Дизайн прихожей в частном доме имеет не так уж много отличий от организации входной зоны в квартире — особенно, если квартира большая. Практически все рекомендации, которые человечество выстрадало по поводу интерьера прихожей в городе, применимы и за городом. Тем не менее, жизнь на земле имеет свои нюансы, учесть которые стоит еще на этапе планировки дома. Не успели? Не беда. Оформление прихожей сродни самообразованию — заняться им никогда не поздно
Интерьеры прихожих загородных домов сильно отличаются: где-то это роскошные помещения с креслами в стиле барокко, а где-то — функциональные закутки без претензий на эстетику. Дело здесь не только в достатке хозяев, но и в отношении: для одних это уже дом, а для других — еще нет.
Планировка: с чего начинается интерьер прихожей в доме
Главная претензия хозяев квартир к стандартной прихожей — «она маленькая». Теоретически в частном доме такой проблемы быть не должно: можно заложить на входную зону хоть 15, хоть 30 «квадратов». Только нужно ли? Ответ на этот вопрос зависит от того функционала, который вы намерены на нее повесить.
Если прихожая частного дома по «нагрузке» напоминает входную зону квартиры — одна история. Другая — если вы хотите здесь же, в прихожей, хранить инструменты и рабочую одежду для сада, организовать душевую для собаки.
Прихожая в частном доме — явление «составное»
Это вам и тамбур — буферная зона между входной дверью и холлом. Из него обычно ведет дверь в теплый гараж, кладовую, гардеробную, техническое помещение котельной или просто отсек для счетчиков и видеонаблюдения. Из холла уже другие двери и другие выходы — в гостевой туалет, на лестницу, в помещения первого этажа. Все это, формально говоря, прихожая — и с такой нагрузкой она может быть и на 50 квадратных метрах.
Например, в этом доме на берегу Клязьмы из прихожей ведут двери в гараж, гостевой санузел с душем и в гардеробную комнату.
Интерьер прихожей в частном доме на фото украшает эффектный куб, облицованный панелями в шпоне. Он не только отделяет прихожую от кухни-столовой, но и прячет в себе шкаф и гостевой санузел.
А в этом подмосковном доме гардеробную спрятали от посторонних глаз при помощи плотной занавески с цветочным рисунком.
Климатический шлюз
Распределение функций между смежными помещениями порой вносит некоторую путаницу в само понятие прихожей. В частности, входную зону нередко называют тамбуром, хотя тамбур — это такой климатический шлюз, отсекающий холодный воздух от прихожей. Зачастую в нем принято оставлять верхнюю одежду и обувь. В этом случае прихожая может выглядеть как холл или слиться с гостиной. Но чаще всего входная зона (прихожая) все же выглядит как место, где раздеваются и разуваются. На этом варианте и сосредоточимся.
Итак, площадь идеальной прихожей в частном доме должна учитывать размещение каждой из нужных вам зон, количество домочадцев и ширину проходов (от 90 см в коридоре до 120 см в двусторонней гардеробной).
Обычно для полной комплектации прихожей достаточно 12-15 кв.м. Есть мнение, что входная зона не должна занимать более четверти площади этажа, чтобы не притягивать к себе лишнего внимания. Но это смотря какая входная зона — иной внимание не повредит.
Что еще имеет значение при планировке прихожей
1. Как организован вход с улицы
Если у вас нет веранды, сеней или тамбура, придется решать две дополнительные задачи: как отсечь холодный воздух зимой и как уменьшить количество грязи на ботинках. Обычно первую задачу решают при помощи второй двери — это нужно еще и для того, чтобы не выпадал конденсат на металлическом полотне. Вторая проблема заставляет ответственно отнестись к выбору напольного покрытия. Даже ковер на резиновой основе не спасет деревянный пол или паркет от попадания уличной грязи в щели — и тут, пожалуй, стоит остановиться на плитке.
Ну, и подумайте насчет тамбура / веранды. Хотя бы небольшого, как на фото. Там можно оставлять обувь, пока она обсохнет. Обратите внимание на слив в полу — там же можно и мыть обувь.
2. Количество выходов
Часть функциональных зон, которые вы наметили организовать вокруг парадной прихожей, можно перенести к заднему входу. Например, поставить там шкаф для садовых инструментов, хранить там одежду для работы в саду, коляски и пр. Подумайте, откуда вам удобнее будет выходить гулять с собакой, загружать в машину спортинвентарь и т.д. Грустно ведь бегать с вещами через весь дом под укоряющими взглядами домочадцев.
3.Примыкающие помещения
Они позволяют разгрузить функционал прихожей. Так, если из прихожей есть выход в теплый гараж, ничто не мешает именно там хранить ваши драгоценные спиннинги. То же касается гардеробной: отдельное помещение для обуви и сезонной уличной одежды спасет вас от ее нагромождения в прихожей.
Холл и коридор — особые зоны в доме. Холл частично выполняет функцию гостиной, уголка отдыха. Иногда прихожую и холл специально разделяют при помощи разноуровневого пола. Или, как минимум, покрытий разных типов.Отделка прихожей в частном доме
Прихожая в доме — помещение грязное, что бы там ни демонстрировали картинки в глянцевых журналах. Это значит: песок с ботинок, капли с зонтов, пыль с улицы, брошенный об стенку рюкзак, вытертые об нее же шаловливые ручонки. Мыть стены в прихожей частного дома придется чаще, чем в квартире. Поэтому покрытия должны быть не просто моющиеся, а еще и устойчивые к истиранию. Практичный вариант — декоративная штукатурка, тонированная вагонка (деревянные элементы защищаем антисептиком). Важный момент при выборе материалов для стен — это ритм, который зададут повторяющиеся элементы. Не грех напомнить, что вертикальные полосы зрительно поднимут потолок, а горизонтальные вытянут стену.
Во входной зоне на пол лучше класть керамогранит, камень, мрамор; плитку берите шершавую, с неглубоким рельефом, на гладкой и мокрой легко поскользнуться.
С плиткой можно и поиграть — выложить «восточный коврик» или «шахматную доску», подобрать рисунок под дерево. В любом случае она прекрасно моется и за десятилетия не потеряет вида. По возможности выбирайте темную затирку, светлая быстро потемнеет в особо грязных местах.
Потягаться с камнем и керамикой в практичности готов полимерный наливной пол. Другой практичный вариант для отделки прихожей — коммерческий (или полу коммерческий) линолеум с повышенным классом износостойкости. Не надо морщить нос — сегодня этот материал выпускают такого отменного качества и вида, что не отличишь и от натурального дерева. Зато линолеум благодаря подложке обеспечит более-менее теплый пол и без подогрева, с плиткой такой номер не пройдет.
Интерьер прихожей в частном доме на фото выглядит довольно драматично — все благодаря темному полу, выложенному отполированным сланцем большого размера. Световые пятна, падающие на него, создают интересные матовые разводы. На стене — тоже сланец, но более мелкий.Мебель
Нет единого мнения по поводу того, какая система лучше для хранения повседневной верхней одежды в прихожей — открытая или закрытая. В первом случае плащи и куртки быстрее сохнут и лучше проветриваются, во втором — не создают ощущение бардака. Так что это дело вкуса. Кому-то по душе шкаф-купе, а кому-то — яркие крючки на стене.
Помимо отделения для верхней одежды, шкаф должен иметь места для хранения головных уборов, перчаток, шарфов. Заказывая мебель для прихожей, имейте ввиду: 50 см от пола, как правило, предназначаются для хранения обуви, от 50 до 180 см — для верхней одежды, выше 180 см — для головных уборов. Если прихожая под три метра высотой или выше, есть смысл сделать антресоли для сезонных вещей.
Угловые гарнитуры для прихожей экономят место, а при некоторых планировках просто незаменимы. Например, такую можно организовать в холодном тамбуре при входе.
Места для сидения
Если есть возможность, лучше сделать пару сидений — ведь гости, да и хозяева часто заходят в дом не поодиночке. Место для переобувания должно находиться сразу у входа, здесь же полка для ключей и перчаток, корзина для зонтиков. Система хранения вещей располагается чуть дальше, к ней можно пройти без обуви.
Площадь прихожей в частном доме позволяет установить банкетку, пуф или лавочку — обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Место для сидения может быть даже встроено в систему хранения вещей (лавка-сундук или лавка на обувнице). В любом случае переобуваться сидя — намного комфортнее, чем стоя. К тому же этот предмет интерьера может стать изюминкой помещения. Например, в нейтральный дизайн вашей прихожей можно легко ввести акценты, просто добавив яркие подушки на диванчик.
Как спрятать шкаф
Белая мебель выглядит легче цветной, поэтому массивные предметы в маленькой прихожей имеет смысл приобретать именно в этом цвете. Особенно это касается шкафов-купе и многофункциональных гарнитуров для прихожей. Ну, и не забывайте, что глянцевые фасады отражают свет и добавляют помещению объема. Зато матовые смотрятся уютнее.
Совет: чтобы спрятать шкаф в прихожей, сделайте его в том же цвете, что и стены, а напротив расположите визуальный акцент: картины, зеркала и т.п.
В этой прихожей на фото хозяева «облегчили» шкаф-трансформер при помощи интересного решения фасада: дверца ездит вдоль каркаса, открывая нужные секции.
В этом доме часть прихожей просто прячут за амбарными дверями. Хороший вариант для дома в сельском стиле.
Зеркало
Ставьте ростовое зеркало — человек перед выходом хочет видеть себя полностью, к тому же нет способа проще сделать помещение больше и светлее. Наконец, рама зеркала — важный декоративный элемент. По ней сразу можно догадаться, что нас ждет дальше — рустика или ар-деко.
Обратите внимание, как построен дизайн прихожей в частном доме на фото: здесь именно зеркало задает с порога «ощущение прошедшей эпохи», которое будет далее поддержано при помощи каминов и антиквариата. Бирюзовый пуф выступает цветовым акцентом.
Зонты под рукой
Еще один предмет, который мы редко можем себе позволить в городской прихожей — подставка для зонтов. Уютная деталь, в качестве которой могут выступить и корзина, и ваза, и большой бидон из-под молока. Правда, годится такой резервуар лишь для зонтов системы трость. Любопытная деталь на фото: старинное кресло в этой британской прихожей дизайнер купила в кинотеатре. Наглядная иллюстрация к тому, как бывает здорово не зацикливаться на проверенных решениях.
Полка для обуви
Сапоги, туфли, ботинки, кеды — в нашем климате все это может понадобиться в течение месяца, так что не надейтесь обойтись миниатюрной полочкой «по паре обуви на члена семьи». Закладывайте по 2-3 пары на домочадца, место для щеток, кремов и пропиток. В идеале — еще и место для ботинок гостей. Чтобы обувь проветривалась, желательно не хранить ее в закрытых ящиках.
У традиционных обувниц есть большой минус — у них низкие отделения, куда входят даже не все туфли на высоком каблуке. В этом смысле оправданно отделение для обуви сделать под скамьей — высотой от пола не менее 50 см: туда спокойно войдут любые женские сапоги. Кроме ботфортов.
Интерьер прихожей: какой дизайн выбрать
Есть устойчивое мнение, что оформлять прихожую следует в том же стиле, что и основные помещения дома. Так, действительно, сложнее промахнуться: если все здание отделано в духе английской классики, холодный минимализм во входной зоне будет смотреться странновато.
Но прихожая — все-таки не совсем дом, не жилое помещение. Ее «технический» статус дозволяет и иронию, и эклектику, и экспериментальные решения. Например, огромные часы, которые в английской гостиной будут смотреться слишком легкомысленно, в прихожей никого не удивят. Что действительно важно — так это цветовая гамма: она должна иметь связующие элементы для всего проекта.
Запретных стилей нет
Часто и в российских, и в западных проектах прихожие оформлены в скандинавском стиле — со светлыми стенами и минималистичной мебелью. Впрочем, для прихожей годятся и ретро — состаренная мебель, сундуки и комоды — и «сельские» стили: кантри и прованс с их корзинками, филенками и птичьими клетками. Да и модерн с витражными светильниками, флористикой и плавными изгибами — тоже находит своих почитателей.
Один из самых популярных приемов в дизайне больших прихожих в частных домах — контраст. Он может быть выражен в разных формах:
-светлый фон и яркие акценты;
-темные стены и белая мебель;
-черно-белое пространство.
Все эти варианты выглядят интересно, поскольку контраст автоматически подразумевает объем и динамику. Так, для оформления холла и прихожей в проекте на фото выбрали светлую гамму с контрастными черными вкраплениями. На полу — мрамор, на стенах — обои от GP & J Baker
Кипенно белый не для прихожей — лучше выбрать светло-серые или светлые пастельные оттенки. А еще лучше — выкрасить в насыщенный цвет только одну акцентную стену или нишу, например, там, где будут висеть рюкзаки и пр. Остальные же стены сделать на порядок светлее. Тогда из интерьера вашей прихожей не уйдет легкость.
Интересным вариантом отделки прихожей является прием «акцентной стены»; можно окрасить только нишу или оклеить обоями.
Текстиль: лучше меньше, да лучше
В отличие от городской квартиры, прихожая в частном доме часто имеет окно. Если вам дорога приватность, придется закрыть его шторой. Оптимально — римской, из ткани, за которой легко ухаживать. Можно подобрать жалюзи или внутренние ставни. Ковры в прихожей частного дома лучше использовать только для воспитания смирения. Исключение — наличие теплого тамбура, где гости будут оставлять обувь.
Свет на выбор
Чаще всего в прихожей монтируют технические светильники — чтобы выполняли свою функцию, но не отвлекали. Решение понятное, хоть и скучное. На самом деле во входной зоне частного дома дозволено поиграть со светом: здесь можно повесить и абажур, и люстру, и несколько бра, задав «жилую» атмосферу с порога. Можно подсветить ниши и зеркало при помощи светодиодной ленты или направленного света. А можно использовать все приемы сразу.
Если прихожую продолжает узкий коридор, светильники лучше направить в одну сторону: тогда проход будет казаться шире. И. кстати, выключатели в этом случае лучше сделать в начале и в конце коридора, чтобы не бегать.
Декор
В качестве декора прихожую в частном доме можно украсить и живыми растениями в горшках или кадках, и массивными вазами, и скульптурами, и гипсовым барельефом — то есть всем тем, на что в квартире просто нет места. Кованые детали будут здорово смотреться во входной зоне, оформленной в стиле кантри или прованс.
Прихожая частного дома, в отличие от технического по сути помещения в квартире, претендует на жилой статус — поэтому здесь будут уместны и картины, и постеры, и коллекция спичечных коробков на свободной стене.
А эту прихожую с кессонным потолком украшает гобелен со шляпами. Рядом с ним теперь висят шляпы, привезенные семьей со всего мира — с мыса Горн, из Санта-Барбары, из Брюгге.
