Современный строительный рынок предлагает огромное количество напольных покрытий, подходящих для самых разных помещений. Плитка с дизайнерской росписью, наливные полы с 3D эффектом – чего только не придумали. К сожалению, такая роскошь не всем по карману, а создать эксклюзивный интерьер хочется каждому. Мы же хотим вам предложить сделать по-настоящему оригинальные полы, которые удивят всех ваших знакомых. Эти полы будут красивы, долговечны и недороги. А сделаны они будут из … ситца.
Принцип создания ситцевых полов.
Ситцевые полы – это натянутое на пол полотно ситца, залитое несколькими слоями лака. Принцип создания ситцевого покрытия напоминает устройство наливных полов, только вместо графического рисунка используется ситец, а вместо полиуретановых составов – лак. В принципе, необязательно использовать для таких полов именно ситец, можно подобрать и другую плотную ткань (бязь, сатин, лен), главное, чтобы рисунок был четким и нравился вам.Ситцевые полы с четким геометрическим рисунком отлично украсят интерьер гостиной
Этап 1. Подготовка поверхности
Ситец – материал тонкий, поэтому основание для него должно быть идеально ровным. «Играющие» деревянные полы или вздутый линолеум категорически не подходят. При малейших дефектах лакированная поверхность ситцевого пола покроется сетью трещин, что не скажется положительно ни на его эстетике, ни на долговечности.
Для того, чтобы выровнять основание и подготовить его для оклейки ситцем, на пол уложите толстую фанеру, ДВП или ДСП. Листы тщательно подгоните между собой, чтобы в местах стыков не было перепадов высот. Швы зашпаклюйте, а затем зачистите наждачной бумагой. После этого основание покройте олифой, просушите и снова обработайте наждачной бумагой. Проследите, чтобы перед наклейкой ситца на основании не осталось пыли и мусора – для этого пройдитесь по полу пылесосом.
Этап 2. Наклеивание ситца
Полотнище ситца разрежьте на части необходимой длины. Для этого вам потребуется помощник, вместе с которым вы сможете натянуть полотно от стены до стены и нарезать нужное количество кусков.Вариантов рисунка и текстур возможно великое множество — на каждый вкус найдется что-то подходящее
На основание пола по ширине полотна нанесите тонким слоем клей ПВА или «Бустилат» и подождите, пока он подсохнет в течение 10-15 минут. После этого край полотнища ситца прибейте к полу маленькими гвоздиками и начинайте его приклеивать, разглаживая по всей длине с помощью валика, щетки или кухонной губки. Движения при этом должны быть направлены от центра к краям полотна, чтобы «выгнать» воздушные пузыри. Проклеенную поверхность накройте хлопчатобумажной тканью и прогладьте горячим утюгом, у которого регулятор температуры выставлен на глажку хлопка. Следующие части полотна наклеивают точно таким же образом, совмещая стыки и подгоняя рисунок. В некоторых случаях, например, в небольшом помещении с правильной формой, прибегают к упрощенному варианту устройства ситцевых полов. При этом ситец не наклеивают на пол, а натягивают полотно и прибивают его по периметру небольшими гвоздиками.
Этап 3. Нанесение защитного слоя
После того, как весь ситец наклеен и просушен, необходимо покрыть его защитным слоем. В принципе, можно обойтись и без него, нанеся лак непосредственно на ситец. Однако в этом случае лак пропитает ткань и она потемнеет, изменив свой первоначальный вид. Это не слишком удобно, особенно если вы изначально подбирали ситец под цвет стен или потолка.
Защитный состав замешивают из 1 части ПВА и 4-х частей воды и наносят на ситцевое основание широкой кистью или валиком, равномерно смачивая ткань.
После полного высыхания клея можно переходить к лакированию. Этап 4. Нанесение лака Лакирование ситцевого покрытия относится к наиболее ответственному этапу, от которого будет зависеть внешний вид пола. Для обработки следует выбрать качественный лак, образующий прозрачную пленку без эффекта желтизны. С этой стороны хорошо себя зарекомендовали алкидные и полиуретановые лаки. При выборе лака также стоит обратить внимание на стойкость к истиранию, чтобы не пришлось часто обновлять финишный слой. Для получения прочного покрытия потребуется нанести на ситец 5-6 слоев лака. Это необходимо делать очень аккуратно при помощи поролонового валика. Следите, чтобы на покрытии не оставалось разводов и капель – нанесение должно быть максимально равномерным.
Каждый последующий слой наносится только после полного затвердения предыдущего. Как правило, это происходит через 2-3 дня после нанесения. Самый последний слой сохнет еще дольше – 4-5 суток. Только после этого периода ситцевый пол можно эксплуатировать, не боясь появления вмятин, трещин, наплывов. Весь период времени, пока производятся лакокрасочные работы, следует держать запертыми двери и окна, так как любой сквозняк или перепады температур могут вызвать появление трещин на лаковом слое. По окончании работ по периметру помещения прибиваются плинтуса, окрашенные в тон ситцевому покрытию и покрытые лаком.Ситцевые полы, выбранные в тон стенам, подчеркивают стиль и «воздушность» интерьера
Ситцевый пол иногда называют «ситцевым паркетом» и это не случайно: несмотря на тонкую воздушность ситца, в сочетании с лаком он образует довольно прочное и долговечное покрытие. Конечно, в ванной его устраивать не желательно, а вот в гостиной, спальне или даже кухне ситцевый пол станет оригинальной альтернативой обыденному линолеуму или ламинату.
