Большую популярность приобрела сланцевая черепица. Изготавливается она из камня, природного происхождения который благодаря своей прочности может служить в качестве кровельного материала. Возникает сланец за счет природных образований, которые происходят на протяжении миллионов лет. В качестве основы для сланца служат песок ил и прочие природные материалы, которые под воздействием высоких температур, влажности и высокого давления превращаются в камень – сланец. Благодаря особой структуре камня может быть изготовлена сланцевая черепица. При изготовлении черепицы используют пластинки, отколотые от камня вручную. Это объясняет довольно высокую стоимость данного материала. Сланец может использоваться не только для обустройства кровли, данный материал можно применять также для внутренней отделки элитных помещений. На высокую стоимость материала влияет также то, что при изготовлении сланца не используются химические добавки, поэтому в итоге получается полностью экологичный материал. Крепость и долговечность материала обеспечивают минералы, входящие в состав сланца. В его составе присутствует серицит около 60%, кварц 20-40%, хлорит и другие карбонаты 15%. В основном встречается сланец темных тонов, однако для внутренней отделки могут использовать и более редкие яркие тона.
Преимущества кровли из сланца
Срок службы кровли 100-200 лет, на сегодняшний день больше ни один вид кровельных материалов не может похвастаться таким же периодом эксплуатации. Причем в течение всего этого времени сланцевая черепица сохраняет первоначальный вид и достаточно хорошие эксплуатационные характеристики. В течении всего времени эксплуатации, кровля почти не нуждается в ремонте.
Сланец является довольно прочным материалом, поэтому и черепица, изготовленная из него, является достаточно крепкой, чтобы сопротивляться деформациям, вызванным температурными колебаниями. Плитки черепицы изготовленной из сланца сохраняют прочность даже под воздействием разных атмосферных и погодных условий.1
Сланцевая черепица имеет довольно хорошие звукоизоляционные свойства, поэтому для нее не составляет труда поглотить любые внешние шумы, начиная от стука капель, во время дождя, заканчивая шумом автомагистрали во время оживленного движения.
Сланец достаточно морозоустойчивый материал, поэтому на него не влияют резкие перепады температур.
Благодаря тому, что сланцевая черепица изготавливается разных размеров, появляется возможность использовать ее в самых сложных кровельных конструкциях. К примеру, можно использовать ее при создании башен и шпилей коньков и балконов. В результате применения этого материала возможно создание настоящих архитектурных шедевров.
Сланцевая кровля отвечает всем требованиям, которые предъявляются к герметичности крыши. Причем сравниться с таким видом покрытия в отношении гидроизоляционных свойств не может больше ни один кровельный материал. Сланец совершенно не поглощает воду, на него не имеет влияния влажность и сухость воздуха, а также на него не удается воздействовать агрессивным атмосферным факторам.3
Сланец не горит. Является натуральным природным материалом, не содержащим вредных добавок, которые могут повлиять на здоровье жителей дома.
После того как люди стали применять сланец в виде кровельного материала, для архитекторов и дизайнеров появилась возможность осуществить свои самые смелые проекты.
