Простыми словами шкаф-купе представляет собой некую перегородку с откатной системой дверей, фиксированную в раму, которая монтируется к потолку, стенам и полу. По типу сборки такие шкафы подразделяются на корпусные и встроенные. На сегодняшний день данный вид мебели является не только местом хранения вещей, но и ярким дополнением с точки зрения дизайнерского решения помещения, частью интерьера.
Основные характеристики
От классического шкафа шкаф-купе отличается лишь механизмом открывания дверей, который позволяет выгодно экономить пространство. В остальном корпус имеет стандартные детали: потолок, боковые стенки, задняя стенка, пол. По форме шкафы-купе бывают прямыми, угловыми и радиусными. К главному достоинству данного вида мебели чаще относят возможность изготовления по индивидуальному заказу. На цену это влияет, но не категорично, если сравнивать с покупкой готового стандартного шкафа. Всё будет зависеть от размера, комплектации, наполнения, материала изготовления и т.д. Неплохо сэкономить позволяет вариант устройства шкафа в уже имеющуюся нишу. При такой альтернативе нет надобности платить за заднюю и боковые стенки, а также пол и потолок, так как всё уже есть.
Материалом изготовления шкафов-купе служат ДВП, ДСП или МДФ. Максимальная высота 2,60 – 2,65 м. Если требуемая высота выше максимальной, свободное пространство маскируют фальшпанелью. Распашные двери по желанию изготавливают на выбор из ДСП, МДФ, пластика, стекла, панели из ротанга, зеркальных панелей, бамбука.
Преимущества и недостатки шкафов-купе
Первым из достоинств можно отметить вместительность. Для малогабаритных квартир идеальный вариант. А при установке дверей с зеркальными панелями, пространство можно не только сэкономить, но и визуально увеличить. Далее следует наполнение, позволяющее скрыть ненужные вещи, храня их в строгом порядке, продумав для каждого предмета свое место. Габариты шкафов – купе дают возможность хранить в них даже мелкую бытовую технику либо другие личные вещи, необходимые в быту.
Как упоминалось ранее, следующее преимущество – уникальность. По индивидуальному заказу полёт фантазии может быть безграничен. Посоветовавшись со специалистами, можно не бояться, что дизайн интерьера будет нарушен, или шкаф не сможет соответствовать общей тематике комнаты.
Безопасность. Не стоит сомневаться в экологичности материалов изготовления. Также для мягкого и безопасного обращения с мебелью в направляющие дверей встроен шлегель, который контролирует равномерное распределение нагрузки, защищает вещи от пыли, продлевает срок эксплуатации шкафа-купе.
Монтаж и демонтаж. Несложная конструкция помогает скрыть все дефекты и погрешности планировки квартиры. В случае переезда без проблем выполнить демонтаж, перевезти конструкцию и установить вновь.
Минусы. Из главного достоинства – вместительность, вытекает важный минус. Большие габариты требуют немалого освещения, иначе найти в своём шкафу нужную вещь будет затруднительно. Это, в свою очередь, дополнительные расходы на светильники, подсветку и т.д.
При дешевой или неверной установке неизбежен быстрый износ движущих механизмов дверей. Алюминиевый профиль также может быть подвержен деформации из-за мягкости материала. В процессе эксплуатации нужно быть готовым к регулярной чистке нижнего профиля от забившейся пыли. Уборку можно проводить с помощью пылесоса. Поверхность шкафов, из-за использования в изготовлении древесных материалов, нежелательно подвергать влаге. Ламинированную поверхность обрабатывать полиролями. Если колесики стали скрипеть, их можно смазать парафином либо чем-то альтернативным.
