Как известно, при возведении деревянных домов строители сталкиваются с такими недостатками как усадка венцов из-за усушки древесины и недостаточная толщина стен, поэтому приходится применять различные методики для снижения деформации стен и их надежного утепления.
Экономное и эффективное решение данной проблемы нам дает технология «двойного бруса», впервые апробированная строителями Финляндии около 20 лет назад. Финские инженеры просчитали все возможные варианты экономии энергии и пришли к выводу, что строить экологичное и теплое жилье из древесины вполне реально. Только для этого нужно использовать не массивный брус, а две толстые доски, между которыми находится слой утеплителя.
Как выглядит «двойной брус»
Рассматривая конструкцию стены, построенной из «двойного бруса», мы видим здесь элементы, присущие как рубленому дому (особая стыковка досок на углах), так и классическому каркасу (двойная обшивка).
Роль бруса здесь выполняет строганная доска толщиной от 44 до 70 мм и высотой 140 м, поставленная на ребро. Ее посадочные грани профилируют по системе «паз-гребень», что позволяет достичь плотного контакта и защитить шов от продувания.
Пространственная жесткость конструкции достигается за счет углов, соединяемых методом «переруба», когда в стыкуемых досках вырезается паз на половину их высоты.
Преимущества технологии «двойной брус»
• Главным преимуществом данной технологии является высокое энергосбережение. Толщина такой стены не зависит от поперечного сечения бревна или бруса, поэтому слой утеплителя можно выбрать в точном соответствии с требованиями теплотехнических норм.
• Другой плюс – все детали в общей конструкции изготавливаются на специализированном оборудования в заводских условиях. Применение машинной обработки дерева позволяет достичь минимальной усадки стен (не более 1-2%). Все доски хорошо просушены, что не подвергнет в будущем усыханию дома и он не даст усадки, а также это позволяет избежать различного рода деформаций и трещин. В итоге поверхность стены не нуждается в дополнительной отделке.
• Эксплуатировать здание, построенное по финской технологии «под ключ», можно сразу после завершения сборки стен и установки крыши. Ждать полгода, пока древесина высохнет и венцы сруба найдут свое место, здесь не нужно.
• Монтаж двойных дощатых стен достаточно прост, не слишком трудоемок и не требует привлечения мощных подъемных механизмов. Это положительно отражается на сроках строительства и его стоимости. Одновременно со сборкой двойных деревянных стен ведется укладка теплоизоляции в пространство между досками. Поэтому дом из двойного бруса не требует дополнительного утепления и отделки.
• Возводя здание из древесины, не пропитанной вредными синтетическими смолами, самым правильным решением будет использование безопасного для здоровья утеплителя. Из всех вариантов теплоизоляции для этого оптимально подходит эковата, состоящая из натуральной целлюлозы. Она не гниет, не дает усадку и не поддерживает горения.
• Все подводки коммуникаций делать можно в процессе строительства, двойной брус позволяет удобно класть электропроводку в такие стены, в чем заключается еще один весомый плюс этой технологии.
