Облицовка зданий относится к завершающему виду строительных работ и призвана придать фасадам сооружений наружной привлекательности, стильности и солидности. Но значение экстерьерных работ заключается не только в том, что с их помощью украшаются дома. Отделка снаружи призвана создать дополнительный барьер для защиты стен от воздействия внешних неблагоприятных факторов. Это позволяет продлить состояние годности строительных материалов. Кроме того, фасадные панели для наружной отделки дома являются отличным способом утеплить и звукоизолировать сооружение.4
Фасадные панели для наружной отделки дома, могут выгодно подчеркнуть архитектуру строения
Преимущества фасадной отделки
Для этого разработаны и успешно применяются строительные материалы, при изготовлении которых используется сырье с необычными уникальными качествами. В них объединяется функциональность и конструктивность, прочность и легкость. О фасадных панелях для наружной отделки дома, фото представлены в огромном разнообразии. Они дают представление о том, какую можно сделать отделку дома и облегчают проблему выбора. Для заказа обратитесь в компанию Alpica.
Отделка фасадными панелями, при огромном разнообразии вариантов фактур, цветовых комбинаций, размеров плит, дает потребителям возможность использовать наиболее оптимальный в каждом конкретном случае вариант.
Керамические панели являются, пожалуй, самыми востребованными из всех видов
Разновидности панелей для отделки фасадов
По форме фасадные панели для наружной отделки дома бывают цельные или составные. Первые, благодаря масштабности, делают процесс отделки больших помещений менее трудоемким и ускоряют время проведения работ. Также панели производятся с разным количеством слоев: от одного до трех. Особенность многослойных пластин состоит в том, что они более прочные, долговечные, лучше держат тепло. Но на такие фасадные панели для наружной отделки дома цена будет выше, чем на изделия с упрощенной структурой.
Фасадные панели для наружной отделки дома по типу материала
Керамика
Этот вид отделки в настоящее время считается одним из наиболее востребованных и популярных. Керамические панели, или керамосайдинг, идеально заменяют декоративную кладку. Материал изготовляется из смеси на основе цемента и волокнистых или силикатных веществ на специальном оборудовании. Плиты бывают разных размеров. Среди особенностей и преимуществ, которыми обладают эти изделия, можно выделить следующее:
  • высокая термозащита;
  • негорючесть;
  • не боятся влаги;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • экологичность;
  • долговечность;
  • огромное цветовое разнообразие.
Основное неудобство, которое есть у этого материала – вес. Данный материал, по сравнению с другими фасадными плитами, самый тяжелый.1
       Фасадные панели могут имитировать любой отделочный материал
Полипропилен
Фасадные панели для наружной отделки дома на поливинилхлоридной основе часто называются сайдингом цокольного типа. Данный материал считается широко применяемым для отделки фасадов зданий. Он изготавливается в виде горизонтальных планок, которые удобно соединяются и создают единую целую поверхность. Отделка очень легкая, простая в обслуживании, доступная по стоимости. Внешний вид домов под таким материалом всегда ухоженный и свежий. Но, несмотря на это, есть недостатки – это хрупкость, необходимость использовать отдельный утеплитель, плохая сочетаемость с другими фасадными отделками.
Фасадные панели с имитацией дерева органично вписывают загородный дом в лесной ландшафт
Стеклопластик
Основу состава стеклопластиковых панелей составляет стекловолокно и смолянистые вещества. При относительно небольшом весе размеры плит могут составлять 3 м², что упрощает монтажные работы. Этот материал может идеально имитировать любой вид отделки: камень, дерево, кирпич и т.д. Коллекции фото фасадных панелей для наружной отделки дома из стеклопластика позволяют увидеть большое разнообразие фактурного и цветового диапазона изделий. Каждая модель отделки отличается оригинальностью, прочностью, долговечностью, стойкостью к высоким и низким температурам, влаге, ультрафиолетовому излучению.
Панелям из стеклопластика можно придать любую форму
Термопластик
Этот материал пользуется спросом и широко применяется потребителями. Сделанный на основе полиэстерных стекловолокон, он может иметь различные виды покрытий. Это позволяет решать любые дизайнерские задачи по созданию уникального экстерьера, способного вписаться в любое окружение. Плиты обладают хорошей прочностью, теплоизоляционными качествами, выносливостью, не подвержены влиянию плесени, грибков и коррозии.
Сочетание различных фактур при отделке здания фасадными панелями, дает прекрасный эффект
Сэндвич панели
Это многослойная отделка, которая собирается из нескольких видов материалов. Изделие высокопрочное, влагоустойчивое, огнезащитное, долговечное. Украшает и одновременно защищает здание от холода или жары. С точки зрения дизайна, сэндвич панели не имеют ограничений при осуществлении самых смелых идей. Это материал, который полностью оправдывает возложенные на него надежды, при условии, что за дело берется профессионал. На эти фасадные панели для наружной отделки дома цена стабильно оправдывает затраты на изготовление и монтаж материала.
Современные фасадные панели визуально не отличаются от натуральных материалов
Монтаж фасадных панелей
Этот процесс относительно не сложный. Главное, что для его осуществления требуется, внимательность. Главный враг отделочных панелей – это кривизна и перекосы. Для работы понадобится простой и доступный набор инструментов: столярный угольник, рулетка, перфоратор, двухметровый уровень, ножницы по металлу, ножовка, шуруповерт, монтажная веревка. Весь процесс монтажа фасадных панелей для наружной отделки дома состоит из нескольких этапов.3
Схема наружной отделки стены фасадными панелями с утеплителем и пароизоляцией
Подготовительные работы
Поверхность, которая будет служить базовым основанием для отделочных материалов, должна быть ровной и полностью очищенной от всех посторонних предметов растительного или технического происхождения. Если на фасаде остается старая облицовка, должна быть гарантия того, что она не будет в будущем отслаиваться. Все изношенные и лишние элементы подлежат удалению с поверхности фасада.
Сэндвич панели имитирующие деревянную поверхность
Обрешетка
Она может конструироваться из различных материалов. Это могут быть рейки из дерева или металлические профили. Технология монтажа обрешетки основывается на вертикальном или горизонтальном размещении ее составляющих с определенным интервалом. Ее конфигурация должна обеспечивать надежное крепление фасадных панелей для наружной отделки дома любого типа. Сооружать обрешетку следует таким образом, чтобы она не повторяла неровностей стен. Кроме этого, необходимо оставлять между стеной и отделкой вентиляционный промежуток. В инструкциях предлагается посмотреть варианты того, как конструировать обрешетку под фасадные панели для наружной отделки дома.
Стеклопластиковые панели удивляют разнообразием фактур
Укладка утеплительных материалов
Сам по себе отделочный материал уже является преградой, которая способна снизить потери тепловой энергии в доме. Но если между фасадными панелями для наружной отделки дома и стеной, благодаря обрешетке, появляется полость, ее рекомендуется заполнить утеплительным материалом. Для этого можно использовать любой тип минеральной ваты или пенопласт. Перед установкой обрешетки рекомендуется установить гидробарьерную или обычную плотную целлофановую пленку.
Полипропиленовые фасадные панели выглядят очень аккуратно
После того как фасадный утеплитель будет размещен, его желательно закрыть ветробарьером вместе со всей конструкцией обрешетки. Несмотря на то, что рейки будут скрыты, их размещение определить будет не трудно на ощупь, чтобы к ним прикручивать отделочные панели. В качестве ветрового барьера может использоваться тонкая ткань, главное, создать препятствие для сквозняков. Но основной утепляющий эффект будет зависеть от толщины слоя и качественного состава теплоизолятора.
Фасадные панели проще смонтировать и они гораздо легче по весу, чем натуральный камень, который они имитируют
Монтаж панелей на фасад здания
Работу следует начинать с нижнего яруса профиля. Как крепить фасадные панели для наружной отделки дома,  инструкция объясняют достаточно понятно. Панели стыкуются между собой с помощью гребня и паза, а затем прикручиваются к обрешетке с помощью саморезов. Профессионалы рекомендуют использовать для этого саморезы с небольшой шляпкой и длиной, которая обеспечит надежную фиксацию панели на обрешетке.
Фасадные панели обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками
Мы надеемся, что наша информация поможет вам сделать правильный выбор облицовочных панелей для своего дома, а также продуктивно провести утепление. Руководствуясь инструкциями производителей, сделать это будет не сложно. В итоге, вы реализуете дополнительную возможность, которая поможет вам сделать дом уютным и теплым зимой, а также свежим и прохладным в летнюю жару.
