Выбирая шторы, мы стремимся не только к тому, чтобы украсить свой дом, но и к решению нескольких практических задач: защититься от нескромных взглядов с улицы, яркого солнечного света, лишнего шума. Поэтому на наш выбор часто оказывают влияние как дизайн интерьера, так и расположение окон, возраст и образ жизни членов семьи, другие факторы. Не так давно этот выбор пополнился шторами блэкаут. Что это такое, почему они так называются и в чем их отличия перед другими видами штор, можно узнать, прочитав эту небольшую публикацию.
- Визуально блэкаут не отличаются от обычных штор
Что за материал блэкаут
С английского слово blackout можно перевести по-разному: затемнение, потемнение в глазах, светомаскировка. Если применить любое из этих понятий к оконным шторам, становится понятно, о чем речь: они обладают способностью не пропускать свет и создавать в помещении темноту. И это действительно так, степень поглощения солнечного света такими шторами составляет не менее 90 %, а у самых качественных полотен доходит до 100 %.
Если давать самое простое описание шторам блэкаут, что это такое и из чего их делают, можно сказать, что это плотное трехслойное полотно с особым переплетением нитей.
- Самый толстый и плотный слой В – средний, он выполнен из черных нитей, обеспечивающих затемнение, и прорезинен или пропитан водоотталкивающим составом.
- Нижний слой С, обращенный к окну – светоотражающий, чаще всего белый.
- Верхний слой А, обращенный в комнату – декоративный, может быть любого цвета и из любого материала.
- Трехслойная структура полотна блэкаут
И если обычные шторы должны быть темными, чтобы задерживать как можно больше света, то это полотно может быть любым, в том числе и совсем светлым, белым. Ведь что такое блэкаут в шторах – это те два слоя, которые обращены к свету, а в комнате мы видим только декоративный слой.
- Цвет штор может быть любым
Преимущества и недостатки блэкаута
Благодаря особой структуре, у нового материала обнаруживается множество дополнительных достоинств по сравнению с обычной шторной тканью. Но есть и недостатки.
Преимущества
В первую очередь это почти стопроцентная защита от солнечного света. Но есть и другие:
- практичность и долговечность – шторы блэкаут это изделия, которые отталкивают пыль, их можно не стирать, а освежать пароочистителем или пылесосить;
Совет! Если стирка все же необходима, нужно использовать деликатный режим и отжим на минимальных оборотах. Если повесить шторы на место сразу после стирки, они расправятся под собственным весом и не потребуют глажки.
- устойчивость к выгоранию – на шторах напротив остекления никогда не появится более светлое пятно, чем по краям;
- способность задерживать шум и жару с улицы за счет высокой плотности материала.
Недостатки
Недостатки есть у любого материала. Потребители говорят про шторы блэкаут, что это большой вес и высокая стоимость. Полотно действительно тяжелое из-за высокой плотности, поэтому большие драпирующиеся портьеры сложно вешать и снимать в одиночку.
Это важно! Учитывайте большой вес штор при выборе гардин и способе их крепления к стенам.
А более высокая цена объясняется наличием дополнительных слоев помимо основного и особенностями производства.
Когда блэкаут незаменим
Зная, что такое шторы блэкаут и какими особенностями они обладают, можно делать уже более осознанный выбор декора для окон того или иного помещения в доме. Они подойдут для любой комнаты, если её окна выходят на солнечную сторону, а отделка, мебель и детали интерьера склонны к выцветанию от действия УФ-лучей. Да и просто от чрезмерной жары в ясные летние дни они вас отлично защитят, сохранив в доме комфортную температуру.
Но чаще всего эти шторы вешают спальне, детской комнате, кабинете.
- В спальне с такими шторами можно спокойно отдыхать в любое время суток, они защитят не только от ранних солнечных лучей, но и от ночных фонарей, неоновых вывесок и шума транспорта.
На заметку! Особенно ценят возможность отгородиться от света и шума люди, часто работающие в ночную смену и отсыпающиеся днем.
- В детской комнате шторы, которые не пропускают свет, позволят проще укладывать ребенка на дневной сон и обеспечат ему спокойный отдых.
- В домашнем кабинете или любом рабочем уголке с компьютером тоже необходимо дневное затенение и шумоизоляция, чтобы свет не бликовал на экране и ничто не отвлекало от дела.
Также светонепроницаемые шторы удобно иметь в комнате с домашним кинотеатром, офисных помещениях для видеопрезентаций, фотостудиях.
Какими бывают шторы блэкаут
Несмотря на многослойность ткани, она мягкая, и на ощупь мало отличается от любой другой плотной материи для оконного декора. Что значит – шторы блэкаут могут быть практически любого известного на сегодняшний день вида.
- Классические портьеры – отлично драпируются, подходят для гостиной, столовой, спальни в традиционных интерьерных стилях.
- Рулонные – компактные и практичные шторы лаконичного вида для минималистических интерьеров.
На заметку! В классических интерьерах с портьерами рулонные шторы блэкаут можно использовать как дополнительные. В собранном виде они практически незаметны.
- Двойные рулонные шторы «день-ночь», позволяющие легко регулировать световой поток из окна.
- Японские шторы в виде панелей из натянутой на раму ткани.
Видео описание
Подробнее про ткань блэкаут, что это за ткань и как выбирать шторы из неё, рассказано в этом видеоотзыве:
Чтобы ваш дом стал надежным убежищем для спокойного отдыха, попробуйте заменить привычные шторы аналогами из ткани блэкаут. Она практически полностью блокирует падающий в окна солнечный и электрический свет, повышает щумоизоляцию и теплоизоляцию помещений. Эти свойства штор трудно переоценить, если окна дома выходят на солнечную сторону или шумную улицу.
