При монтаже или реконструкции сетей водоснабжения подключают приборы учета, сантехнические устройства и бытовую технику. Для защиты всего этого оборудования от гидравлических ударов применяют регулятор давления воды, купить который можно практически в любом сантехническом магазине.
Он стабилизирует показатели давления в инженерных коммуникациях и предохраняет измерительные приборы, смесители и бытовую технику от возможных поломок. Современные сантехнические сети редко обходятся без такого прибора. Хоть и вероятность его применения и не велика, его ставят для защиты дорогой сантехники.
Применение и нюансы конструкции регулятора давления воды
Регуляторы давления воды или по другому — редуктор устанавливают в бытовых сетях с непостоянным расходом воды и непрерывающимся потоком. Они также востребованы:
- в системах пожаротушения;
- при организации орошения;
- в насосных установках.
Для изготовления корпусов применяют бронзу, латунь и аморфный термопласт повышенной прочности. Материалы устойчивы к механическим деформациям, выдерживают значительные нагрузки и не подвержены появлению коррозии и отложений.
Присоединение регуляторов давления воды осуществляется с помощью наружной или внутренней резьбы. Такой способ фиксации обеспечивает высокую надежность узлов и упрощает демонтаж при замене оборудования. Некоторые модели предусматривают подключение манометра или фильтра.
Виды и преимущества использования
Помимо защиты бытовой техники, сантехнических устройств и приборов учета от повреждений и гидравлических ударов регуляторы давления воды выполняют следующие функции:
- сокращают потребление воды и способствуют → уменьшению затрат на её оплату;
- существенно снижают уровень шума при использовании сантехнического оборудования.
Регуляторы, предназначенные для поддержания стабильного давления в инженерных сетях, могут быть поршневыми и мембранными. Изделия первого типа стоят дешевле, но чувствительны к составу транспортируемой воды.
Для длительной работы поршневых устройств нужно обеспечить отсутствие твердых частиц, что обеспечивается с помощью фильтра грубой очистки, и своевременное сервисное обслуживание.
Мембранные модели надежны и неприхотливы в использовании. Они комплектуются подпружиненной мембраной, которая располагается в герметичной камере и поддерживает заданные показатели давления. Для продления срока эксплуатации целесообразно установить сетчатый фильтр.
Монтаж регуляторов давления выполняют, обеспечивая совпадение направлений течения потока и стрелки на корпусе. Кроме того, нужно соблюдать следующие правила:
- Проводить установку только в отапливаемом помещении.
- Избегать при монтаже кручения и сжатия корпуса.
- Предусмотреть монтаж запорной арматуры на трубопроводе после регулятора.
Самостоятельный монтаж инженерных систем дома, в квартире возможен только под пристальным присмотром специалиста или после изучения дополнительной информации о том, как делается сантехника, разводка труб и т.д.
