Каждый владелец частного дома старается расширить жилую площадь.
Пристройка террасы либо веранды ассоциируется с полноценным отдыхом, роскошью и возможностью наслаждаться окружающей средой.
Чтобы пристройка к дому радовала хозяина и не доставляла хлопот, она должна быть возведена и обустроена по всем правилам.
Пристройка к дому – что дает?
 На новоиспеченной площади дома можно удачно расположить зимний сад, кухню, просторную библиотеку, гостиную и т.д. Вариантов предостаточно! Зависят они от пожелания владельца и его потребностей.
Если вы определили, чего именно вам не хватает в доме, следует позаботиться о подготовке материалов.
Обычно для возведения пристройки применяют материалы, не отягощающие здание и обладающие хорошими теплоизоляционными характеристиками. В основном, владельцы выбирают сэндвич-панели и качественный брус. Когда речь идет о постройке для зимнего сада, нужно понимать, что панели из стекла утяжеляют конструкцию и требуют мощного фундамента.
Пристройки к дому и их виды
 Сегодня пристройка к дому может выполняться в различных вариантах, но наиболее популярными считаются:
-боковая с объединенной кровлей;
-боковая с собственной кровлей;
-мансарда;
-надстройка для второго этажа и выше.
Наиболее бюджетным является первый вариант, так как имеющуюся кровлю только удлиняют на площадь пристройки. Основное строение достраивают с любой стороны, потом пробивается дверной проем, и таким образом увеличивается жилая площадь.
Второй вариант подходит в ситуации, когда нет возможности сделать общую кровлю. Расход материалов и стоимость работы увеличиваются.
Тонкости создания пристройки к дому
 1.Отопление в пристройке лучше обустраивать по типу «теплых полов» либо использовать электрические обогреватели.
2.Кровля – идеальным вариантом считается аналогичный тип с основной кровлей, но меньшим уклоном. Для веранды и зимнего сада стоит оформить стеклянную крышу.
3.Пол с террасой могут выполняться из одного материала и на одинаковом уровне, чтобы создать целостность образа.
4.Двери-слайдеры – вариант, дешевле распашной модели. Он придает особый шарм помещению.
Оформление интерьера пристройки
 Внутреннее пространство пристройки зависит от планировки помещения. Кроме функциональности необходимо учитывать, что стилевая направленность везде должна быть одинаковой.
Большинство владельцев оформляют новую площадь в той же фактуре и цветовой гамме, что и другие помещения. Однако не исключены эксперименты и необычные решения.
Рассмотрим наиболее интересные и практичные решения
 -В пристройке можно организовать кухонную зону со столовой. Используя отделку светлыми материалами, можно расширить пространство. Если нет возможности обеспечить достаточное количество солнечного освещения посредством окон, следует соорудить потолок из стекла.
-В застекленной большой веранде можно сделать современную гостиную в стилистике кантри. Сложно найти более рационального решения, нежели облицовка сооружений древесиной и камнем. Эти материалы считаются наиболее подходящими для загородных домов.
Внешнее оформление пристройки – идеи
 В частных домах города большая часть пристроек находится на территории заднего двора, однако существуют и возможности организации дополнительного помещения, заметного всем. Их пристраивают у главного входа, а потому пристройка к дому является главной.
Для ее возведения можно использовать аналогичные материалы, использованные для дома и его облицовки. Так, создается гармоничный экстерьер, а само здание смотрится единым ансамблем.
Пристройка, отличная по экстерьеру от дома, может быть выполнена из стекла. В таком случае застекленная стильная веранда весь день будет залита солнечным светом. Отличным решением будет необычной формы строение, оформленное как сад или парк.
Белоснежного цвета широкая пристройка, выполненная во французской стилистике, сможет сыграть роль просторной гостиной, а ее крыша – открытой просторной площадкой с оригинальным ограждением.
На просторной зацементированной площадке возможно оборудовать место для барбекю, а также обеденной зоны.
Если пристройка одной из стен находится рядом с забором либо домом, она должна быть глухой, а остальные поверхности – из стекла от пола под потолка либо с низким каменным либо кирпичным фундаментом. При необходимости создания пристройки-веранды либо жилой комнаты, можно использовать стеклянные матовые стены. Здесь же уместными окажутся раздвигающиеся модели дверей.
Если две стены пристройки глухие, а на крыше нельзя выполнить стеклянные окна, то хоть одна из стен должна быть из стекла. Таким образом можно обеспечить естественное освещение.
Пристройка к дому в стилистике зимнего сада предполагает наличие стекол до самой крыши. Наиболее эффектными являются викторианские пристройки со светлыми рамами, острыми видами сводов и готической расстекловкой. Они могут выполнять функцию столовой и дополнительной гостиной.
Летнюю террасу обычно возводят из небольшого объема материалов, поскольку она часто обустраивается в деревенской стилистике. На зиму ее можно накрыть поликарбонатными листами.
Иногда пристройка может иметь вид отдельно стоящего здания, но при этом к ней тянется коридор от дома. Их часто позиционируют как оранжерею, летний гостевой домик либо кухню.
