Причина по которой на тротуарной плитке(казалось бы недавно положенной) образуются провалы и ямы прежде всего является нарушение технологии укладки плитки, а также могут быть и природные факторы Это грунтовые воды, которые вымывают материалы укладки плитки. В таких местах происходит скопление воды, грязи затем образуются наледи и прочее и после всего этого происходит разрушение покрытия.
Эту проблему можно решить при помощи материала который называется геотекстиль.
Виды геотекстиля
Для того чтобы ответить, что такое геотекстиль, необходимо ознакомиться с его составом и технологией производства. Геотекстиль бывает – тканый и нетканый . Подвиды геотекстиля прежде всего говорят об особенности технологии производства материала.
Второй вид геотекстиля относится к наиболее распространенным материалам, который производится иглопробивным способом. В народе нетканый материал называют «иглопробивным». Также существует геотекстиль, изготовленный термическим и адгезионным способами.
Производства геотекстиля Геотекстиль производят из полиэфирных волокон, которые на производство поступают в спрессованном виде. Для изготовления геотекстиля волокна следует распушить. На конвейере лента отрезает необходимые порции волокна от тюка. Полученные волокна разделяются воздушным потоком на отдельные нити. Потом формируется полотно с хаотически расположенными нитями, которое поступает на иглопробивную машину, где множество иголок затягивают нити в полотняную структуру.
В итоге получается универсальный материал, который беспрепятственно пропускает воздух и воду, но при этом имеет хорошие прочностные и эксплуатационные характеристики.
Области применения геотекстиля
Где только этот материал не применяется – и в строительстве, и в аграрной отрасли, и в медицине, и в швейной промышленности и т.д.
Существует два типа геотектсиля: армированный и неармированный. Полоса армированного геотекстиля выдерживает значительные растягивающие усилия.
Принцип работы геотекстиля довольно прост – он является разделительным слоем для различных технологических слоев (сред). Он имеет свойство распределять приложенную точечную нагрузку на большую площадь. Например, покрытие дороги не будет продавливаться под тяжестью крупногабаритного транспорта.
Материал применяют во время мощения тротуарной плитки и брусчатки. Вероятно, многие замечали, как, казалось бы, новая тротуарная плитка, а уже после укладки проваливается. Причина такого явления заключается в том, что под укладочный выравнивающий слой не была предусмотрена прослойки из геотекстиля.
Применение геотекстиля в строительстве
Материал используется для увеличения несущих характеристик грунта. Его можно стелить под фундамент здания, благодаря чему основание стабильнее реагирует на действующую нагрузку. Геотекстиль также служит в роли разделителя при создании плиточного фундамента.
Геотекстиль применяется при прокладке подземного водоотвода. Трубы для дренажа помещают в отсыпку из щебня, но, со временем, эффективность такого дренажа становится неудовлетворительной из-за того, что пустоты между камнями заполняются разжиженным грунтом или мелким песком, при этом дренирующие свойства отсыпки резко ухудшаются. Если же воспользоваться геотекстилем, тогда он будет защищать дренирующий слой от проникновения влажного грунта. Таким образом, дренирующий слой останется чистым, и вода беспрепятственно будет через него проходить и впитываться в окружающее грунтовое основание.
Геотекстиль применяется также для защиты плёночной гидроизоляции, которая используется при создании искусственных водоемов.Он способен защитить различные конструкции от повреждения корневой системы различных растений Например, его используют для защиты гидроизоляции и утеплителя от прорастания корневой системы в «зеленых» кровлях. Также его применяют для выполнения сложного ландшафта в качестве укрепляющего слоя.
Геотекстиль применяют для укрепления откосов пленочных бассейнов и декоративных прудов
Применение геотекстиля перед укладкой газона
Геотекстилем укрепляют склоны и берега от осыпания; формируют террасы, которые придают участку прекрасный эстетический вид. Помимо этого, при помощи данного материала можно предохранить любой другой материал или конструкции от повреждений камнями или грунтом.
Укрепление устоя автомобильного путепровода
Усиление основания горизонтальным армированием из геотекстиля
Закрепление грунта откоса полимерной георешеткой, уложенной на полотно геотекстиля
Очень часто геотекстиль применяют в дорожном строительстве в качестве разделительного слоя между отсыпаемыми дренирующими подготовительными слоями и грунтовым основанием.
Применение геотекстиля в дорожном строительстве
Функциональные особенности геотекстиля
Итак, в целом можно выделить ряд функциональных особенностей геотекстиля:
армирование (укрепление конструкций, применяется при укладке фундаментов и оснований складских, гаражных и других помещений, строительстве дорог, эстакад, мостов и т.д.);
дренажная и фильтрующая функции (материал имеет хорошую пропускную способность для воды и в то же время задерживает почву, загрязнения);
применяется в качестве разделительного материала;
защитная функция (укрепление откосов и склонов, предохраняет почву от эрозии).
Стоит отметить, что геотекстиль не подвержен гниению в грунте, и не горюч.
Недостатки геотекстиля
Несмотря на массу достоинств материала у него все же существуют определенные недостатки, а именно высокая стоимость и неустойчивость к прямому воздействию ультрафиолетовых лучей.
