Капитальный ремонт любого сооружения или здания чаще всего связан с необходимостью демонтажа бетонных покрытий и конструкций. На стройке лучшим помощником в этом деле является пневматическое оборудование — компрессор с бетоноломом, тогда как в помещениях удобнее пользоваться электрическими моделями.
Видео в этой статье поможет разобраться, насколько они отличаются своей «убойной силой», и в каких случаях следует отдать предпочтение тому или иному варианту.
Достоинства пневматики
Такое оборудование как компрессор, используется в самых разных строительных сферах. Присоединённый к нему бетонолом становится грозным оружием для разрушения твердых материалов, и гораздо более эффективным (с вдвое большей силой удара), чем традиционный отбойник.
Высокопрочный бетон при воздействии ударной нагрузки в 100 Дж рассыпается в мелкий щебень, хотя в частном хозяйстве такая ударная сила не всегда и нужна.
- Компрессор вполне может единовременно обслуживать не один, а целых три бетонолома — что очень актуально, когда площадь демонтируемого покрытия немаленькая, и работает бригада из нескольких человек. Длина рукава, подающего сжатый воздух, особо не ограничивает работающего, так как составляет целых 50 м.
- Цена компрессорного оборудования достаточно высока, и если для вашей деятельности оно не требуется постоянно, гораздо проще воспользоваться услугой «прокат бетонолома», которая в зависимости от мощности агрегата варьируется в пределах 1200-2000 рублей в первые сутки, и снижается на 25-30% в последующие дни, если одного для выполнения работ клиенту недостаточно.
- Если сравнивать бетонолом с отбойным молотом, то у него гораздо больше достоинств. Это и более низкий уровень производимого в работе шума, и возможность быстрой смены насадок, и отсутствие излишних физических усилий, позволяющих выполнить вдвое больший объём работ.
При помощи бетонолома можно выполнить своими руками любые виды демонтажных работ: снос перегородок внутри зданий, разрушение ставшего ненужным фундамента или перекрытия, снятие асфальтобетонных покрытий.
На заметку: Кстати, спасатели МЧС на завалах тоже работают, вооружившись разрушающим конструкции пневмооборудованием. Ведь бетонолом бензиновый не сравнится с ним по мощности, а электричества в таких условиях и вовсе может не оказаться.
Как действует
По большому счёту, каких-либо специальных знаний и умений в работе с бетоноломом не требуется, так как в движение он приводится банальным нажимом на рукоять. При этом подаваемая компрессором по рукаву струя воздуха проникает к клапану и запускает находящийся в стволе ударный механизм
- Он состоит из движущегося с высокой скоростью поршня и подвергающейся его удару насадки (зубила, лома, лопатки). Благодаря их объединённому усилию и происходит разрушение камня.
- Электрические бетоноломы не столь эффективны как пневматические. Последние дольше служат, не искрят и не перегреваются (даже если работают длительное время), имеют более низкий уровень вибрации.
- У работающих за счёт сжатого воздуха агрегатов, гораздо меньше мелких деталек и плат, а потому их ремонт, если таковой потребуется, выполняется быстрее и проще. Чаще всего проблемы несущественны и устраняются, как говорится, «не отходя от кассы».
- Пневматический бетонолом обычно обслуживается дизельным компрессором, которому не требуется дополнительный источник питания. Агрегаты, мощность которых варьируется в пределах 7-12 атмосфер, довольно экономичны, так как при снижении объёма потребляемого воздуха, количество оборотов, которые совершает их двигатель, автоматически уменьшается.
Обзор моделей пневмобетоноломов
Независимо от того, собираетесь ли вы приобрести пневмоотбойник, или хотите взять его в прокат, нужно обратить внимание на следующие технические характеристики:
- Мощность – у хороших отбойников показатель варьируется в пределах 1300-2000 Вт;
- Частота удара – в среднем составляет 1600 в минуту;
- Сила удара — у работающих от компрессора бетоноломов не менее 65-100 Дж;
- Расход воздуха – в минуту может расходоваться 1,3 – 1,5 м3 воздуха.
Все эти данные содержатся в паспорте изделия, есть так же соответствующий шильдик на корпусе. Но некоторые данные могут быть зашифрованы и в маркировке.
Бетоноломы серии «Б»
На российских строительных объектах чаще всего применяются отбойники серии «Б», которые выпускаются несколькими отечественными предприятиями – Выксунским (что под Нижним Новгородом) механосборочным заводом, Томским (завод Кузнецова), ещё некоторыми.
Всего в этой серии три типа агрегатов. Внешне бетонолом БК3 ТЗК практически не отличим от изделий ВМЗ, да и в пределах серии они очень похожи.
Основное отличие заключается в технических характеристиках, с которыми вас ознакомит инструкция в таблице:
- Энергия удара: 65 Дж;
- Частота ударов: 19;
- Мощность: 1235 Вт;
- Масса без насадок: 13,1 кг;
- Длина без насадок: 640 мм.
- Энергия удара: 80 Дж;
- Частота ударов: 15,5;
- Мощность: 1240 Вт;
- Масса без насадок: 14,4 кг;
- Длина без насадок: 720 мм.
Бетонолом пневматический Б3
- Энергия удара: 100 Дж;
- Частота ударов: 13;
- Мощность: 1300 Вт;
- Масса без насадок: 14,9 кг;
- Длина без насадок: 770 мм.
Для сравнения: электрический бетонолом Энергомаш при мощности двигателя в 1900 Вт имеет силу удара всего 45 Дж, и при этом весит 15,3 кг. То же самое и бетонолом Калибр (производит московское предприятие ОАО «Калибр») – при мощности инструмента 1700 Вт он имеет силу удара 65 Дж, а весит целых 20,5 кг.
Давление сжатого воздуха в рабочем режиме у воздушных бетоноломов серии Б варьируется в пределах 0,35-0,50 Мпа, а максимальный расход воздуха составляет 1,5 м2 в минуту. Отбойники снабжаются рукавом диаметром 20 мм, а вот насадки приходится приобретать отдельно. При этом пика для бетонолома Б3 точно так же подойдёт и для Б1 или Б2.
Заключение
Не всякие виды работ требуют использования инструмента с максимально возможной силой удара. Зачем платить больше, ведь чем больше мощность оборудования, тем выше и его стоимость.
Уж лучше взять пневматический бетонолом напрокат, а чтобы не нести лишних расходов, выбрать инструмент с характеристиками, необходимыми для выполнения конкретных задач.
