Горизонтальная гидроизоляция фундамента — единственный вид защиты, который можно сделать только во время строительства дома. В случае с вертикальной изоляцией или отмосткой ремонт или изготовление можно произвести в любой момент. Чтобы исправить ошибки в горизонтальной защите, придется разбирать фундамент. Вот почему этому этапу работ стоит уделить особенное внимание еще на стадии проектирования.
Горизонтальная изоляция ленточного фундамента
Здесь все зависит от выбранного способа изготовления конструкции, которых существует два:
- Сборный,
- Монолитный.
В обоих случаях нужно предусмотреть укладку гидроизоляционного материала между наружной стеной дома и цоколем. Такая изоляция нужна для того, чтобы соприкосновение материалов с разными характеристиками не привело к повреждениям одного из них. Основная причина повреждений — влажность. Содержание жидкости в структуре одних конструкций является нормальным, но другие материалы от этого могут начать гнить, плесневеть или ржаветь. Особенно это актуально при соприкосновении:
- бетона с кирпичной кладкой,
- бетона с древесиной,
- металла с древесиной,
- металла с кирпичной кладкой.
Если забыть об изоляции между этими конструкциями, последствия могут быть плачевными. Для укладки по обрезу цоколя можно использовать:
- рубероид,
- линокром,
- гидроизол.
Все перечисленные выше материалы укладываются в два слоя. Если рассматривать старые учебники, там часто употребляются такие варианты, как толь и пергамин. Применение первого запрещается, второй можно рассматривать только в крайнем случае, когда нет возможности приобрести более современные материалы для гидроизоляции.
Предусмотреть изоляцию между цоколем и кладкой стен важно не только для ленточных оснований, но и для всех остальных.
При устройстве ленточного сборного фундамента потребуется предусмотреть дополнительный слой горизонтальной гидроизоляции. Она располагается на уровне пола, подвала или на 15-20 см ниже (в ближайшем горизонтальном шве между блоками). Материалы применяются те же, что и в предыдущем случае. Технология укладки не отличается: в два слоя.
Дополнительным слоем изоляции ленточного фундамента может служить укладка материала на песчаную полушку в котлован или траншею. Это предотвращает повреждение подошвы. В качестве сырья можно использовать:
- рулонные материалы,
- диффузионные мембраны,
- глину (изготовление замка),
- полиэтиленовую пленку,
- заливку из бетона невысоких марок.
Особенно актуальна такая изоляция при строительстве на пучинистых грунтах.
Горизонтальная изоляция плитных фундаментов
В монолитных плитах горизонтальная гидроизоляция фундамента играет основную роль. Здесь потребуется провести мероприятия по защите не только между кладкой и основанием, но и в других местах. В общем случае можно перечислить следующие этапы препятствий для влаги снизу вверх:
- Подготовка из «тощего» бетона. Выполняет сразу несколько функций. Выравнивает основание под заливку плиты, укрепляет его. При этом не дает повредить подошву фундамента грунтовыми водами и надежно защищает его.
- Гидроизоляция по бетонной подготовке. Укладывается под утеплитель (если он есть). Может быть изготовлена из различных материалов. Предотвращает проникновение грунтовой влаги к несущей конструкции.
- Изоляция плиты сверху по всей ширине. Способ применяется не всегда. Позволяет защитить фундамент от проникновения влаги из воздуха или помещения. Особенно актуальна такая защита во влажных помещениях (ванные комнаты, санузлы, кухни), где есть риск подтопления.
- Слой между фундаментом и наружными стеновыми ограждениями из разных материалов.
Во втором случае могут быть применены следующие материалы:
- рубероид,
- линокром,
- гидроизол,
- полиэтиленовая пленка.
Наиболее современным и дорогостоящим вариантом станет использование мембраны. Для горизонтальной изоляции предназначены материалы с гладкой поверхностью (их легко визуально отличить от перфорированных мембран для вертикальной защиты).
Горизонтальная изоляция по залитой поверхности плиты может быть выполнена несколькими способами. Самый простой и доступный из них — железнение. Оно может проводиться по двум технологиям:
- Мокрый способ. Выполняется минимум через 2 недели после заливки. Самый простой раствор готовится с соблюдением пропорций песка, цемента и известкового теста 1:1:10 соответственно. Известь нужна для предотвращения растрескивания. Достоинство метода: большая прочность по сравнению с сухим.
- Сухой способ. Выполняется сразу после схватывания. Поверхность бетона посыпается сухой смесью песка и цемента один к одному. Толщина слоя — от 3 мм. Далее необходимо выждать время пока смесь напитается влагой из бетона и втереть ее в поверхность. Работу выполняют кельмой. Способ отличается простотой и дешевизной.
Помимо железнения, верхнюю грань плиты можно обмазать битумом. Этот вариант тоже доступный, недорогой и достаточно прост в исполнении.
Наиболее современным методом станет пропитка поверхности бетона проникающими гидроизоляционными составами.
Самым известным в этой группе стал «Пенетрон». Он глубоко проникает вглубь бетона и кристаллизуется в капиллярах, предотвращая проникновение влаги.
Между наружными ограждающими конструкциями и фундаментом, для изготовления которых использовались разные материалы, укладывают слой, как и в случае с ленточными фундаментами.
Горизонтальная изоляция свайного и столбчатого фундамента
Здесь потребуется укладка материала только по обрезу фундамента. Но есть один нюанс: в зависимости от того, из чего изготовлен ростверк, расположение такой изоляции может отличаться. Для более наглядного примера стоит рассмотреть два случая:
- Буронабивные сваи из бетона с бетонным ростверком, установленные под дом из бруса. В этом случае обвязка и фундамент изготовлены из одного и того же материала, между ними нет необходимости укладки защитного слоя. Он потребуется между ростверком и стенами из бруса, чтобы предотвратить повреждение разных по свойствам конструкций.
- Металлические винтовые сваи с деревянным ростверком под каркасный дом. Здесь ситуация обратная: сваи и ростверк имеют разные свойства. Стеновые ограждения дома изготовлены по деревянному каркасу, нижняя обвязка тоже деревянная. Гидроизоляцию в этом случае кладут на оголовки свай, чтобы разграничить древесину и металл.
Грамотный выбор материала для гидроизоляции и своевременное ее изготовление позволят продлить срок службы дома и предотвратить проблемы.
Важно помнить также о такой конструкции, как дренаж.
В большинстве случаев — это горизонтальные трубы, проложенные ниже отметки подошвы фундамента. Они позволяют снять часть нагрузки с гидроизоляции и увести грунтовые воды подальше от фундамента. От дождевой и талой воды опоры дома должна защищать отмостка. Она не предусматривается только для свайных и столбчатых оснований.
