Незаменимым устройством при проведении ряда строительных работ является бетономешалка. Она значительно облегчает и ускоряет процесс приготовления рабочих растворов. Агрегат имеет несколько разновидностей, отличающихся принципом работы, замешиваемыми фракциями, дополнительными опциями и стоимостью.
Что такое бетономешалка?
В строительстве для ускорения приготовления рабочих растворов разных фракций используется специальная машина – бетономешалка или, по-другому, бетоньерка. Она представляет собой емкость с открытым верхом, в которую засыпаются основные ингредиенты бетонной смеси: песок, гравий, цемент и вода. Благодаря вращательным движениям, все составляющие тщательно перемешиваются, и готовый раствор с помощью специального механизма подается в строительную емкость. Смесь используют для заливки фундаментов и стяжек, укладки кирпичей и плитки.
Устройство бетономешалки
По своему строению бетономешалка вне зависимости от разновидности имеет следующие составные части:
  1. Барабан с лопастями для смешивания.
  2. На нижней части барабана устанавливается ось с подшипником крепления к траверсе.
  3. По всей окружности барабана располагается венец в виде круглой зубчатой шестерни. С ее помощью передается вращение от двигателя.
  4. Двигатель, работающий от разного вида топлива и привод с передаточным механизмом.
  5. Вся конструкция крепится к опорной оси.
  6. На одной стороне опорной рамы находится механизм для опрокидывания с фиксатором, позволяющие создать необходимый рабочий угол и вылить в емкость готовый раствор.
  7. Система безопасности от перегрузок и короткого замыкания.
  8. Переключатель включения и отключения машины.
  9. Бетоносмеситель с самозагрузкой представляет собой особый вид самоходной строительной техники, снабженный большим количеством систем для приготовления, доставки и выгрузки раствора в нужную часть стройплощадки.
Принцип работы бетономешалки
Вне зависимости от типа конструкции бетономешалка мешает рабочий раствор по следующему алгоритму:
  1. Все компоненты в ручном или автоматическом режиме засыпаются в барабан.
  2. Благодаря двигателю, работающему от физической силы работника, электричества или дизельного топлива, на приводном механизм передается энергия, с помощью которой вращается барабан в устройствах гравитационного типа или лопасти с валом в принудительных.
  3. Выгрузка готового состав производится через загрузочное отверстие с помощью опрокидывающего механизма, приводимого в движение рычагом или специальным колесом.
Виды бетономешалок
Такая строительная техника имеет несколько модификаций в зависимости от классификационного признака. По способу перемешивания составов устройства бывают двух видов:
  1. Гравитационная бетономешалка снабжена вращающимся барабаном и неподвижными лопастями внутри. Раствор поднимается вверх и падает под действием силы тяжести, разбиваясь о лопасти и смешиваясь. Такой агрегат способен работать с разными фракциями сыпучих веществ.
  2. Принудительная бетономешалка наоборот имеет неподвижный барабан и вращающийся внутри миксер. Такое устройство может смешивать только мелкий гравий. У агрегатов принудительного типа, как правило, более мощный двигатель, от чего возрастает и их цена.
Другим типом классификации является деление устройств по типу используемого источника энергии. Выделяют агрегаты:
  • электрические;
  • бензиновые;
  • дизельные;
  • механические, приводимые в движение физическим усилием работника.
Электрическая бетономешалка
При небольших строительных работах, когда машина бетономешалка не нужна, например, заливке фундамента, применяется стандартный электрический бетоносмеситель. Такой прибор оснащен электродвигателем мощностью до 1 кВт с питанием от сети в 220 или 360 В. Первый вариант предпочтительнее, ведь стандартная сеть электропитания есть практически в каждом здании. Плюсами устройства являются:
  1. Приемлемая цена на сам агрегат.
  2. Широкий выбор объемов барабана.
  3. Низкая стоимость эксплуатации, в сравнении с дизельными и бензиновыми вариантами.
  4. Электрический бетоносмеситель с насосом не выделяет дым при работе, поэтому полностью экологически безопасен и применим даже в помещениях.
Бензиновая бетономешалка
При отсутствии электричества на стройплощадке применяется бензиновый бетоносмеситель. Он оснащен двухтактным двигателем внутреннего сгорания. Топливом для работы устройства служит смесь бензина с моторным маслом, стоимость которых постоянно возрастает. При работе сначала запускается двигатель, а затем и сам механизм для смешивания раствора. Использовать бензиновую технику можно только на открытом воздухе во избежание отравления строителей угарным газом. Из-за высоких экономических затрат такой прибор пользуется наименьшим спросом.
Дизельная бетономешалка
Другой разновидностью прибора, который можно использовать в условиях отсутствия электричества, является дизельный бетоносмеситель. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания, работающим от дизельного топлива. К преимуществам устройства относятся меньшие затраты на эксплуатацию, чем у бензинового аналога. Однако у агрегата есть и свои недостатки:
  1. Большой вес. Дизельный двигатель весит значительно больше, чем бензиновый или электрический мотор.
  2. Сезонность использования, ведь такой агрегат будет трудно запустить в холодную погоду. С появлением специальных химических реактивов для цемента в мороз, круглогодичная стройка не является редкостью.
Как выбрать бетономешалку?
При выборе бетономешалки стоит обратить внимание на следующие характеристики понравившейся модели:
  1. Объем бетономешалки. На рынке представлены модели самых разных габаритов от 40 до 300 л. Профессионалы для домашнего использования советуют приобретать модели с барабаном в 130-160 л.
  2. Толщина стенок барабана. Чем она выше, тем надежнее конструкция, но и больше вес. Тогда стоит учитывать, что приоритетнее: простота перемещения или надежность.
  3. Мощность мотора, которая влияет на скорость и объемы готового раствора. Оптимальные характеристики – 500-1000 Вт.
  4. Материал, из которого изготовлен венец в гравитационной модели. Это может быть пластик, сталь или чугун.
  5. Поворотное устройство и количество положений бака. Лучше, если поворотный механизм выполнен в виде колеса или ручной педали. Чем больше положений у устройства, тем лучше.
  6. Наличие колес и их размер. Чем больше диаметр колеса, тем проще устройство передвигать по неровной местности.
Рейтинг бетономешалок
Перед покупкой можно не только удостовериться в подходящих параметрах понравившейся модели, но и изучить отзывы владельцев о приборе. Лучшие бетономешалки по мнению профессионалов и простых пользователей выпускают следующие фирмы:
  1. Профмаш Б-180 – венцовая модель с пониженным уровнем шума и двигателем мощностью 550 Вт. При баке в 180 л за один раз можно получить до 115 л раствора. Стоимость – $196.
  2. Вектор БРС-130 – модель, в которой при скромном объеме бака в 130 л можно получить порядка 110 л раствора. Подходит для приготовления отделочных и бетонных смесей. Стоимость – $167
  3. RedVerg RD-CM63 – компактная модель весом в 29 кг. При баке на 63 л можно получить порядка 20-30 л бетонной смеси. Снабжена стальным венцом и экономичным мотором мощностью 220 Вт. Стоимость – $130.
  4. Forte EW7150 – редукторный прибор на раме-тележке с большими резиновыми колесами. За 2 мин. работы в барабане объемом 150 л смешивается около 80 л раствора. Цена – $197.
  5. Лебедянь СБР-132н/220 – популярный агрегат российского производства с V-образными лопастями, гарантирующими равномерное смешивание ингредиентов. Конструкция рама позволяет вращать колокол на 360°. Стоимость – $291.
Бетономешалка своими руками
При необходимости разовых работ можно изготовить бетоносмеситель своими руками. Для простоты и экономичности использования такие агрегаты снабжаются ручным приводом, то есть замешивание производится с помощью физического усилия работника. Самая простая конструкция будет состоять из:
  1. Металлической рамы, придающей устройству устойчивость.
  2. Вместо барабана народные умельцы используют металлические бидоны (в которых в советские годы продавалось молоко) или толстостенные бочки. Емкости привариваются к раме.,
  3. Одной или двух рукоятей для вращения, которые соединяются с металлической осью с помощью муфты и гайки.
  4. При желании такой агрегат можно дополнить электродвигателем, который, например, снят со старой стиральной машины.
Как пользоваться бетономешалкой?
Чтобы купленный бетоносмеситель принудительного действия прослужил долго и исправно, важно знать некоторые особенности его эксплуатации:
  1. Для предотвращения налипания раствора опытные строители советуют перед началом работ нанести на поверхность автомобильный антикоррозийный водоотталкивающий состав.
  2. Смазывать шестеренку бетономешалки производители не рекомендуют, ведь на такую поверхность легко прилипает песок и камни, которые легко могут вывести механизм из строя.
  3. После подготовки важно твердо и фиксировано установить прибор в рабочем месте. Под ним лучше сразу прочно разместить емкость для приема готового раствора.
  4. Подключить электрический двигатель к сети или заправить и запустить бензиновый аналог.
  5. Барабан приводится в первое или загрузочное положение.
  6. Вначале заливается вода, затем засыпается цемент и ПГС.
  7. Включается прибор на нужное количество времени.
  8. После использования важно отключить устройство, и грамотно промыть его сильным напором чистой воды.
Пропорции для бетономешалки
Для разных целей бетон в бетономешалке замешивается по различным пропорциям:
  1. Для фундамента смешивается 4 ведра воды, 3 ведра цемента и 35 лопат ПГС.
  2. Для плит перекрытий смешивается по 3 ведра воды цемента, к которым добавляется 30 лопат ПГС.
  3. Для приготовления бетона для погребов и емкостей берутся те же пропорции, что и плит перекрытий, только количество воды уменьшается до 2-х ведер. Обязательно добавление 150 г пластификатора Sika ViscoCrete 5-800.
  4. Бетон для стяжки смешивается из 3-х ведер воды и цемента, плюс 40 лопат обогащенного песка.
