Каким бы красивым и современным не был дом, но если в нём холодно, жить в таком доме будет неуютно. Поэтому вопрос с отоплением жилища надо решить едва ли не до начала строительства. В частном доме, как правило, устанавливается автономная система отопления. Несмотря на высокую цену, такой тип отопления компенсирует все затраты благодаря возможности регулировать тепло подачу исходя из своих нужд и не платить деньги за теплопотери централизованной системы.
Что такое трубчатые радиаторы?
Помимо отопительных котлов, важную роль в системе автономного отопления играют радиаторы, призванные передавать тепло от теплоносителя помещению. От качества радиатора зависит, насколько эффективно будет функционировать вся отопительная система. На современном рынке имеются разные виды радиаторов, как знакомые нам с детства чугунные батареи. так и более эстетичные и эффективные трубчатые радиаторы. Они относятся к товарам премиум-класса, отвечают всем современным требованиям и обладают рядом преимуществ по сравнению с другими видами радиаторов. Своим появлением на свет трубчатые радиаторы обязаны Роберту Зендеру, который в 1930 году создал первый трубчатый радиатор по аналогии с системой охлаждения мотоциклетного двигателя.
В чём особенности трубчатых радиаторов?
Трубчатые радиаторы имеют свои разновидности. Самыми популярными на российском рынке являются стальные варианты, благодаря прекрасным техническим свойствам этого металла. Они, как правило, имеют простую, но стильную конструкцию, благодаря чему их можно использовать как в жилых помещениях, так и в офисах.
Стальные трубчатые батареи представляют собой не разборную конструкцию,состоящую из вертикальных стальных трубок. Трубки соединены нижним и верхним коллекторами, благодаря чему создаётся эффективная система циркуляции теплоносителя. При этом уровень теплоотдачи зависит от размеров радиатора и от количества трубок в ряде и толщины их сечения. Параметры стальных радиаторов:
-высота от 30 см до 3 м
-глубина до 22,5 см
-количество трубок — от 1 до 6 трубок в ряду
Некоторые производители трубчатых радиаторов делают толщину стен трубок 2 мм и диаметр труб 25 мм, в то время как импортные аналоги имеют толщину стен 1,5 мм и различный диаметр труб. Российские радиаторы выдерживают максимальное давление до 22,5 атмосфер. а конструкции иностранного производства максимум 15 атмосфер.
Преимущества и недостатки трубчатых радиаторов
Преимущества трубчатых радиаторов:
Трубчатость конструкции делает их устойчивыми к перепадам давления в теплосети. и при резком отключении тепла не произойдёт завоздушенности радиатора.
-На трубчатых радиаторах пыль не скапливается. а плавно опускается по гладким стальным трубам вниз.
-Стальные радиаторы имеют гладкие стенки труб внутри и снаружи, придавая самому радиатору привлекательный внешний вид. При желании можно даже сделать трубчатый радиатор на заказ по своему эскизу.
-В отличие от панельных радиаторов, трубчатые могут иметь любые формы. а в отличие от чугунных «гармошек» они не имеют ребристости, благодаря чему их поверхность легко чистить.
-В отличие от алюминиевых батарей. стальные радиаторы имеют качественные сварные стыки. что предотвращает протекание воды.
-Самыми надёжными считаются радиаторы, в которых применялись сварные работы с помощью лазера.
-Теплоотдача трубчатых радиаторов немногим уступает масляным радиаторам отопления .
-Подверженность металла коррозии. но в частном доме в качестве теплоносителя можно использовать антифриз или другую неагрессивную жидкость, в то время как в городских квартирах кроме воды ничего использовать нельзя. Да и то вода, применяемая в городской системе водоснабжения, имеет различные примеси и добавки, что ещё больше усиливает коррозию.
-Высокая цена. Но их срок службы может достигать 25 лет, поэтому все затраты окупаются в процессе эксплуатации.
В каких случаях надо выбрать трубчатый радиатор?
Трубчатые радиаторы установлены в медицинских учреждениях, потому что обладают хорошими гигиеническими свойствами. На них не скапливается пыли, они менее травмоопасные благодаря плавному изгибу труб и отсутствию острых углов, а также более износостойкие, чем обычные радиаторы.
В частных домах стальные трубчатые радиаторы прекрасно впишутся в любой интерьер. Они быстро реагируют на команду управления и легко приобретают заданную им температуру. Благодаря конвекционному прогреву помещения, трубчатый радиатор более качественно распределяет тепло. Для жилого помещения это просто находка!
Оригинальность дизайнерских решений в исполнении трубчатых радиаторов не знает границ. Обычный радиатор может стать настоящим произведением искусства и предметом гордости хозяина дома. Конвекторные трубчатые радиаторы имеют двойные стенки. что значительно усиливает теплоотдачу. В большом зале, где собирается вся семья холодными зимними вечерами, такой радиатор станет незаменимым бытовым прибором и красивым предметом интерьера.
