Владельцы деревянных домов часто страдают от плохой шумоизоляции. Причем отмечают, что со временем она только ухудшается, и не могут найти этому объяснение. Чтобы шумоизоляция стен в деревянном доме была на высоком уровне и не падала, необходимо подумать о ней ещё на этапе проектирования и строительства, так как после его завершения что-то изменить будет намного сложнее и затратнее. Причем изолировать нужно не только наружные стены и перегородки, но и все остальные конструктивные элементы. Расскажу об основных принципах.
Природа возникновения шумов в деревянном доме
Дерево благодаря своей плотной структуре является хорошим проводником звуков. Мало того, оно может резонировать и усиливать их. Особенно это касается ударных шумов, тогда как акустические дерево может поглощать. Но не так хорошо, чтобы можно было совсем обойтись без шумоизоляции для дома.
Источники акустического шума
Акустическими называют шумы, передающиеся в виде волн по воздуху. Их источники разнообразны, это и голоса разговаривающих людей, и звуки работающей техники, и льющаяся из радиоприемника музыка.
Распространяясь по воздуху, эти волны встречают препятствия в виде стен, пола, потолка, проходя через которые частично гасятся и теряют силу и громкость. Насколько сильным будет угасание шума, зависит от толщины и структуры препятствия.
Чем толще стены и прочие деревянные конструкции, тем лучше шумоизоляция дома. Но когда речь идет о доме из дерева, не нужно забывать о том, что все эти конструкции имеют не монолитную структуру. Стены складываются из бруса или бревна, перекрытия настилаются из досок, между которыми всегда остаются зазоры. Все сквозные щели становятся идеальными туннелями для беспрепятственного прохождения звуковых волн.
Кроме естественных зазоров всегда есть и искусственные, сделанные для установки розеток, прокладки труб и стояков и т.п.
Источники ударного шума
Ударные шумы возникают при механическом или вибрационном воздействии на твердые тела, к которым относится и дерево. Это не только тяжелые шаги, удары молотка или падающие предметы, но и вибрации от проезжающей по улице техники. Все эти звуки резонируют в деревянных конструкциях и передаются от одной к другой. Например, от пола в стены при их жесткой связке.
Если бить молотком по подушке, звук будет «тонуть» в рыхлом наполнителе, не распространяясь дальше. А при ударах по твердому материалу – разноситься на весь дом, преобразуясь ещё и в акустические волны. Поэтому для шумоизоляции стен в деревянном доме материалы используют рыхлые или пористые, которые смогут поглощать звуки. Но такие прослойки не спасают от ударного шума, если в конструкции есть соприкасающиеся деревянные элементы. Например, балки перекрытия и половицы, стойки каркасных перегородок и стены. Между ними необходимо монтировать виброгасящие прокладки из пробки, резины и аналогичных материалов.
Принципы шумоизоляции деревянных домов
К вопросу шумоизоляции дома необходимо подходить комплексно, учитывая все возможные источники посторонних звуков и их интенсивность. Нельзя изолировать только перегородки между комнатами, чтобы обеспечить требуемую тишину в спальне или детской. Звуки будут проникать в них через пол и потолок, плохо заделанные щели и монтажные отверстия, двери и окна. Поэтому внимание придется уделить всем конструкциям. Исключение можно сделать только для верхнего перекрытия, над которым находится необитаемый чердак.
Изоляция наружных стен
Звукоизоляцию стен в доме с деревянными перекрытиями от внешнего шума лучше всего проводить снаружи. Для этого есть как минимум две серьезные причины:
- можно использовать многослойную отделку любого качества и толщины, не уменьшая полезную площадь внутренних помещений;
- материалы, изолирующие звук, одновременно являются и утеплителями, а их с точки зрения теплотехники эффективнее располагать на внешней стороне стен.
Идеальным вариантом является устройство навесных утепленных вентилируемых фасадов, в которых помимо слоя теплоизоляционного и шумопоглощающего материала устраивается воздушный зазор.
Но перед началом таких работ необходимо очень тщательно законопатить все межвенцовые стыки, щели и загерметизировать крупные трещины. Сделать это потом будет невозможно.
Это важно! Шумоизоляция в деревянном доме со временем падает, если он был построен из плохо высушенных пиломатериалов. В процессе усушки древесина деформируется, уменьшается в объеме, что приводит к появлению щелей между венцами, половицами, элементами обшивки, дверными и оконными коробками и стенами.
Предлагаю посмотреть это видео, чтобы убедиться, насколько низким может быть звуковой комфорт в деревянном доме, если пренебречь его шумоизоляцией:
Изоляция перекрытий
Чаще других от шума страдают владельцы домов с межэтажными перекрытиями. Именно в них всегда есть «мостики», прекрасно передающие звуки и усиливающие их из-за резонансного эффекта. Возьмите любую схему устройства деревянных перекрытий, и вы обязательно увидите на ней проложенный между балками изоляционный материал, лаги и закрепленное на них листовое или дощатое покрытие. Но практически ни на одной из них нет прокладок между балками и лагами, лагами и настилом. А ведь именно эти места и становятся звукопроводящими мостиками. Устранить их без полного демонтажа всех слоев не получится.
Для справки! Ударный шум отлично гасится и пружинными опорами для лаг.
Звукоизоляция дома будет неполноценной, если не обеспечить бесшумность перекрытий. Кроме эластичных прокладок необходимо применять технологию плавающего пола, не соприкасающегося со стенами.
- Если это деревянный настил, то длина досок должна быть такой, чтобы между их торцами и стенами оставался зазор в 10-20 мм, который закрывается плинтусом.
- При устройстве стяжки по её периметру на стены предварительно монтируется упругая демпферная лента.
В качестве поглощающего звуки наполнителя можно использовать каменную или стекловату, керамзит, вспененное стекло, пенополистирол. Хотя лично я убежденный противник последнего материала в деревянных домах.
Изоляция перегородок
Способ шумоизоляции стен в доме зависит от их конструкции. Внутренние стены (перегородки между комнатами) могут быть полностью деревянными или каркасными. Как правило, брусовые перегородки делают небольшой толщины, поэтому они плохо справляются с шумопоглощением. Улучшить их характеристики позволяет отделка листовыми материалами с прокладкой под ними волокнистого материала. Для его фиксации монтируют каркас, на который затем крепят гипсокартон, вагонку или другие облицовочные материалы.
И здесь важно соблюсти два правила:
- проложить между элементами каркаса и стенами, полом, потолком звукоизолирующую ленту;
- крепить каркас не к перегородке, на с небольшим отступом от неё.
Наглядно о шумоизоляции перекрытий смотрите в видеоролике:
Устройство каркасной перегородки мало отличается по технологии – несущую конструкцию также важно «оторвать» от опорных конструкций с помощью упругой прокладки. Но толщина утеплителя в этом случае должна быть не менее 10 см, иначе толку от неё будет мало.
Лучше применять для шумоизоляции стен в деревянном доме современные материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения. Например, обшивка из гипсокартона, особенно в два слоя, намного эффективнее деревянных панелей. Если дизайн интерьера требует именно натуральной отделки, то вагонку или блокхаус можно закрепить и поверх ГКЛ.
Ещё более высокими характеристиками отличаются пробковые панели и ЗИПС-панели с наполнителем из кварцевого песка. Есть и другие разновидности многослойных акустических материалов для облицовки стен и потолков. Многие из них поставляются в комплекте с виброгасящим крепежом.
Заделка пустот
Независимо от выбранного способа шумоизоляции, начинать следует с устранения «звуковых тоннелей» – щелей, сквозных трещин, технологических отверстий.
- Межвенцовые швы конопатят паклей, джутом.
- Выемки вокруг розеток и выключателей заполняют монтажной пеной.
- Проходы водопроводных и прочих труб сквозь стены заделывают эластичным герметиком.
- Зазоры между стеной и коробкой в проемах также заполняют пеной или забивают волокнистыми материалами.
- На оконные и дверные створки по периметру устанавливают уплотнитель.
Коротко о главном
Теплые и красивые деревянные дома имеют один недостаток – плохую звукоизоляцию. Обеспечить себе комфортную жизнь можно только с помощью комплексных мер – устранения всех щелей и мостиков шума, применения для шумоизоляции стен в дачном доме современных материалов, установки качественных окон и дверей. И все это нужно делать, когда дом строится, а не после заселения в него.
