Для эффективной теплоизоляции зданий широко применяются теплоизоляционные плиты. Самое очевидное преимущество теплоизоляционных плит – это удобный и несложный монтаж. Применяют теплоизоляционные плиты для утепления кровельной конструкции здания и его стен. Изготавливают теплоизоляционные плиты из различного утеплителя, который изготавливается из различного сырья.
В зависимости от сырья, а это может быть, минеральная вата, пенополистирол или перлит, зависит и стоимость плит.
При выборе соответствующего утеплителя необходимо брать во внимание важные ключевые качества, какими обладает тот или иной материл. При большом разнообразии, брать какой-то один признак для классификации нельзя. К основным свойствам утеплителя, и материала, из которого он изготавливается, важное значения имеют следующие моменты: теплопроводность материала, его жесткость, температурные характеристики при использовании, проницаемость для воды и пара, горючесть, масса и экологичность.
Если оценивать параметры теплопроводности, материалы делятся на разные классы. При эталонном значении проницаемости тепла в воздухе 0,025 Ватт/м/ос, все материалы, которые приближаются к данному значению, считаются идеальными. Те материалы для утепления, которые применяют для гражданских сооружений, средние показатели должны быть на уровне 0,029-0,021 Ватт/м/ос. По свойствам жесткости утеплители бывают мягкими и полужесткими, жесткими и с повышенной жестокостью, а также твердые.
Температурные расхождения, когда сохраняются теплоизоляционные свойства плит, остаются неизменными. При использовании теплоизоляционных плит в условиях высоких или низких температур, необходимо убедиться, что плиты подходят для этого. Если теплоизоляция намокнет, ее свойства потеряются, так как вода является хорошим теплопроводным элементом. Чтобы этого не допускать, важно правильно установить гидроизоляцию теплоизоляционных плит. Важно знать и параметры проницаемости пара, так как, например, жилые помещения создают условия для испарений, которые в свою очередь создают условия для появления конденсата.
