Для проведения ремонтных работ и устранения всех вышеприведенных недостатков окон ПВХ лучше обращаться к специалистам.
