Владельцам загородных коттеджей, дач, а также жители частного сектора сталкиваются с проблемой устройства канализационных стоков. Возможную альтернативу системе централизованной канализации в быту и сфере производства представляет фекальный насос с измельчением для выгребных ям. Помимо освобождения помойных ям от нечистот, он может быть использован для высушивания затопленных подвалов, искусственных водоемов (бассейнов) и для полива садовых грядок.
Сфера использования фекального насоса в загородном хозяйстве достаточно обширна
Область практического использования
Зона практического применения фекальных насосов с измельчителем для выгребных ям достаточно обширна. Ключевой особенностью агрегата, помимо откачки, является измельчение попадающих в канализацию мелких мягких предметов. Предприятиям, использующим производство и реализацию продуктов питания, зачатую приходится сталкиваться с ситуацией засора канализации. Именно на таких производствах имеет смысл установить фекальный насос с измельчителем.
Многофункциональность в применении делает такое устройство незаменимым в организации самостоятельных систем канализации дачи и для ведения приусадебных хозяйств. Агрегат можно применять для откачки сточных канализационных масс из отстойников и выгребных ям, осушения и очистки небольших водоемов на участке, устранения последствий сильных ливней и таяния снегов.
Измельчение отходов происходит с помощью встроенного ножа
Обобщенный перечень областей, где будет необходимым использование фекального насоса для выгребных ям:
- удаление содержимого выгребных ям и отстойников;
- очистка искусственных и естественных водоемов;
- осушение подвальных помещений, колодцев, погребов от затопления сточными или талыми водами;
- полив приусадебного участка жилого дома (редко);
- откачка канализационных масс в стояк, в случае отсутствия должного уклона труб канализации;
- использование в отраслях производства пищевых продуктов и кулинарии, где высока вероятность попадания в канализацию бытовых и органических отходов;
- применение в системе канализации организаций массового досуга, отдыха и спорта (гостиницы, столовые, кафе, стадионы).
Размещение фекального насоса с измельчителем внутри выгребной ямы
Модификации и функциональная специфика фекальных насосов для откачки стоков
Различают три основных модификации фекальных насосов:
- погружной насос;
- полупогружной агрегат;
- поверхностный аппарат.
Погружной фекальный насос
Погружные модели предполагают опускание насосной установки в емкость или выгребную яму с канализационными стоками. Для определения глубины жидкости, насос снабжен поплавком. Благодаря погружному насосу можно справиться с откачкой воды из подвалов, засоренных колодцев, отстойников или траншей. Технические узлы и двигатель такого аппарата защищает надежный герметичный корпус из прочного материала. Это может быть стальной, чугунный или полимерный вариант исполнения корпуса. Последний применяется в моделях с небольшой мощностью. Главное требование — высокая стойкость к коррозии и активным химическим реакциям, происходящим в сточных канализационных массах.
Погружные насосы снабжены поплавками, которые необходимы для определения уровня жидкости
Проводя большую часть времени в загородном доме, вам непременно стоит обзавестись насосом фекальным погружным с измельчителем для дачи. Цена такой модели вполне приемлема.
Полупогружной фекальный насос
В полупогружных насосных установках двигатель расположен над поверхностью содержимого выгребных ям, а насос опускается в жидкостные массы. Фиксатором такого положения насоса служит поплавок, который не позволяет двигателю касаться сточных вод.
Особенность полупогружных моделей в том, что двигатель насоса остается над поверхностью жидкой массы
Установка насоса не снабжена защитным корпусом ввиду отсутствия взаимодействия с химически активной рабочей жидкостью. Такая модель фекального насоса требует специального стационарного монтажа внутри емкости, работает шумно, не оснащается измельчителем и редко используется в бытовых условиях для откачки нечистот из выгребных ям.
Поверхностный или наружный фекальный насос
Наружные фекальные насосы устанавливаются рядом с накопительной емкостью и процесс откачки содержимого ям происходит за счет погружения в жидкость всасывающего патрубка. Насосы такого типа транспортабельны, устанавливаются непосредственно перед откачкой сбросов из ямы. Поверхностные модели насосов мало подвержены загрязнению, легко могут быть перебазированы на другие участки работы, будь то откачка подвалов или обеспечение технической водой для полива на даче.
Поверхностные фекальные насосы транспортабельны, благодаря чему могут быть использованы для откачки поочередно нескольких выгребных ям Полезный совет! Если поверхностный насос работает при минусовой температуре, необходимо обеспечить его теплоизоляцию. В противном случае высок риск замерзания жидкости внутри насоса, что приведет к поломке устройства.
Для загородных коттеджей и частных домов, имеющих индивидуальную систему канализации, имеет смысл использовать фекальный насос с измельчителем. Это избавит от постоянного контроля попадания в канализацию предметов, больших по объему, чем предписано в инструкции по эксплуатации оборудования.
Для предотвращения забивки канализации в домах, где нарушен требуемый уклон слива или высока вероятность попадания в сток нестандартных включений, используется фекальный насос с измельчителем для туалета. Такие конструкции монтируются непосредственно за унитазом, они снабжены функцией автоматизированного включения при очередном срабатывании сливного бачка и могут объединять в себе несколько подключений от других сантехприборов. Используя насос с измельчителем для туалета можно навсегда забыть об услугах аварийной канализационной службы.
Фекальный насос с измельчителем для выгребных ям — выбор модели
Фекальный насос погружного типа с измельчителем применяют для дробления предметов, попавших в отстойные ямы, при откачке их содержимого. Глубина погружения агрегата достигает 10 метров. Предотвращение работы насоса в режиме «сухого хода» достигается с помощью встроенного переключателя-поплавка. Насос автоматически включается при достижении критического уровня фекальных масс выгребной ямы и выключается при понижении уровня стоков.
В отличие от полупогружных моделей, погружные насосы снабжены защитным чехлом
Устройство погружной фекальной насосной установки состоит из таких элементов:
Корпус (выполнен из стойкого к коррозии материала).
- Ротор.
- Статор.
- Эластичный манжет.
- Втулка (выполнена из нержавеющей стали).
- Камера масляная (предотвращает перегрев узлов).
- Резиновые уплотнительные прокладки..
- Колесо рабочего цикла (с режущими краями для измельчения).
- Крышка улитки (снабжена режущими звеньями).
- Патрубок со съемным соединителем.
- Сетка специальной конструкции (для более удобной транспортировки).
Схема устройства фекального насоса с измельчителем
Выбирая модель погружного фекального насоса, учитывайте следующие показатели:
- периодичность эксплуатации;
- глубину емкости;
- расстояние до предполагаемого слива;
- мощность агрегата;
- диаметр рабочего патрубка;
- допустимые размеры перерабатываемых включений. Полезный совет! Приобретая погружной фекальный насос, делайте предпочтение в пользу проверенных производителей. Они обеспечат гарантийными сроками эксплуатации и быстрой заменой необходимых деталей в случае выхода из строя.
Монтаж фекальных насосов производится в соответствии с руководством по эксплуатации, комплектующие узлы и детали прилагаются к набору с основным агрегатом.
Выбирая фекальный насос следует обращать внимание на его технические характеристики
Подготовительные работы перед проведением откачки
Ознакомившись с преимуществами и принципами работы фекального насосного оборудования, можно сделать выбор, приемлемый для конкретной системы. Если планируется автоматический режим отведения нечистот из ямы, понадобится погружная модель фекального насоса. Погружной агрегат справится со своей функцией, когда расстояние до дна помойной ямы превышает три метра или септик расположен так, что к нему невозможно приблизиться цистерне ассенизатора.
Если откачка канализационных вод в ассенизатор или специальный отстойник будет происходить от случая к случаю — здесь будет уместной поверхностная установка. После выполнения очистки, установку можно отсоединить и применять для других целей без предварительной очистки.
Схема расположения насоса внутри септика или выгребной ямы
Для определения требуемого напора, необходимо к количеству метров по вертикали добавить расстояние транспортировки по горизонтали (на 10 метров добавляют один метр). К примеру, если надо поднять загрязненные массы на высоту 4 м и прокачать их 20м горизонтально, то требуемый показатель напора у насоса должен равняться 7 м (4+2+1 запаса). Полезный совет! Прежде чем начать очистку стоковой ямы, необходимо разбавить густые массы канализации небольшим количеством воды. Вода должна покрыть нечистоты приблизительно на 5-7 см. После этого в яму заливаются бактериальные средства для разжижения фекальных масс.
Фекальный насос (видео)
Для очистки фекальных стоков рекомендуется систематическое использование специальных биопрепаратов, под действием которых нейтрализуется неприятный запах и происходит разложение фекалий.
Используя в своем хозяйстве фекальный насос для выгребных ям с измельчителем, можно раз и навсегда отказаться от услуг ассенизаторов и самостоятельно планировать откачку стоков по мере необходимости.
Работа фекального насоса (видео)
http://https://youtu.be/m7tqkA-reSs
