Выбирая материал для облицовки стен, предпочтение отдаётся экологически чистой отделке, которая способна придать интерьеру эксклюзивности и стильности. При этом она должна быть универсальной и простой в монтаже. Об особенностях галечной плитки, её преимуществах и правилах применения пойдёт речь в статье.
Описание материала
Галька давно используется в ландшафтном дизайне, а не так давно материал стал использоваться для отделки внутренних поверхностей помещения. За счёт этого появилась возможность воссоздать средиземноморскую тематику более выразительно и эффектно.
Галечная плитка (мозаика) изготавливается на основе природного материала путём обработки фрагментов камней по размеру и цветовому признаку с последующим приклеиванием их на основу – строительную сетку из стекловолоконного материала. Используемый в производстве клеевой состав обладает высокой стойкостью к воде, что позволяет применять плитку в помещениях с повышенной влажностью.
Область применения галечной плитки
Отделочный материал применяется в различных ремонтно-строительных работах:
• для отделки фартуков на кухне и столешниц;
• в качестве облицовки стен;
• при укладке чистового пола;
• для декора каминных порталов и других архитектурных элементов интерьера.
При выполнении ремонтных работ в жилом помещении галечную мозаику применяют для отделки поверхностей на кухне, в ванной, бассейне, сауне.
Преимущества и недостатки гальки мозаичной
Популярность отделочного материала обусловлена рядом преимуществ, которые успели высоко оценить как мастера, так и заказчики. Среди основных достоинств:
• влагостойкость;
• возможность создать интересный интерьер в средиземноморской тематике;
• экологичность, гипоаллергенность;
• низкая пористость;
• выполнить монтаж может любой, кто владеет технологией укладки керамической плитки;
• простой уход с применением моющих средств;
• антистатический эффект;
• долговечность;
• широкий ассортимент, что даёт возможность выбрать наиболее подходящий вариант для интерьера.
Отдавая предпочтение галечной плитке, стоит учесть её недостатки:
• галечный пол получается холодным, поэтому под плитку стоит установить систему «тёплый пол»;
• напольное покрытие с выступающим рельефом убирать сложнее, в местах выемок со временем накапливается пыль и частицы грязи.
Особенности монтажа
Технология монтажа мозаичной гальки достаточно проста. Суть работ заключается в укладке плиток, имеющих параметры 30х30 см, на плиточный клей. На каждом квадрате сетки закреплены до 60 отшлифованных и пигментированных камешков. При соединении фрагментов стыки практически незаметны. Это достигается благодаря прозрачной основе и волнообразному расположению гальки.
Для выполнения монтажных работ следует подготовить такие материалы и инструменты:
• галечные плитки;
• клей для плитки;
• грунтовой состав;
• затирку;
• гидрофобизатор или лак;
• резиновый и металлический (зубчатый) шпатели;
• губку;
• строительный нож.
Этапы проведения работ:
• подготовить рабочую поверхность путём выравнивания чернового пола с помощью цементной стяжки и заделывания крупных щелей или трещин;
• при облицовывании пола или стен в ванной комнате рекомендуется обработать их битумной мастикой для гидроизоляции (можно также использовать рулонный материал);
• примерить плитки по месту их крепления для подрезания лишних фрагментов (раскрой);
• замешать клеевую смесь в указанных пропорциях до однородной консистенции;
• зубчатым шпателем нанести на пол клей толщиной слоя не более 1-1,5 см (начинать с дальнего от входа угла);
• уложить плитку, выровняв по сторонам, придавить её кельмой или куском фанеры (утопить в клеевом растворе);
• следующую плитку состыковать с предыдущим квадратом, выровняв рисунок, также зафиксировать путём придавливания;
• в конце кладки заполнить проплешины отдельными камешками;
дать полу высохнуть (1-2 суток);
• заполнить щели затиркой, используя резиновый шпатель;
• влажной губкой удалить с камешков раствор;
• дать высохнуть затирке 1 день;
• губкой протереть поверхность пола с целью удаления остатков затирки;
• нанести на пол гидрофобизатор для улучшения эстетичности плитки и защиты её от воздействия влаги (сделать это нужно в два слоя с промежуточной просушкой).
Уход за галечной плиткой осуществляется также как за изделием из керамики. Пол можно мыть водой с использованием моющих средств. С целью улучшения декоративных свойств напольного покрытия рекомендуется натирать поверхность воском до 2-х раз в месяц. Это поможет усилить эффект отталкивания воды и придаст блеска.
