Иногда может возникнуть реальная проблема, найти подходящее место для телевизора посреди комнаты или в открытых помещениях с окнами от пола до потолка. В этих случаях установка телевизора на стену может заставить вас наслаждаться остальной частью вашего пространства. Что получится, если установить телевизор в середине комнаты? Это вполне возможно, и для успешного осуществления процесса проектирования есть всего несколько существенных элементов. Позвольте себе вдохновляться нашими идеями дизайна интерьера для вашей гостиной, установив ваш телевизор по средине комнаты
Примеры телевизоров в середине комнаты
Самые важные вещи, которые следует учитывать при выборе такого дизайна, легко соблюдать. Во-первых, вы можете спрятать кабель и закрыть заднюю часть телевизора с помощью разделителя комнаты. Затем поместите все компоненты, такие как кабельный канал, в угол за корпусом. Вы также можете уложить их где-нибудь в стене телевизора, если у вас есть. Используйте силовую полосу в корпусе, чтобы можно было скрывать в ней многожильный кабель. Все, что вам нужно сделать, это выйти из соответствующего шкафа с помощью одного шнура питания или, возможно, беспроводным способом.
Разделитель комнаты. Идеи, подобные этому, идеально подходят для большой комнаты, где вам, возможно, придется разграничить различные зоны. Красивая гостиная выглядит стильно со всех сторон, и нет никаких излишних элементов мебели или других деталей. Не будучи больше, чем необходимо, телевизор определяет столовую и развлекательную зону посередине комнаты, фактически не отделяя комнату.
Розетки – это удобная помощь, и если вы устанавливаете новую, вы можете разместить ее прямо под телевизором. Это позволяет больше места под шкафом для пробок, поскольку они выступают в нескольких сантиметрах от гнезда. Создайте крышку доступа в нижней части корпуса, чтобы вы могли дойти до разъема.
Разделитель комнаты. Идеи для телевизоров в середине комнаты
В гостиной с окнами от пола до потолка трудно найти стены для телевизора посреди комнаты. Можно установить коробку для плоского экрана, чтобы приспособить это и адаптировать ее к остальной части дизайна. Обстановка достаточно близка к стене, чтобы добраться до розетки. Однако со всеми этими окнами лучше всего использовать вилку на земле.
Скрытие задней части телевизора с плоским экраном не делает его хуже, чем спинки стульев или других предметов мебели, которые видны снаружи. Если вы не хотите видеть все дополнительные технические компоненты, такие как проигрыватели DVD или кабельные коробки. Установите дверцы шкафа идеально непрозрачными. Вы можете сделать это, установив дочернее устройство под экраном телевизора для каждого элемента, который нужно запустить с помощью пульта дистанционного управления.
Это не телевизор в середине комнаты, но вполне возможно интегрировать аналогичное позиционирование на свой вкус в вашей собственной комнате. Например, в этом телевизионном шкафу есть моторизованное подъемное устройство внутри, поэтому вы можете включить телевизор с плоской панелью. Все, что вы можете снизить соответственно, чтобы оно оставалось скрытым для других случаев. Такие системы уже давно находятся на рынке и могут быть установлены практически в каждом кабинете с достаточным пространством.
Чтобы телевизор приходил в корпус, и вам также нужно немного больше места для двигателя, мы бы порекомендовали более длинную коробку. Это позволяет вам размещать компоненты снизу по обеим сторонам телевизора. В течение многих лет люди использовали автоматические лифты в телевизионных кабинетах у подножия кровати. Посмотрите внимательно, и вы увидите панель поверх шкафа, где телевизор появляется посреди комнаты. Единственное отличие при размещении всего в главной гостиной – это то, что вы не можете спрятать строку под кроватью.
Кабельный канал с скрытой установкой
Если вы не можете найти крышку кабеля, которая подходит для вашего пола, есть и другие творческие идеи для скрытия кабельных помех. Например, самоклеющаяся контактная бумага доступна в древесном виде и различных цветах. Покупайте бумагу, которая подходит к вашему полу как можно ближе.
Оберните крышку кабеля вместе с ней. Если у вас есть ковры, покрытия для тканевых кабелей могут быть оснащены ремнями Velcro. Соответственно, они будут с обеих сторон и сделаны из шерсти или тяжелого войлока, чтобы соответствовать вашему ковровому покрытию. Чтобы удалить дополнительные кабели, попробуйте разветвитель, который идеально подходит для установки двух ламп в одной розетке.
Для кабелей, которые все еще свободны, вы можете использовать крышку с резиновым шнуром или снова спрятать ее с контактной бумагой, такой как древесное зерно. Используйте кронштейны для плинтуса, например, чтобы прикрепить направляющую кабеля к стене или полу. Это также поможет скрыть кабели, чтобы избежать опасности отключения. Если у вас много кабелей, подключенных к силовой полоске, вы также можете скрыть полосу.
Мебель может творить чудеса, если им нужно скрыть путаницу кабелей. Вы можете использовать самоклеющиеся зажимы для змеиных кабелей вдоль ножек стола или под мягкой мебелью. Чтобы максимизировать вашу способность скрывать мебель, не забудьте заменить розетку или переместить лампу с одной стороны дивана на другую. Кроме того, подумайте, не поможет ли другая небольшая мебель. Например, консольные столы (гладкий стол, который сидит за диваном) – отличный способ ослабить лампы. Они также могут быть лучше, если вы попытаетесь спрятать свои шнуры.
