Любой хозяин загородного дома наверняка желает, чтобы в его владениях имелся бесперебойный источник чистой воды. И если нет никакой возможности подключения к водопроводу, то вся надежда на автономные источники. А из возможных вариантов оптимальным видится скважина с хорошим дебетом воды.
Гидробурение скважин на воду своими руками
Если владельцам участка повезло, и чистый грунтовый водоносный горизонт находится неглубоко, скажем, до 10 метров от поверхности земли, то вполне можно обойтись небольшой по диаметру скважиной «на песок», так называемой абиссинской. Даже при таком близком залегании от поверхности вода может быть вполне пригодная для любых надобностей, в том числе и для пищевого применения. А главное – буровые работы и обвязку можно выполнить и собственными силами, немало сэкономив на этом.
Существует несколько технологий создания таких скважин, но оптимальной выглядит гидробурение. Этот метод позволяет обойтись без сложного оборудования, не потребует от работников какой-то особой квалификации. Давайте посмотрим, как можно выполнить гидробурение скважин на воду своими руками.
В чем секрет популярности технологии гидробурения скважин?
Принцип гидробурения скважин
Существует немало способов бурения скважины, различной степени сложности и эффективности. Но так как темой настоящей публикации является именно гидробурения, остальные технологии оставим без внимания, тем более что на страницах нашего портала об этом можно отыскать немало материала. Там же подробно рассказывается и о залеганиях грунтовых вод.
Тот, кто ознакомился с предлагаемой выше публикацией, мог убедиться, что там рассматриваются главным образом, так сказать, «сухие» технологии – колонковое, шнековое и ударно-канатное бурение. У каждого есть свои плюсы и минусы, но объединяет их одно – для проходки в грунте требуется приложение очень серьезных механических усилий. Это и неудивительно – необходимо не только взрезать плотные слои грунта, но и регулярно обеспечивать подъем выработки наружу. Все это отнимает много сил и времени.
Технология же гидробурения заключается в сочетании механического воздействия на слои грунта с гидравлическим. А именно – в область бура постоянно подается под напором вода (буровой раствор).
Схематично это можно, например, изобразить так:
Несколько упрощенная принципиальная схема гидробурения
На схеме цифрами обозначены:
  1. Буровая колонна, собираемая из полых труб.
  2. Бур, на которые передается вращательный момент через буровую колонну.
  3. Буровой кондуктор для направления потока воды. Во многих схемах он не используется – просто делается система каналом и приямков.
  4. Емкость для воды (бурового раствора).
  5. Насос, обеспечивающий напор воды.
  6. Шланг, соединяющий насос с буровой колонной.
Итак, насос подает под напором воду в буровую колонну. Вода проходит по полости колонны и попадает в область бура, а затем поднимается вверх по пробуренной скважине и возвращается обратно в исходную емкость. Эта циркуляция должна обеспечиваться постоянно в течение всего процесса бурения.
Что дает использование циркулирующего напора воды?
  • Вода вымывает раздробленные буром фрагменты грунта.
  • Обратным потоком этот выбранный шлам выносится на поверхность, в отстойник.
  • Оказывает динамическое воздействие на плотные слои, и его тоже не следует преуменьшать.
  • Обеспечивает эффективное охлаждение трущихся поверхностей буровой оснастки, повышая их долговечность.
  • Производит своеобразную шлифовку стенок скважины.
  • Так как вода при бурении даже сама по себе очень быстро становится глиняным раствором, она производит укрепляющее действие на стенки скважины. Опытные бурильщики умеют варьировать концентрацию и состав раствора, вводя в него дополнительные укрепляющие присадки, если это необходимо.
Какие преимущества показывает гидробурение?
Сочетание механического и гидравлического воздействия на грунт при такой технологии бурения дает массу преимуществ.
  • Вполне можно обойтись без тяжелой специальной техники.
  • Это, в свою очередь, означает, что проводить работы можно буквально на «пятачке», на очень ограниченной площади.
  • Оборудование несложное, и его можно даже изготовить самостоятельно.
  • Не требуется большого количества сложных технологических операций.
  • Нет особых требований к квалификации работников – справиться способен даже обычный владелец участка.
  • Высокая производительность работ.
  • При аккуратном подходе не приносится вреда обустроенному ландшафту участка. И никаких экологических проблем.
  • Затраты на создание рабочей скважины становятся минимальными, по сравнению с другими технологиями.
Такой «букет» достоинств делает гидробурение одним из наиболее популярных способов обустройства автономных источников воды. Кстати, технология широко применяется и при бурении крупных скважин – в том числе в геологоразведке, в нефте- и газодобыче.
Для выполнения бурения можно воспользоваться специальными компактными буровыми установками (станками). Их немало представлено в продаже, наверняка можно поискать и возможность аренды. Или же вызвать бригаду со всем нужным снаряжением.
Бурение скважины с помощью МБУ – малогабаритной буровой установки.
Видео: Гидробурение скважины с использованием малогабаритной буровой установки (МБУ)
Однако, раз целью статьи поставлено показать как можно обойтись своими силами, то так и поступим. В дальнейшем рассмотрим только те примеры, где бурение проводилось на самодельном оборудовании.
Гидробурение скважин на воду своими силами
Пример гидробурения скважины на воду хозяевами дачного участка
В этом разделе будет показан опыт работы молодых хозяев дачного участка, решивших оснастить свои владения постоянным источником чистой скважинной воды. Пример примечателен уже тем, что работа ими выполнялась впервые, с использованием простейших инструментов и доступных материалов. Естественно, по ходу процесса были допущены определенные ошибки, и на них тоже будет обращено внимание.
Отличные владения, но есть проблема с их всесезонным водоснабжением
Дом оборудован и баней, которой хозяева совершенно справедливо желают пользоваться в любое время года. Территория участка очень ухоженная, засажена газонной травой – отличный уголок для отдыха, но требующий ухода, для которого также необходима вода. Имеется и небольшой бассейн.
Уход за таким благоустроенным участком уже сам по себе требует немало воды.
Кстати, выложенная камушками тропинка ведет к колодцу.
Сказать по правде – источник воды на участке имеется. Это колодец, причем даже оборудованный насосной станцией. Но несколько причин все же не дают утверждать, что все в порядке. Одна из них – вода в колодце не наилучшего качества, так как он подпитывается верховодкой и оттого очень зависим от времени года, осадков или таяния снега. Для технических нужд, для полива – вполне, а вот для бани и тем более пищевых нужд – нежелательно, нужна многоступенчатая система фильтрации и обеззараживания.
Колодец есть, но ни качество воды, ни «капризность» дебета, ни удаленность от дома не позволяют хозяевам ограничиться этим источником.
Вторая важная причина – колодец расположен на значительном удалении от дома. Это требует очень серьёзной термоизоляции водопровода или размещения его на большой глубине в грунте. Нерентабельно, да и потери напора на большом расстоянии могут быть значительными.
Поэтому решено было пробурить абиссинскую скважину в непосредственной близости от здания, чтобы поступление чистой воды стало всесезонным, и его оборудование не потребовало бы значительных материальных затрат.
Место будущей скважины – прямо около угла дачного дома.
Место выбрано из соображений целесообразности – для минимальной протяженности трассы водопровода. Никакого «лозоходства» (а точнее, оно не показало никаких «явных мест»)— просто наудачу, будет вода или нет. Судя по наличию колодца и по ровному рельефу на участке вероятность найти водоносный песчаный слой довольно высока. (Спойлер – все в итоге получилось).
Итак, как шла работа по гидробурению.
Сказать по правде, не всегда получается так просто. Да и в показанном примере, оказывается, на устойчивый водоносный слой хозяева попали только с третьего «прокола». В итоге фильтрующий участок обсадной трубы расположился на глубине от 4.5 до 5.5 метров.
