Чтобы обеспечить надежный вывод продуктов сгорания за пределы дома, нужен качественный дымоход. Для его монтажа используется специальная сэндвич труба, которая обладает целым рядом эффективных характеристик, разрешающих ее эксплуатацию при высоких температурах.
Для ее установки используют различные способы, обеспечивающие безопасный переход от кирпичной трубы печки или камина к металлической сэндвич трубе. Можно воспользоваться промышленными переходниками или обустроить дымоход своими руками.
Преимущества и недостатки сэндвич трубы для дымохода
Частные застройщики выделяют такие преимущества нержавеющих сэндвич труб для вывода продуктов горения:
- возможность легко и оперативно установить дымоход, без привлечения печных специалистов;
- малогабаритность;
- универсальность применения (изделие может выводиться сквозь крышу или стены);
- наличие нескольких слоев, что препятствует образованию конденсата и нарастанию сажи;
- устойчивость к агрессивным средам и экстремальным условиям (химическим компонентам, высокой температуры и прочее);
- устойчивость к возможным пожарам;
- возможность монтажа, несмотря на стропильную систему.
Добиться широкого перечня преимуществ удалось, благодаря специальной конструкции трубы. Она состоит из:
- внутреннего плаща из нержавеющей стали с устойчивостью к коррозийным процессам;
- наружного кожуха;
- термоизоляционной прокладки из базальта.
Недостатки несущественные, такие, что присущи всем отводным системам:
- высокая стоимость конструкции;
- срок эксплуатации до 15 лет (но стоит учитывать, что тем толще слой нержавейки, тем дольше прослужит изделие);
- риск снижения герметичности системы.
Насадка для перехода с кирпичной трубы дымохода на сэндвич
Сэндвич трубы могут использоваться в домах из любого строительного материала, но чаще всего возникает необходимость обустроить переход между трубой из кирпичной кладки и сэндвичем.
Как выполнить переход со специальным переходником?
Существует как минимум два способа, чтобы выполнить переход с кирпичной трубы на сэндвич. Первый из них связан с наличием специальных переходников. Их главное назначение – обеспечить дымоход герметичностью в месте стыка.
Существует два основных типа переходников:
- квадратные насадки. Они накладываются на кирпичную трубу с одной стороны, а с другой стороны – соединяются через специальный патрубок;
- переходник одноконтурный, который служит для обеспечения перехода на двухконтурную конструкцию. Его широкая площадка крепится на кирпичный проем, а одноконтурный элемент идет вниз.
При таком монтаже могут образоваться зазоры. Их необходимо обязательно закрыть, чтобы дымоход был герметичным. Для этого применяются составы на негорючей основе.
Переходники, монтируемые на дымоход, служат для соединения элементов разного размера и структуры.
Они характеризуются следующими показателями:
- не создают препятствий на пути отвода продуктов горения, это способствует хорошей тяге дымохода;
- обладают оптимальной геометрией для обеспечения герметичного перехода от кирпичной кладки к сэндвич трубе;
- некоторые модели могут прокручиваться на 45˚;
- способны выдерживать кратковременные перегревы без ущерба для целостности конструкции.
Диаметр переходников варьируется от 100 до 500 мм. При выборе переходника между кирпичной и сэндвич трубой,необходимо ориентироваться на их сечение. Например, дымоход имеет стандартное сечение 130х260 мм.
Как выполнить переход без промышленного переходника?
Обеспечить безопасный переход можно и без специального переходника, однако, это может занять больше времени.Обустраивается дымоход следующим образом:
- Вылить в кирпичной трубе круглое отверстие. Нужно следить, чтобы его диаметр немного превышал диаметр внутреннего плаща сэндвич трубы.
- В получившееся отверстие вставляется внутренняя часть конструкции. Зазоры, которые образовались на стыках, лучше замазать печным раствором или негорючим герметиком.
- Внешний кожух должен опираться на кирпичную кладку. Место стыка также нужно герметизировать.
- Выполнить монтаж дымоходной системы по всей длине, вставляя ее элементы один в другой.
- Закрепить сэндвич трубу при помощи обрезов и саморезов в местах, где она проходит сквозь крышу. Фиксация конструкции должна проводиться с ориентацией на отвес.
Переходники позволяют уменьшить трудоемкость процесса и сделать место перехода более надежным.
Какой бы способ монтажа не был выбран, чтобы обеспечить дымоход хорошей тягой и безопасностью, нужно использовать герметик.
Как выполнить переход с помощью стальной площадки с патрубком
Этот способ соединил в себе преимущества двух предыдущих методов, так как позволяет обустроить дымоход без специального переходника, и избавиться от трудоемкой заливки кирпичного проема.
Монтаж включает в себя такие этапы:
- Вырезать площадку из металлической пластины, чтобы ее размер совпадал с размером кирпичной части. Лучше, чтобы пластина не выходила за ее края.
- Наметить места, в которых будет крепиться площадка к кирпичному проему. Нужно следить, чтобы крепежи не располагались на швах или на краях кирпича.
- В намеченных местах листа нужно сделать отверстия под саморезы, а в кирпичной кладке — отверстия под дюбеля.
- Вставить дюбеля в проделанные отверстия.
- Нанести огнеупорный, силиконовый герметик на поверхность кирпичной кладки.
- Установить площадку из металла на слой герметика.
- Равномерно стянуть ее с поверхностью кирпича при помощи саморезов.
- После высыхания герметика приступить к монтажу воздухоотводной системы из сэндвич трубы.
После установки самодельного переходника с патрубком, монтаж системы выполняется быстро, так как трубы хорошо стыкуются между собой через отверстия со суженным и расширенным концом.
Зачем использовать герметик?
Обеспечение герметичности конструкции означает, что в месте перехода не должно быть зазоров и щелей. С целью их устранения применяются специальные герметики для каминов и дымоходов. Они обладают огнеупорностью и не теряют своих свойств при повышенных температурах.
Герметик может применяться для ремонта, рассчитанного на длительный срок службы, заполнения стыков, трещин, а также щелей, которые образовываются о время монтажа или период эксплуатации.
Качественный герметик отличается такими характеристиками:
- обеспечивает оптимальную адгезию между кирпичом и сэндвич металлом, то есть с его помощью происходит равномерное сцепление поверхностей с разной структурой;
- обладает повышенной устойчивостью к максимальным температурам (до 1200˚С), а также влаго- и морозостойкостью;
- не крошится после того, как принимает твердую структуру;
- не содержит в своем составе асбеста.
Дымоход нужно обезопасить от плавких элементов, поэтому лучше использовать герметик на силиконовой
