Счастливым обладателям собственных домов часто приходится организовывать и собственную систему водоснабжения. В настоящее время существует множество предложений по строительству таких систем, однако многие из них задуманы и разработаны конструкторами, которые и не подозревают о наличии на большой доле территории нашей страны зимнего периода. Отрицательные температуры на улице могут не просто остановить работу системы водоснабжения вашего жилища, но и вывести из строя ее важные узлы и механизмы. И все эти неприятности могут произойти просто от того, что вода в трубах вашего водопровода просто-напросто замерзнет.
Кабель для обогрева водопроводных труб
В настоящее время на рынке предлагается несколько типов систем, препятствующих замерзанию воды в трубах. Самым очевидным способом предотвратить замерзание жидкости, естественно является ее нагрев. Воду, текущую по трубам можно нагревать несколькими способами, например, с помощью пленочных или кабельных водонагревателей.
И в том и в другом способе нагрева повышение температуры происходит за счет преобразования электрической энергии в тепловую. При использовании пленочных нагревателей электричество нагревает специальную тонкую пленку, которой обертываются труба, а при применении кабельных нагревателей электроток нагревает провод, проложенный вдоль или внутри водопроводной трубы.
Отрицательная температура может вывести из строя водопровод
Кратко отметим все преимущества электрического обогрева системы водоснабжения:
1.Обогрев системы водоснабжения поддерживает стабильную температуру воды.
2.В системе водоснабжения не будут накапливаться примеси, которые имеют более низкую систему замерзания.
3.Предотвращается застой и кристаллизация твердых фракций.
4.В системе водоснабжения будет поддерживаться стабильная температура горячей воды.
5.Облегчается проход по системе водоснабжения вязких жидкостей.
6.Водопроводная система будет работать без перерывов.
7.Наружная поверхность водопроводных труб не будет покрываться конденсатом и льдом.
8.Наличие системы кабельного обогрева позволит не заглублять водопроводные трубы вашего дома глубоко в землю.
9.Электроподогрев системы водоснабжения позволит не проводить ее ремонт по окончании зимнего периода.
Итак, внедрение системы электрического обогрева водоснабжающих труб имеет несомненное преимущество. Радует и то, что такая система обходится ее владельцу недорого, кроме того, ее размещение и монтаж может провести даже домовладелец, не обладающий серьезными технологическими навыками.
Прежде всего необходимо разобраться, каким образом происходит электрический обогрев систем водоснабжения и выбрать для себя наиболее подходящую технологию подогрева.
Структура кабеля для обогрева водопроводных труб
Кабельный метод обогрева системы наружного водоснабжения является, по-видимому, самым недорогим, распространенным и удобным способом. Его суть заключается в размещении вдоль всей водной магистрали специального кабеля, который нагревается сам и нагревает жидкость в трубах водопровода. Схема расположения нагревательного кабеля может различаться: его можно прокладывать непосредственно вдоль водопровода или обматывать вокруг труб водоснабжения. Выбор способа размещения нагревательного кабеля зависит от предпочтений домовладельца и технических характеристик систем кабельного обогрева.
Кабельные системы подогрева водоснабжения состоят, как правило из следующих основных элементов:
-систем запуска, расположенных в управляющем шкафу,
-алюминиевой ленты, изолирующей систему подогрева,
-материала для тепловой изоляции водопровода,
-нагревательного кабеля,
-регулятора уровня температуры.
Однако, комплектация систем кабельного обогрева водоснабжения может отличаться в зависимости от комплектации и технических характеристик. Так при наличии в составе системы резистивного двухжильного саморегулирующегося нагревательного кабеля, наличие специального регулятора температуры не является обязательным. При подключении такого кабеля к силовой системе посредством специального соединительного элемента уровень его нагрева определяется автоматически.
Технология укладки кабеля для обогрева труб
Кабели обогрева систем обогрева водоснабжения, сконструированные по резистивному принципу отличаются небольшой ценой и предназначены для поддержания рабочей температуры жидкости на уровне +5 градусов, что вполне достаточно для эффективной и бесперебойной системы снабжения водой.
Кабель обогрева трубопровода включается в сеть
При проектировании система кабельного обогрева труб водоснабжения вам придется произвести расчет необходимой длины кабеля и мощности, которая будет подаваться на систему подогрева. При этом необходимо учесть следующие факторы: диаметр труб водоснабжения, глубину залегания системы, длину обогреваемой магистрали, климатические условия вашей местности и уровень теплоизоляции водопроводных труб.
Отметим, что, например, толщина стенок труб систем водоснабжения прямо влияет на требуемую мощность обогрева.
Толстые стенки водопроводных труб сохраняют температуру рабочей жидкости гораздо лучше.
Процесс монтажа систем кабельного подогрева водоснабжения довольно прост. Подогревающий кабель прижимается к трубе водопровода и фиксируется на ней самоклеющейся алюминиевой лентой, выполняющей, кроме того, дополнительную функцию теплоизоляции.
При осуществлении монтажа внимательно относитесь к состоянию кабеля подогрева. Резистивный кабель очень чувствителен к повреждениям, также при его монтаже недопустимы перехлесты и пересечения кабеля. Это может привести к выходу их из строя.
Другая модификация кабеля подогрева водопровода – саморегулирующиеся кабели не так чувствительна к повреждениям и пересечениям.
После монтажа обогревающего кабеля конструкция обертывается слоем теплоизоляции, в ряде случаев необходимо предусмотреть и наличии дополнительного гидроизолирующего строя. На критически важных участках системы водоснабжения крепятся термодатчики. Они просто фиксируются на поверхности трубы клейкой лентой.
Пример укладки кабеля обогрева трубопровода на трубу
При проведении монтажа в холодный период кабеля систем обогрева могут становиться жесткими и ломкими. В этому случае на определенных модификациях систем кабельного подогрева разрешается включение кабеля в сеть. Система приобретет необходимую гибкость и вы можете свободно установить ее на всем протяжении системы водоснабжения.
Помимо наружного монтажа системы кабельного подогрева – нагревательный элемент можно прокладывать и внутри водопроводных труб. В этом случае процедура монтажа становится несколько сложнее, но, новые трудности с лихвой искупаются эффективностью работы такого типа системы.
Внутренняя прокладка систем кабельного обогрева водоснабжения применяется обычно для обеспечения работоспособности сложных узлов водопровода, таких как краны или насосы. Данные тип системы нагрева может действовать как непрерывно, так и временно и включаться от отдельного контроллера или термостата.
Применение внутренней системы кабельного обогрева узлов водоснабжения позволяет более эффективно расходовать электрическую энергию, ведь в этом случае нагревается непосредственно перемещающаяся по ним жидкость, а не стенки водопровода и не окружающие элементы.
Применение систем кабельного подогрева водоснабжения позволит вам с небольшими затратами обеспечить круглогодичную работу водопровода. Вам больше не придется ежегодно по весне менять поврежденные участки водопровода. Вы сможете использовать вашу систему водоснабжения и в жаркие летние дни и в суровые крещенские морозы.
