Размышляете, нужен ли насос для отопления вашего дома? Тогда предлагаю рассмотреть преимущества установки такого оборудования. Также не помешает ознакомиться и с особенностями его выбора. В особенности, если вы примите положительное решение.
Преимущества отопительной системы с насосом
- отсутствие необходимости в использовании труб с большим диаметром. движение воды будет обеспечиваться принудительно, так что вполне хватит и узкого трубопровода;
- возможность реализации двухтрубной системы отопления, которая позволяет при необходимости перекрывать каждый радиатор в отдельности от общего контура. особенно это удобно для опрессовки отопления;
Данная схема наглядно демонстрирует, что двухтрубную систему отопления можно реализовать только при помощи циркуляционного насоса - увеличение коэффициента полезного действия. если диаметр трубопровода меньше, значит и стенки у него тоньше. следовательно, на их прогрев будет тратиться тепловой энергии не так много, как это происходит в естественных системах отопления с большими трубами. да и обойдётся такой контур дешевле;
Теплоноситель в тонкостенной трубе намного быстрее начинает обогревать комнату - контроль уровня интенсивности обогрева. циркуляционный насос позволяет автоматизировать регулировку температуры отдельно для каждой комнаты;
- снижение частоты и количества образования воздушных пробок.в условиях постоянного движения жидкости воздух попросту не сможет закупорить трубу. следовательно, прогрев будет осуществляться всегда равномерно.
Выбор насоса
Чтобы выбрать для системы отопления оптимальный насос, следует обратить особое внимание на следующие факторы:
Основные факторы
- Производительность. Это наиболее важный параметр, который необходимо рассчитыватьдля котлов отопления разной мощности индивидуально, используя формулуQ=R/(T2-T1), в которой:
Символ | Значение | Единица измерения |
Q | Производительность | М3/ч |
R | Мощность отопительного котла | кВт |
T2 | Температура в точке подачи теплоносителя в водянойконтур | Градусы Цельсия |
T1 | Температура в точке выхода теплоносителя из водяного контура | Градусы Цельсия
- Давление. Единицы измерения этого параметра – метры водяного столба или атмосферы. Определяет он высоту, на которую насос сможет поднимать воду. Таким образом, если вы производите установку системы отопления, например, в частном доме со вторым этажом, то необходимо учесть, что теплоноситель должен будет доставать и туда;
Насос должен иметь достаточный напор, чтобы доставлять теплоноситель на все этажи здания - Диаметр подсоединяемых труб. Указывается на самом оборудовании. Подключение насоса возможно только к трубопроводу с соответствующим сечением;
- Обратите внимание! Также ещё рекомендую учесть такой дополнительный фактор, как наличие антифриза в теплоносителе, делающего его более вязким. В таком случае вам понадобится прибор с большей мощностью.
На фото хорошо можно разглядеть надпись «GPD25-8S», так вот «25» – это диаметр труб 25 мм, а «8» – это давление 8 метров водяного столба - Комплекс внешних показателей, в которые входят:
- габариты. компактные модели меньше займут места, и их проще спрятать от посторонних глаз;
- уровень издаваемого во время работы звука. чем ниже, тем в доме будет спокойнее;
- сложность обслуживания своими руками.
Примеры популярных моделей
Что же предлагают нам на сегодняшний день лидирующие производители насосов для отопления? Давайте посмотрим:
- Grundfos UPS 32-80 OEM 180:
Характеристики | Значение |
Страна изготовления | Королевство Дания |
Давление | 8 метров водяного столба |
Производительность | 7,5 м3/час |
Потребляемое напряжение | 220 В |
Частота электрического тока | 50 Гц |
Мощность | 245 Вт |
Допустимые методы монтажа |
Минимально допустимая температура теплоносителя | 2 градуса Цельсия |
Максимально допустимая температура теплоносителя | 110 градусов Цельсия |
Минимально допустимая температура окружающей среды | 1 градус Цельсия |
Максимально допустимая температура окружающей среды | 45 градусов Цельсия |
Кол-во скоростей | 3 |
Материал корпусной части | Чугун |
Вид ротора | Мокрый |
Уровень защиты электронной части прибора | IP-44 |
- Wilo RS 15/4 ОЕМ:
Страна изготовления | Федеративная Республика Германия |
Давление | 4 метра водяного столба |
Производительность | 3,5 м3/час |
Мощность | 650 Вт |
Минимально допустимая температура окружающей среды | 0 градус Цельсия |
Максимально допустимая температура окружающей среды | 40 градусов Цельсия |
Заключение
Вы ознакомились с преимуществами подключения циркуляционных насосов к отопительной системе, а также рассмотрели особенности их выбора.Видео в этой статье содержит дополнительные материалы. В комментариях можно задавать вопросы.
