Материал для создания межкомнатной перегородки порой выбрать непросто. Ведь каждый вариант совмещен со своими преимуществами и ограничениями. Гипсокартонные перегородки особенно популярны, поскольку им свойственны многочисленные интересные плюсы. Хотя владелец, решивший прибегнуть к такому методу разделения пространства, должен помнить и о недостатках перегородок из гипсокартона. Оба вопроса стоит внимательно рассмотреть.
Преимущества межкомнатных гипсокартонных перегородок
1. Незначительный вес. В первую очередь такие конструкции ценятся за скромную массу. Они не нагружают плиту перекрытия, поэтому подходят не только для загородного дома, но и для квартиры. При установке гипсокартонной перегородки разрешение получать необязательно.
2. Простота обустройства. Возвести конструкцию можно даже собственными силами, поскольку мероприятие не предполагает больших усилий. Не потребуется использовать значительные объемы строительных составов. Понадобится только шпатлевка, но в небольших количествах.
3. Достойные изоляционные показатели. При правильной установке гипсокартонная перегородка обеспечивает высокую звукоизоляцию, которая необходима в первую очередь. Для достижения такого эффекта стенку устанавливают в 2 слоя гипсокартона с небольшой полостью между ними. Эта полость уже заполняется изоляционным материалом.
4. Простота финишной отделки. После установки перегородки довольно легко выполнить финишные отделочные мероприятия. Конструкция обладает гладкой и ровной поверхностью, на которую можно без труда нанести большинство декоративных покрытий.
Недостатки межкомнатных перегородок из гипсокартона
1. Небольшая несущая способность. Серьезно нагружать гипсокартонную перегородку нельзя, поскольку она может треснуть или прогнуться. Из-за этого появляются ограничения в выборе отделочных материалов. Например, керамическую плитку или керамогранит на гипсокартон укладывать нежелательно.
2. Скромная влагостойкость. Конечно, существует и влагостойкий гипсокартон. Но даже он в условиях ванны или кухни испортится быстро.
3. Наличие швов. Между листами гипсокартона остаются зазоры, которые требуют шпатлевания. Пока они не будут устранены, приступать к финишным работам нельзя.
Вот основные и самые важные качества, имеющиеся у межкомнатных перегородок гипсокартонного типа. Помня о перечисленных особенностях, владелец сможет провести ремонт качественно.
